mada.130
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 21 Apr 2013
Salutare fratilor!cei care aveti Corsa C 1.3 cdti cod z13dt an de fabricatie 2004 spunetimi si ce defect poate aparea la acest model cand accelerezi si abea dupa un timp se tureaza avand in vedere ca am schimbat chit distributie si desfundat IGR care era plin de calamina.
Va multumesc pentru eventualele raspunsuri de specialitate!
Ryta
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 18 Feb 2012
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ryta
- Mesaje scrise: 4
- bogdanblue
- 15 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Vectra 2006 Z19DT
- Ilfov
bogdanblue
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Feb 2013
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- bogdanblue
- 15 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Vectra 2006 Z19DT
- Ilfov
bogdanblue
- Mesaje scrise: 15
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Salut.
Corsa c din 2001 z12xe, dupa un timp nu se accelera cum trebuie , murea la relanti si nu avea putere, la inceput aveam eroarea 0170.
Simptomele:
Pornea la mai multe chei, dupa aproximativ 5 secunde, incepea sa tremure toata, ca si cum ar merge in 2 pistoane, apoi murea de tot, sau isi revenea putin, statea la relantiu, iar la aceelerare tremura din nou si se oprea, iar trebuia din nou data o cheie.
Cauzele:
Sunt multe componente aferente motorului care pot provoca aceste simptome, dar inainte sa incepem sa cumparam aiurea piese , ca asa zice mecanicul, prima oara trebuie vazute cu un tester erorile care apar.
Remedii:
Dupa ce am cumparat un debitmetru, simptomele erau aceleasi, asa ca m-am gandit, ca atunci cand se gatuie rau de tot, sa demontez capacul de la rampa de benzina si sa apas supapa, sa vad daca vine presiune de benzina, ce sa vezi, presiune slaba si sacadata.
Am oprit tot , am demontat capacul si tevile de la rezervor, cu gandul ca scot pompa si o verific.
Acolo am gasit furtunul de cauciuc care iese din pompa, era SPART!
Am taiat o bucatica din el si l-am pus inapoi.
Acum totul e perfect, merge din prima cheie si are putere motorul.
Daca apar erori , atunci de obicei acele piese sunt defecte, dar daca nu apar erori, ca si in cazul meu, trebuie verificata alimentarea cu benzina, presiunea prin rampa, pompa de benzia, filtrul, furtunele de alimentare.
Bafta.
Simptomele:
Cauzele:
Remedii:
Bafta.
AlinBAS
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2015
Salut. Am si eu o intrebare, nu mi se pare grav, dar as vreau sa stiu ce e. Cand opresc motorul si plec de pe loc e ok, apoi bag a 2.a si dupa 2 - 3 secunde in timp ce accelez simt ca si cum ceva ar zgaria pedala de acceleratie (se simte doar o data, parca ar atinge ceva). Asta mi se intampla de fiecare data dupa ce pornesc masina si doar in a doua viteza. In rest nu am probleme. Am pus.o pe tester dar nu imi apare nimic. Multumesc!
- ionut_ionita
- 2 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Vectra 2005
ionut_ionita
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 14 Aug 2015
buna ziua! am si eu o problema cu o vectra c din 2005 motorina motor 1,9 l 150 cai. ieri am plecat dupa loc, toate bune si frumoase. dupa ce am oprit-o si pornit-o din nou, nu tragea, calcam acceleratia si nu se accelera aproape deloc. am repornit-o de vreo cateva ori, oarecum si-a revenit, adica, acum trage, fara probleme, dar dupa vreo 700-800 metri apare martorul de service in bord. ce ar putea fi sau ce ar trebui sa verific. mentionez ca o am de 4 luni si nu prea am avut probleme cu ea decat schimb de ulei si bucsaraie. multumesc anticipat pt raspuns!
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- ionut_ionita
- 2 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Vectra 2005
ionut_ionita
- Mesaje scrise: 2
valny
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 18 Jan 2017
Am avut si eu o problema de genul acesta la un Astra g 1.6-16v. La decelerare si frânare motorul tindea, ptr. un moment, sa se opreascã, apoi îsi revenea. De asemenea nu- mi indica temperatura la bord. Din curiozitate m-am uitat la sonda de temperatura si... surpriza. Cum am miscat de firele sondei motorul si-a schimbat mersul si a pornit ventilatorul de racire. Am dedus ca defectul e de acolo. Cablul ptr. sonda trecea pe sub capacul de plastic al motorului, direct peste motor, fiind supus unor temperaturi ridicate. L-am izolat si l-am scos prin lateralul motorului. Acum totul e Ok.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
