  2. Opel Corsa
  • gianni1985
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2013
imi intra cam greu in viteze..greu in ce sens..nu ca nu ar intra..dar imping mai tare maneta..(am masina de 1 luna si ceva si nu prea ma pricep)
  • opelvn
  • Mesaje scrise: 529
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2006
Langa planetara stanga la intrarea in cutie (partea soferului) este un dop cu filet o duci pe groapa service sau pe elevator si desurubezi dopul si cu o sticla cu stut cu ulei de cutie (atentie cu cod aprobat Opel ) se completeaza pana la refulare. Se verifica nivelul tot pe acolo cu o sarmulita indoita la fiecare schimb de ulei motor si daca e nevoie se completeaza.
  • Dumbrava Daniel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2016
Eu tot n-am inteles cat ulei intra in cutia de viteze opel corsa c 2001 , 1.2, unii au zis 2.2 litri .altii 1.6 litri ,eu am bagat 1.6 litri acum sper sa nu fie prea putin
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
1,6 litri Corsa C cutie F13
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2000 X12XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2016
Salutare as vrea sa știu dacã exista o garnitura sau o flansa etansabila pt cutia de viteze (ma refer la partea rotundã din stânga) pentru capacul de dedesubt am aflat ce si cum... Dacã aveți un raspuns si un cod va rog sa ma ajutați
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Corsa c Z12XE
  • catastefan
Trimite-mi seria sasiului pe mesaj privat si iti dau codul piesei.....
E vorba de reperul 15?
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Ms mult pt raspuns este vorba de reperul 1 care se atașeazã motorului așadar acolo e dilema dar bãnuiala mea e ca se etanseizeaza cu silicon
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
WOLOXCFO816015694
  • catastefan
Acolo se cupleaza cutia cu motorul si nu exista garnitura.
Daca ai pierderi acolo sunt 2 posibilitati.
1...daca curge ulei motor atunci trebuie schimbat semeringul de la arborele cotit partea dinspre cutie.
2....daca curge lichid de frana ( si implicit ar trebui sa ai probleme cu ambreiajul ) atunci este rulmentul de presiune al ambreiajului de vina
Ambele scenearii presupun demontarea cutiei de viteze pentru remediere
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Nu pot spune ca pierd nici ulei de la cutie si nici lichid de frâna însã am pata de ulei de motor așadar ar putea sa fie doar din alta parte dar totuși mai astept o pãrere si cam aceeași problema si pe partea dreapta daca ai putea sa-mi oferi pe baza seriei simeringurile din ambele pãrți ale arborelui
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
La prima poza ai de schimbat garnitura de la corp filtru ulei, iar la a 2-a poza, posibil sa nu fie taiata buza de la garnitura distributie si trebuie dat jos capac culbutori si o retezi cu o lama sau e posibil sa pierzi ulei pe la senzor presiune ulei. Da pe motor cu solutie de curatat discurile si vezi pe unde mai picura.
  • MZlm
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Cine imi poate spune cum sa schimb si eu uleiul la un Opel Tigra A din 95 ?
Nu l.am verificat niciodata de 3 ani de cand o am si as vrea sa il schimb.
M.am uitat peste tot pe unde sa ii dau drumul sa se scurga si nu am gasit. Are doar capacul de jos cu 8 suruburi si in rest nimic.
Si sus este unul pe unde sa ii bag ulei.
Ma poate ajuta cineva cu mai multe detalii ?
  • mihaicali
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2010
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2016
  • Mesaje scrise: 6,510
@MZlm: cum bine ai intuit, se dã capacul jos ptr golire. Ar fi bine sã înlocuiești garnitura. Cu bãgatul uleiului e clar, ai gãsit gaura. Uleiul recomandat: original GM.
  • mihaicali
  • Mesaje scrise: 19
  • georulz
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2005 Z14XEP
Salutare! Am tot cauta vascozitatea corecta pt uleiul GM 1940182 si nu gasesc aici pe forum. Pe site-urile de piese auto am gasit si 75W85, 75W80 si 75W90 in alta parte, toate pentru acelasi cod Shocked .
Pana la urma care este cea buna pt o Corsa C z14xep F13 ? Multumesc.
  • mihaicali
  • Mesaje scrise: 19
Intra pe ravenol romania la uleiul pt masina ta si acolo o sa gasesti ce ulei trebuie pt motor ,cutie ,antigel ,lichid frana si cati litri in functie de masina pe care o ai
  • georulz
  • Mesaje scrise: 44
@mihaicali Mersi, dar asa pot intra pe orice site de configurator de uleiuri sa aflu ce vor ei sa recomande din gama lor dar pe mine ma interesa strict legat de cel GM, si cel recomandat la manual.
  • LToniConstantin
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2018
Salut,am si eu o intrebare. La o corsa C motor 1,2 cutie automata cati litri de ulei intra in cutie . am dus-o la service si mi-au spus ca trebuie 6 litri. Personal m-i se pare cam mult dar poate ma insel. Multumesc.
  2. Opel Corsa
