  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
e prost cu modificarile facute la instalatia electrica fiindca daca iti ia foc nu primesti asigurare etc... la expertiza , si eu am renuntat. Poti face altceva poti pune o placa de textolit pe blocul motor unde e EDU pus dai alte gauri si prinzi EDU pe acele gauri el poate sta si in 2 suruburi.
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Pai tocmai aste e ideea .asa vreau sa si fac ,cred ca am fost inteles gresit.
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Parca retin ca vazusem pe undeva o postare a unui user care satul de atatea minuni cu ECU si EDU la y17dt, le-a mutat pe ,,peretele de foc,,. Nu mai gasesc postarea si incep sa-mi vina idei sa fac si eu translocarea asta.
Ma interesa daca a trebuit prelungit cablajul ....si eventual niste poze cu fixarea lor.
Poate ma ajuta cineva .
  • 13nicu
am gasit ...................
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88390
  • mecdonalds
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2000 y...
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2015
sal.eu am un opel vectra din 2000 benzina 1.6,16v...am problema de 2anii cu eco-ul.in buzau ca de acilea sunt din pacate:) nu reuseste nimeni sa m-il repare si ma costat cu testere si eco-uri schimbate cred ca vreo 3-4 la numar ma costat vreo 30mil .spre exemplu iarna cand mororul e rece trebuie sa stau vreo 15min.pana se incalzeste motorul altfel nu pot pleca cu masinuta de pe loc(moare motorul)nu se tureaza dupa ce s-a incalzit merge brici...vara cam trepideaza acul la relantii si merge in 2-3pistoana ca batranele daci...intrebarea este urmatoarea...merge reparat undeva sigur garantie ceva si cam cat ma costa ca mam saturat de aruncat bani si masina tot nu merge...sau daca nu stiti ceva de aftermaketuri..sunt bune daca brodesc unul bun?multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pai daca ai schimbat ECU o data, de ce ai mai schimbat apoi inca de cateva ori, nu era evident ca nu e el problema?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica presiunea pompei de benzina ( 3,8bar )si senzorul de temperatura antigel daca oferã valori corecte.
  • mecdonalds
  • Mesaje scrise: 11
Pai asta e idea...eco este de vina asta stiu sigur doar ca nu am gasit unul bun de prima data second hand...mersi pentru raspuns...vroiam doar sa stiu daca cunoasteti vreunul pe vreun meserias care repara pe bune ecouri...am auzit de un baietasi din brasov....stiti vreunul ceva de el...si iti trebuie un fel de gel la lipiturile alea...
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
@mecdonalds:
cristi_bv- e userul din Brasov care face ECU. Mai poti apela la dancuciurean(Iasi).
Vorbeste cu ei si vezi ce iti spun.
  • Mesaje scrise: 16,457
mecdonalds citeste cod eroare dupa care putem trage o concluzie https://www.clubopel.com/vie...24014&start=0 asa se face
  • mecdonalds
  • Mesaje scrise: 11
Pai tocmai lam verificat...nu am masina cu cheita fiind un model de vectra din 2000.ce pot face?
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Diagnoza!
  • mecdonalds
  • Mesaje scrise: 11
Deci faza cu pedalele nu merge ca nu am masina cheita si foaia cu diagnoza de la servis cu erorile nu o mai am din pacate...le-am facut anul trecut...de atunci ma chinui cu masina asa...dar am niste tovarasi din buzau care povestesc de un baietas din bv.foarte multumiti de el.sa fi chiar tu cristi_bv? Sau mai sti pe vreunu? Ma bate gandu sa vin pana la bv...cristi daca ajung pe la tine ai cum sa ma ajuti ? Poti face diacnoza?si daca imi da eroare de eco...poti umbla in el? Am auzit ca trebuie sa ai un gel anume...ce spui? Poate imi dai nr tau de tel .daca nu vrei sa iti lasi nr pe forum sunama tu la 0761345255.mersi de pe acum tuturor pt sprijin si mai astept pareri
  • mecdonalds
  • Mesaje scrise: 11
Mersi mult john_doe pentru sprijin
  • john_doe200616
Da, e chiar el. Si mie mi-a fost recomandat de alti baieti... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72339(postul lui BV19MAX)- gasesti si numar de telefon, tot ce ai nevoie si ia legatura cu Cristi. O zi faina sa ai.
Mergi la Victor, poate ai si alte probleme pe langa ECU.
  • mecdonalds
  • Mesaje scrise: 11
Ms pent ajutor.o sa merg cand o sa dau de bani
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Va salut !
Am o problema cu masina , vrand s-o mut in curte dadea motorul sa se opreasca , iar pornea ,etc . Apoi daca pun contactul fara sa pornesc , se intampla in felul urmator :
-se aprind asa cum trebuie toate becurile apoi se sting alea care trebuie sa stinga ( masina cu cheia , ABS , etc)
-apoi , dupa cateva zeci de sec , o ia razna : se aprinde iar masina cu cheia dar intr-un mod ciudat , licarind dezordonat , nu ritmic ca atunci cand nu citeste cheia
-porneste pompa de servodirectie pt cateva secunde .
Am verificat siguranta :
Am verificat releul principal , sigurantele :
Toate sunt ok . Ba mai mult , linia 15 ( care e pe contact) am luat-o direct de pe baterie si tot asa se comporta . Pe tester nu gasesc nici o eroare , iar cand are manifestarea asta ciudata bineinteles ca nu mai merge comunicarea cu OPCOM.
Astra G , Z16SE.
Sa fie ECU defect ?
Va multumesc!
  • Marius Popescu
Revin .
Da , a fost ECU-ul , cristi_bv m-a ajutat sa rezolv problema .
Numai bine .
  • tomcat
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2006
Am avut calculatorul de injectie defect de cateva ori ( astra g -1.7 ) , l-am reparat si se pare ca o cauza ar fi ca acele lipituri se defecteaza de la temperatura de la motor, calculatorul de injectie l fiind lipit de motor . Ma gandesc ca daca pun ceva termoizolant ( o folie ceva ) intre calculator si motor problema nu ar mai trebuie sa apara. A incercat cineva asa ceva ?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
