- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Multumesc pentru raspuns.
Pentru un moment am rezolvat problema care ma deranja cu opritul motorului. Motivul era ca nu mai atingea joja de ulei. Mi sa slabit o garnitura si imi scapa ulei cate putin pe acolo. Problema rezolvata.
Acum problema urmatoare, de ce nu mi sa aprins becul de la ulei? Unde gasesc senzorul sau sonda de ulei? Eroare nu am in bord. Totul pare a fi in regula, dar se pare ca am problema cu senzorul de ulei.
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Ma mira ca ECU sa opreasca motorul cand vede ca ai nivelul de ulei scazut,dar e posibil,cu toate ca nu am auzit de asa ceva pana acum.Ideea e ca,chiar daca joja nu atinge nivelul de ulei,mai ai suficient ulei in baie incat pompa de ulei sa nu traga aer si sa-ti aprinda becul ce indica presiune scazuta a uleiului.Gaseste senzorul ce indica presiunea uleiului si scoate-i mufa,asta sa vezi daca el functioneaza.
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
eu ma speriasem deja pentru ca mi-a dat si eroare in bord de clapeta, si de throler (parca asa se scrie) de sezor, de motorasul de clapeta. si am cautat olecuta numai olecuta ca m-am speriat. si am vazut 500 euro am zis ca ii dau foc. nu ii mai dau foc acum. problema rezolvata.
multumesc pentru sfaturi.
opelistul- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Nov 2015
Salut. Am un Opel Astra G, Y20DTH, an 2002 si am probleme la prima porinire de dimineata, in sensul ca porneste la prima cheie, dar dupa ce o pornesc, motorul merge vreo 8-10 secunde, dupa care scade din turatie si se opreste brusc iar ca sa o repornesc, ma chinui destul de mult, adica dau vrei 5 chei mai prelungite si porneste dupa care sta motorul pornit si la relanti si masina merge bine toata ziua, fara alte probleme.
Mentionez ca nu mi se aprinde nici un martor in bord. Bujiile le-am schimbat in urma cu 6 ani, dar atunci mi se aprindea martor in bord, acum nu e aprins nimic. Schimbul de ulei si toate filtrele l-am facut in uma cu 10 luni si am mers 8000 km. Ce parere aveti?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
opelistul a scris:Salut. Am un Opel Astra G, Y20DTH, an 2002 si am probleme la prima porinire de dimineata, in sensul ca porneste la prima cheie, dar dupa ce o pornesc, motorul merge vreo 8-10 secunde, dupa care scade din turatie si se opreste brusc iar ca sa o repornesc, ma chinui destul de mult, adica dau vrei 5 chei mai prelungite si porneste dupa care sta motorul pornit si la relanti si masina merge bine toata ziua, fara alte probleme.
Am schimbat uleiul si toate filtrele si am aceeasi problema:
La prima porinire de dimineata porneste la prima cheie, dar dupa ce motorul merge vreo cateva secunde, scade din turatie si se opreste brusc iar ca sa o repornesc, ma chinui destul de mult, adica trebuie sa dau mai multe chei foarte prelungite,ceea ce ma scoate din minti!
Va rog, ceva solutii,mai detaliate daca se poate! Multumesc!
brasil
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2015
gyullian
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2009
Salut !
Am și eu o problema similara cu cea a lui neaMichael, doar ca la mine nu se oprește motorul când este cald ci atunci când merg la drum întins și intru în localitãți. Când o las în frânã de motor sau uneori chiar și pe liber, adicã când reduc de la 100 - 120 la 60 începe sa tremure mașinã ca și cum nu s-ar mai alimenta și mi se oprește motorul . Dupã care pornește imediat și are simptome de genul asta de vreo 5 - 6 ori apoi își revine merge normal.
Pe testere nu da nici un fel de erori, am schimbat pompa de benzina ca asta a fost verdictul dat de 2 mecanici diferiți dar problema a persistat, am curãțat și valva EGR și la fel. Cineva a spus ca poate fi catalizatorul.
Sincer nu știu ce sa ii mai fac.
Motorul este Z16xe 101 CPU din 2004.
A mai avut cineva problema asta sau mâine poate ajuta cineva cu un rãspuns?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
brasil a scris:Probleme la filtrul de motorina, acelasi lucru am patit si eu anul trecut! Cand o veni frigul nu mai reusesti sa pornesti, asa ca reziolva acum. Vezi carcasa, garniturile, o-ringurile de la Intrare/Iesire din filtru ... Eu am renuntat la el si am montat ujn filtru capsulat!
Multumesc, erau furtunele de retur de vina.
gyullian
- Mesaje scrise: 7
RRaduku
- Cont inregistrat: 07 Oct 2018
DVasiu129
- Cont inregistrat: 07 Feb 2019
La un opel astra g 1.6 16v benzina 2001,de ce mi se opreste motorul in mers face un pic de socuri si daca calc ambreajul se aprinde becurile in bord si se opreste motorul? I-am curatat clapeta de acceleratie iam curatat egr-ul iam schimbat sensorul de pe volanta iam schimbat pompa de benzina si tot asa face.ma poate ajuta cineva care ar fi problema?
- bibu16v
- 6,566 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,566
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- CAmarandei
- 2 mesaje
- din 11 Feb 2019
CAmarandei
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 11 Feb 2019
Salut.Am o astra f caravan din 1994,benzina,motor 1,6.Am pornit dimineata...totul ok...am mers pana la o benzinarie sa alimentez.Alimentat cu "benzina",nu cu "motorina" cum am mai fost intrebat.Cand am dat sa plec,a pornit mai greu,am mers vreo 10 metri s-a oprit motorul.Primul gand m-a dus la alimentarea cu combustibil.Am dat vreo 2-3 chei si vazand ca nu o ia si bateria e cam slabita,am "abandonat" masina acolo pana astazi cand m-am dus sa ii fac un test "agrafa".Rezultat:nici o eroare.Ma puteti ajuta cu o solutie,ceva?Multumesc anticipat.
