- Tziparu74tzi
- 13 mesaje
- din 04 Aug 2013
- Astra 1997 x16xel
Tziparu74tzi
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Aug 2013
Salut baieti ! Am si eu un 16xel si m-a omorat! am facut segmentare, am facut supapele,am schimbat simeringuri supape ,cuzineti,distributie noua,pompa apa noua,role noi.... tot nou....si totusi pistonul unu nu vrea sa mearga la relantiu,,,,,daca scot fisa nu simte nimic..... fisele sunt noi bujiile noi, probat cu alta bobina(noua din magazin).compresie 13 pe toate pistoanele,garniturile noi.Am scos injectoarele ,merg toate ,am facut si proba cu ele prinse in rampa si dat la automat ,arunca benzina 2 cu 2 .Schimbat senzor temperatura.schimbat senzor presiune galerie admisie,schimbat sonda lamda...... CE DRACU SA-I mai fac ? Daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat as aprecia tare mult .Multumesc ! deci :Porneste la sfert de cheie,relantiul stabil la 900 rpm,dar nu simte pistonul 1 in relantiu,cand porneste la rece si merge pompa de aer secundara nu se simte ca ar fi o problema.Nu da nicio eroare cu opcom.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
compresia la acest motor este intre 13-17 bari,el are o compresie la limita,trebuie verificat si ovalitatea cilindrilor
baniuesc ca masina este astra F (1994-1998),cat crezi ca tine si motoru ala,are deja 18 ani,acum e major si face ce vrea el nu ce vrei tu
deci ar trebuii verificata ovalitatea cilindrilor degeaba ai bagat pistoane si segmenti noi daca cilindrii sunt ovali,asta cred ca ar fi singurul defect,dupa cate piese noi ai pus pe el
- Tziparu74tzi
- 13 mesaje
- din 04 Aug 2013
- Astra 1997 x16xel
Tziparu74tzi
- Mesaje scrise: 13
Multumesc pt raspuns ! Dar nu cred sa fie problema de acolo, toți mecanicii au spus ca compresia este foarte buna !?!?am citit undeva ca compresia la x16xel nu depaseste 15 . Mai toți mecanicii imi spun ca trage aer fals pe undeva ..... Nu mai stiu ce sa cred . Am bagat-o la vanzare. Ma doare inima .... Ca este tank masina !(
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Tziparu74tzi
- 13 mesaje
- din 04 Aug 2013
- Astra 1997 x16xel
Tziparu74tzi
- Mesaje scrise: 13
- serban -serban
- 6 mesaje
- din 23 Apr 2015
- Vectra
- Ialomita
serban -serban
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
salut prieteni..am un opel vectra b 1.8 -16v din 96, am o intrebare pentru voi ..Imi creste apa cred eu prea repede iar electroventilatorul de racire porneste des ,chiar si pe timp de iarna cind e solicitata masina mai mult, racirea si-o face bine cu ventilatorul pornit dar in scurt timp si mai ales in orasi imi creste repede ,nu instantaneu dar spre deosebire de alte masini creste repede si ventilatorul porneste[normal], des. Nu am pirderi de antigel, termocupla schimbata, daca ai dau drumul la caldura in masina imi scade temp[apei] repede deci isi face circuitul, probabil doar prin calorifer si nu prin radiator?....va rog ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc si wichend placut
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- florin32mfg
- 17 mesaje
- din 27 Nov 2014
- Vectra 1996 X20XEV
florin32mfg
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
- serban -serban
- 6 mesaje
- din 23 Apr 2015
- Vectra
- Ialomita
serban -serban
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra
catastefan a scris:Probabil radiatorul nu mai e asa eficient.
Incearca sa sufli mizeria si praful de printre faguri cu aer comprimat
Nu cred ca e cel ma potrivit topic pentru problema ta....roaga un moderator sa-l mute
Imi cer scuze daca am deranjat cu o simpla intrebare,. Dar stiiam ca pe acest sait m-am logat pentru ajutor reciproc, in privinta problemelor fiecaruia la masina, un sfat in plus nu cred ca deranjeaza pe nimeni ,indiferent de topic......tinind cont de topicul cu pricina unde nu sa m-ai intrat de ceva vreme am cautat si eu unde inca se discuta, nu vad un lucru iritant sau care sa puna piedici la altfel de discutii. Dar in fine, mersi de sfat , oricum chestiia cu suflatul am facut de f multe ori e curat ca lacrima pe exterior....interiorul ......nu stiu......MERSI ORICUM ,si scuze de deranji
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
alin1994
- Masina: Vectra 2001 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Mai 2015
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
Revin cu o problema pe care nu am rezolvat o,de cand am luat masina ,la pornire cand e socul automat in functiune se aud rateuri in toba ,apoi isi revine ,in mers mai da cate un rateu la decelerare ,dar nu mereu,am schimbat senzor aer,ax came,senz temp,bujii,termostat,ce asi putea sa verific?am uitat sa zic ca am becul galben aprins in bord pe tester mi a dat egr,sa fie de la el?ms
zuppp
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 03 Jun 2015
Salut! O problema care ma chinui cu ea de o saptamana,dau sa pornesc masina imi ramane becu de la check si porneste doar daca o tin eu turata, iar daca o las din acceleratie moare. Dupa un timp daca incerc s-o pornesc merge parfum, fara alte becuri aprinse. Mai am de adaugat ca turometru nu trece de 4500...vectra b, 1.8 benzina 1997... Sper sa ma puteti ajuta... Multumesc!
- nasta ionut
- 4 mesaje
- din 03 Jun 2015
- Vectra 1999 X16XEL
nasta ionut
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1999 X16XEL
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
@nasta ionut- incearca sa cureti EGR-ul si clapeta de acceleratie. Si vezi dupa curatare cum functioneaza masina.
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20 -curatare clapeta acceleratie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=44287 - curatare EGR
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- nasta ionut
- 4 mesaje
- din 03 Jun 2015
nasta ionut
- Mesaje scrise: 4
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Daca stii sa faci ce zice Dl. catastefan, fa singur, daca nu mergi la intalnirile colegilor din Bucuresti sau:
--> https://www.clubopel.com/vie...3605&start=20 - baiatul din acest topic face diagnoza cu Opcom gratuit in Bucuresti. Ia legatura cu el, vezi cand poate si verifici ce zice catastefan.
Eu am Vectra B , X16SZR si citind pe forum am schimbat la ea bujii, fise bujii, filtre, senzor temperatura antigel m-a lamurit dl. cuciureanu cu ce am de facut ca sa mearga masina.
Fa diagnosticarea si apoi vei gasi pe cineva care sa te ajute.
Spor.
Spor.
- nasta ionut
- 4 mesaje
- din 03 Jun 2015
nasta ionut
- Mesaje scrise: 4
