- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001 Z18xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18xe
Va salut, sunt nou pe forum si as dori o mana de ajutor. Masina imi porneste la rece cu smucituri(nu merge rotund)si pana nu scade relantiul nu pot sa plec cu ea dupa loc, consumul sa marit considerabil si nu mai trage ca in zilele ei bune. Mentionez ca am schimbat ecu, sunda lambda 1 , senzor turatie motor si am scos catalizatorul(am crezut ca e de vina). Are cineva vreo ideie? Chiar nu mai am bani de bagat in ea si fara rezultat...😡😡😡😡 daca e cineva din apropiere de buzau si crede ca ma poate ajuta...
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18xe
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Imi place sa cred ca verificarile cu cap,costa mult mai putin decit inlocuirile de componente,fara cap.Va trebui sa gasesti meseriasul in stare sa afle cauza reala a problemei tale...,altfel e greu! Alimentarea motorului cu amestec corect,nu este realizata...,si de aici incep verificarile(neaparat in cunostinta de cauza...,altfel...!
Ultima modificare facuta de big_electro61 la Dum 27 Nov, 2016 9:07 pm
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eu iti dau o idee....ieftina dealtfel....nu cred ca va costa mai mult de 20 Ron sa masori presiunea pompei de benzina.
Valoarea trebuie sa fie 3,8 bar.
E mult mai bine decat sa inlocuiesti componente orbeste.
Presupun ca foarte multe asa zise service-uri nu au manometru pentru asa ceva...dar insista pana gasesti unul.
- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
Va multumesc pentru sugestii. Imi puteti recomanda un mecanic bun? Eu unu nu am gasit niciunul capabil sa imi dea un raspuns concret....in apropiere de buzau sau chiar si mai departe....multumesc anticipat. Dar totusi pornirea urata sa zicem ca poate fi de la pompa de benzina dar cand masina merge pe gaz de ce ar consuma asa exagerat? 12-13 la suta . Chiar si pe benzina daca merg tot exagerat consuma.....
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Acel consum este mai mare pentru ca nu ai amestecul aer combustibil corect, vorbind de aceleasi conditii, probabil de aici si puterea scazuta!
Pentru ca nu poti pleca cu masina de pe loc, problema, asa cum s-a prezentat anterior de colegi, pare a fi debitul asigurat de pomba. Dar cum se face ca apoi poti pleca pe benzina, unde cand accelerezi - bagi benzina "cu cana"....? deduc ca ar baga suficient pompa.
Fara debitmetru ai incercat?Daca nu ii spune corect ce cantitate de aer intra, nu stie cu cata benzina sa amestece! De Egr zici ca ai scapat...
Cu debitmetru de proba te pot ajuta eu daca e nevoie si merge de Astra H, dar încearcã fara mufa intai....
Ultima modificare facuta de Georgius la Lun 28 Nov, 2016 7:07 pm, modificat de 5 ori in total
- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
Catastefan prin masurarea presiunei pompei imi pot da seama si daca imi lucreaza injectoarele corect sau nu?
Georgius. O sa incerc sa scot mufa la debitmetru sa vad cum se comporta fara si sa vad daca gasesc la cineva de proba unul. Egr tipul acesta de motor nu are.... multumesc tuturor pentru sfaturi si daca mai aveti de completat cate ceva nu ezitati, orice parere ma poate ajuta....
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
Clapeta a fost curatata de curand asa ca nu cred ca e o problema asta iar daca furtunul de la pompa era spart imi lasa urma pe undeva sau mirosea a vapori de benzina dar miroase doar pe esapament a benzina plus ca masina porneste pe benzina si dupaceia merge pe gaz, insa pompa de benzina merge in continu si plimba benzina asa ca as fi remarcat daca imi scadea benzina din rezervor. Oricum mersi pentru sfat, cred ca o sa caut un mecanic sa o verifice in amanunt: injectoare, pompa benzina, aprinderea, debitmetrul, sonda in ce parametri e....etc.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Miros de benzina pe evacuare,cred ca scoate din discutie lipsa insuficienta cu carburant.... Urmarirea de catre meserias(pe care sper ca il vei gasi) a valorilor sondei lambda,va sti pe ce sistem e problema(aer sau benzina),citirile debitmetrului au o importanta deosebita,etanseitatea admisiei,la fel... Totul tine de flerul,dotarea tehnica si pregatirea meseriasului...
- gogosica
- 214 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
drag coleg
daca zici ca ai scos catalizatorul eu te sfatuiesc sa il pui la loc, dupa parerea mea este greu ca cineva sa ti-o faca sa mai mearga in parametri normali sau cum ar trebui macar, sondele nu mai lucreaza corect, una zice ca ai combustibil sarac iar una zice ca ai combustibil bogat, catalizatorul influenteaza foarte mult,
senzorul de la axele cu came obligat pe original
sonda cel putin bosh
debimetrul ,verifica cate kg/h baga la relanti, de la 8 (cu motorul cald) in sus, iar 10-11 cu motorul rece,
verifici presiunea in rampa de injectoare
vezi daca iti functioneaza valva purj (cea de langa filtru de aer)
tot de la acea valva vezi ca duce un furtun de vacum in spate - lateral stanga la clapeta de acceleratie, acolo are un cot din cauciuc care in cele mai multe cazuri este crapat si pe acolo se trage aer fas
admisia trebuie sa aiba colierele stranse bine, si acolo unde vine pe clapeta de acceleratie se mai rupe , verifica
melcul-galeria de admisie cea pe care vine clapeta de acceleratie vezi sa fie bine stransa pe motor
dar si galeria de evacuare trebuie sa fie bine stransa, de verificat si aici
verifici clapeta de acceleratie , garnitura sa fie buna daca nu cumperi alta (pana in 10 lei), la relanti trebuie sa fie deschisa cam 3-5 %
daca zici ca ai si gaz pe ea, verifici acolo la admisie unde s-au intepat sa nu traga aer fals, la mine a fost asa ceva, zafira mea consuma , ultima data , 12,5% pe gaz - Bucuresti, benzina nu o mai pun la calcul, iar masina are dat de producator in oras 11,5-12,5 la suta
mai departe tine foarte mult de interpretarea parametrilor de functionare al senzorilor
meserias aproape de tine este [editat] din Ploiesti, cauta nr de telefon pe club sau dai PM,
asta e tot ce imi vine in minte, mai departe poate sa tina si de bobina , bujii, pe urma mai trebuie verificat sa nu traga si aer fals pe la tulumba de frana
sfatul meu este : mergi la [editat] din ploiesti sau la EDS din bucuresti, acum tot ce ti-am zis eu aici, chiar daca verifici si nu stii cum trebuie sa functioneze degeaba te duci la N mecanici care vor invata masina ta sau fiecare senzor, mai este si actualizarea de sof la ECU
bafta
bafta
- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
Am revenit cu noi detalii, am rezolvat problema definitiv sper eu. Am incercat cu mai multe debitmetre de proba dar pentru scurt timp(mers o tura cu masina si atat) insa cu fiecare din ele se comporta diferit masina dar nu dadea nici un semn de revenire completa. Pana la urma am riscat si am comandat debitmetru nou insa nu mi-am permis siemens era in jur de 750-800 lei asa ca am comandat delphi sper eu ca resista☺ insa cand l-am montat nu era mare schimbarea, am crezut ca am aruncat iar banii pe fereastra dar a2a zi dimineata cand am pornit masina ...surpriza masina mergea rotund asa ca am incercat sa plec imediat dupa loc si a mers surprinzator de bine. Sfatul meu pentru cei care au probleme asemanatoare este sa probeze daca au de unde piesele pe care le banuiesc a fi defecte dar daca se poate o zi-doua. Bafta si multumesc tuturor pentru sfaturi.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
cristi90rms a scris:Am revenit cu noi detalii, am rezolvat problema definitiv sper eu. Am incercat cu mai multe debitmetre de proba dar pentru scurt timp(mers o tura cu masina si atat) insa cu fiecare din ele se comporta diferit masina dar nu dadea nici un semn de revenire completa. Pana la urma am riscat si am comandat debitmetru nou insa nu mi-am permis siemens era in jur de 750-800 lei asa ca am comandat delphi sper eu ca resista☺ insa cand l-am montat nu era mare schimbarea, am crezut ca am aruncat iar banii pe fereastra dar a2a zi dimineata cand am pornit masina ...surpriza masina mergea rotund asa ca am incercat sa plec imediat dupa loc si a mers surprinzator de bine. Sfatul meu pentru cei care au probleme asemanatoare este sa probeze daca au de unde piesele pe care le banuiesc a fi defecte dar daca se poate o zi-doua. Bafta si multumesc tuturor pentru sfaturi.
Sunt curios daca martorul din bord "check engine",este stins in timpul functionarii motorului...?!
- cristi90rms
- 7 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18xe
- Buzau
cristi90rms
- Mesaje scrise: 7
