- Maryo78
- 119 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Astra 2005 z14xep
- Bacau
Maryo78
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salut. Vreau sa schimb si eu lichidul de frana, dar nu gasesc pe original GM la magazinele de piese auto, au doar Ate SL 6 dot 4. Trw; Bosch.
Am fost la cateva service-uri, dar la fiecare dintre ele au modul lor de schimbare a lichidului de frana.
1. Mi-a spus ca schimba lichidul de frana cu un fel de pompa, deoarece daca il schimba dand la pedala se strica nu stiu ce garnitura din pompa, si doar cu lichidul lor deoarece au rezervorul de la pompa de 5 litri si nu pot sa schimbe mereu lichidul lor cu al clientului. Au spus ca au lichid Ate Sl 6 Dot4 pret 120 ron cu totul (Lichid frana, Manopera, Test de frana la sfarsit)
2. Mi-a spus ca schimba lichidul de frana dand la pedala, ca daca il schimba cu pompa ramane aer pe instalatie sau cedeaza garniturile de la etrieri. pret 50 ron manopera + 20 ron testul de frana cu lichidul meu.
3. Mi-a spus ca schimba lichidul de frana doar dand drumul la aerisitoare (prin forta gravitationala) pe fiecare roata in parte completand continu in vas cu lichid de frana, in felul asta nu forteaza nicio garnitura si totul va fi ok. Pret 60 ron manopera + 50 ron lichidul.
Deja m-au bulversat si nu stiu care varianta e mai buna?
Va rog care stiti ajutati-ma si spuneti-mi ce varianta sa aleg?
Masina e un opel astra H 1.4 benzina z14xep din 2005 cu Esp, si nu a fost niciodata schimbat lichidul de frana, desi m-am uitat in vas si este limpede si curat, culoarea este un fel de galben verzui.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Frana tine foarte bine, pierderi de lichid nu am.
Si inca ceva. Dupa schimbul lichidului de frana trebuie cumva aerisit si ambreajul?
Multumesc!
Multumesc!
Bogdan BH
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 13 Jan 2016
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 X14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salmon
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Mai 2015
Salutare. Vreau sa imi schimb si eu lichidul de frana la Opel-ul meu Astra H hatchback de 1.6 Z16XEP din 2006 (discuri fata-spate, ABS, ESP) fiindca nu a mai fost schimbat de cativa ani..
Din ce am vazut in carte se recomanda DOT4+, dar nu prea am gasit pe la noi. Daca am inteles bine se poate pune si DOT4? Cam de ce cantitate ar fi nevoie?
Oscilez intre ATE SL DOT4 si ATE SL6 DOT4 (care pare a fi recomandat pentru vehiculele cu ABS, ESP). Care ar fi mai ok?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
Cand scrii manualul masinii... presupun ca este manualul de utilizare, nu manualul de repatatie, nu ? Daca da, atunci ai manualul utilizatorului (in format carte, cel original al masinii) ori l-ai descarcat de pe internet ? Descarcat de pe internet... sunt mai multe revizii si ar trebui descarcata revizia ce-a iesit in anul in care s-a fabricat masina ta, ca sa fie 100% relevant.
Si eu am vazut scris DOT4 pe busonul recipientului pompei de frana, deci asta am cerut la magazin.
Notatia DOT4+ presupun ca inseamna ca poti pune lichid de frana DOT4, DOT5 and up.
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,505
Nu luati de bun ceea ce scriu acum, nu m-am documentat dar, la nivelul "folclorului" adunat: DOT4 si DOT5 nu se pot amesteca, au substantele de baza, diferite. Tot la nivel de folclor, DOT4+ ar avea punctul de fierbere ceva mai ridicat (decat DOT4), ceea ce intr-o utilizare "domestica", nu cred ca are importanta.
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
ahappyuser a scris:Cand scrii manualul masinii... presupun ca este manualul de utilizare, nu manualul de repatatie, nu ?
Da, despre manualul de utilizare (in format carte, cel original al masinii) este vorba, acolo sunt trecute toate reviziile care trebuiesc facute (interval, standard ulei/antigel/lichid frana, etc)
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
M-am exprimat gresit mai sus, citez: "Notatia DOT4+ presupun ca inseamna ca poti pune lichid de frana DOT4, DOT5 and up." Am vrut sa spun ca poti folosi doar DOT4, sau doar DOT5 and up. Doar, fara a amesteca.
Eu sunt Stan Patitu', in urma cu multi ani am pus lichid DOT4 intr-o pompa de frana care lucrase numai cu lichid DOT3 si in 24h de la interventie s-au dus garniturile din pompa. Le-am inlocuit cu altele noi si am ramas la DOT3 (pe principiul nu incerca sa imbunatatesti ceva ce functioneaza)
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Lun 01 Aug, 2022 10:56 pm, modificat de 2 ori in total
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
