- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2011 1700 denso
protect
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2011 1700 denso
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
am o problema cu mesajele respective, am erificat toate becurile si sunt ok, am trecut la verificarea sigurantelor si la fel sunt ok, singurul bec care nu se aprinde, este cel de ceata care l-am probat si e bun, am mai avut o data problema asta si sa rezolvat de la sine, sa mai confruntat cineva cu problema aceasta? Masina este astra j sport tour din 2011,
Multumesc.
Multumesc.
- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
protect
- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
protect
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sa ai CAR PASS-ul pentru radio.
reset.
Scoate borna negativa 30 min si pune-o inapoi.
Dupa...
001 Sincronizare cheie Opel.
002 Proceduri de invatare geamuri usi.
Vezi si tu poate isi revine.
Daca mesajul reapare atunci ai de cautat.
reset.
Dupa...
- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
protect
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
Verifica si bcm-ul sa nu fie apa pe acolo....stiu sunt ca o moara stricata, dar nu strica sa te uiti si pe acolo.
De ce zic asta? Pentru ca la mine,desi nu aveam eroare im bord, imi functionau aleatoru lampa din torpedou si cele de plafon +cele de la plasorale. La fel ca si la tine totul era in regula cu becurile si sigurantele. Cand s-a intamplat de s-a dus bcmul, primul simptom a fost fuctionarea random a farurilor....din nou fara eroare in bord.
Legatura intre bcm si funtionatul aiurea a luminii din torpedou am facut-o dupa ce la service mi-au zis ca bcm-ul a stat in apa cel putin un an, si intradevar era corodat si plin de mizerie. Deci el poate merge dar mai da buleli din astea....verifica dureaza2 min
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
protect
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
Bcm-ul este o piesa auto evident, body control module parca inseamna.....regleaza tot de la inchiderea centralizata pana la pana la servo directie, ceea ce e idiotical daca sa ma intrebi pe mine, si pana imobilizare electronica, practic e creierul masinii....moare ala, ramai in drum cum am patit eu
Il gasesti scotand panoul de pe consola centrala din partea pasagerului.....o sa vezi multe fire acolo jos ....verifica daca e umezeala pe acolo
- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
protect
- mludwig
- 156 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2010 A14NET
- Cluj
mludwig
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
- protect
- 175 mesaje
- din 06 Feb 2010
protect
