Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Salutare.
Am un Opel astra 1.9 150. Problema mea este destul de complicata😐 Au fãcut scurt cablajele de la portiera dreapta spate aproape toate firele sau atins între ele😕! Firele le-am izolat nu mai am scurt dar am mai multe probleme: nu mai merg luminile de ceata, butonul sport nu mai intra in funcțiune si ledul de la dezaburire sta aprins constant 😕. Am verificat siguranțele sunt bune. A mai întâlnit cineva o astfel de problema? Va rog dacã știți vro rezolvare postați va ramân dator.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si sigurantele din compartimentul motor.
Pe care le-ai verificat, numai cele din portbagaj, verifica pe cele din compartimentul motor dupa treci la relee.
Si dupa ce rezolvi scoate borna negativa (Sa ai CAR PASS-ul pentru radio daca este cazul)
Si verifica toate burdufurile de la usi, si stalpurile dintre usi, inclusiv burduful de la haion de fire rupte.
(daca a facut scurt, probabil pe unde mai sunt fire rupte in burdufuri sa fi cedat si ele cred, asa ca vezi.)
Ai Mesaj Privat poate te ajuta cu ceva.
generalmotordoc- Suspendat
- 23 mesaje
- din 29 Oct 2014
- Corsa 2010 Z13DTH
generalmotordoc- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2010 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2014
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Salutare,
Revin, cu op-com imi da urmatoarele erorii:
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
Stie cineva ce are ? Si nu comunica cu Rec cu op-com.
(00) - Present
(00) - Not present
(00) - Not present
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
insignia a scris:Intra pe fiecare modul în parte si vezi care nu are comunicare.si ce coduri persista dupa stergerea lor
Citirea -ECU list-,arata calculatoarele cu problema aleatorie(1 cod memorat),calculatoarele ce nu au comunicare si calculatoarele ce functioneaza corect,referitor la comunicare(displai-ul si divertismentu,cu 0 coduri memorate).Eu banuiesc a fi CIM-ul,cu probleme,dar viitorul va confirma...
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- stefanmocodean95
- 3 mesaje
- din 17 Apr 2015
- Bistrita-Nasaud
stefanmocodean95
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 17 Apr 2015
Mcosmin25 a scris:Salutare.
Bunã seara, și eu am o problema asemãnãtoare în sensul ca în urma reparãrii unui scurt în portiera spate stângã, butonul sport este inactiv, la fel și proiectoarele, tempomatul cât și iluminarea blocului de lumini din stânga volanului.. As fii încântat dacã a-ți putea sa mã îndrumați spre rezolvarea problemei..
Mcosmin25
- Mesaje scrise: 9
Eu mi-am rezolvat problema! Eu is stabilit in Uk, un electrician englez mi-a reparat-o! Acuma nu știu ce ia fãcut n-am putut sa stau sa vãd ce face eram in timpul programului d munca doar i-am lãsat cheile. Da mi-a zis ca am avut niște siguranțe lipsa si ceva contacte imperfecte . Acuma merg toate, nici la mine nu mergea iluminarea blocului de lumini. Un electrician bun cred ca o rezolva. Noroc.
