- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
- Zafira 2003 Y20DTH
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Aug 2016
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
mikyboy a scris:
nu mai umbla asa cu ea ca risti sa strici si turbina... repara si apoi revino cu solutia de reparare si concluziile
spartacuscrys a scris:da problema este chiar in partea de sus unde este prinsa conducta
Prin 2 suruburi
Prin 2 suruburi
am desfacut si nu avea nici o garnitura era fier pe fier ,si am pus o garnitura de klingherit subtire facuta de mine si nu mai curge pe acolo.
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
am revenit dupa cum am zis am schimbat simeringurile si am circulat cam 200 de km cu ea si nu ar mai da semne cv la pierdere de ulei sa se aprinda in bord martorul dar colac peste pupaza sa ivit altceva in mers mi sa aprins martorul de baterie de doua ori numai cat a clipit si am ajuns la locatie am oprit masina si cand am dat sa pornesc am constatat ca nu am curent nici cat sa invarta dar sa mai si porneasca,am ajuns acasa am fost la un prieten si a dat alternatorul jos si la verificat cu aparatul de masura si a zis ca e bun ,la montat la loc si am pornit masina si a verificat incarcarea de incarcat nu ii arata sa incarce dar in relanti aveam 12v si daca o acceleram aveam 11,5v,Stie cineva ce ar putea fi care ar fi problema ?Alternatorul ar mai avea vreo siguranta prin panoul de sigurante din bord cumva?Va rog daca aveti un sfat
- iulian1971
- 7,082 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,082
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
- iulian1971
- 7,082 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
eu am spus ce a facut ,am spus ca nu ma pricep.mie totusi mi sau parut carbunii cam mici erau cam de 5 milimetri cam asa.Daca nu pana la urma cred ca trebuie mers tot la cineva care stie calumea,dar daca nu te superi ca intreb domnule iulian cum se verifica mai exact puntea si releu ,ca el la dat jos de pe masina a verificat daca e curent pe fire pana la el si la verificat separat cu aparatul de masura a zis ca e bun si dupa care a desfacut numai releul cu carbunii ca puntea de diode era cositorita sa uitat la carbuni si a zis ca nu au nimic cu toate ca eu am intrebat daca nu trebuiau sa fie mai lungi si a zis ca sunt buni asa dar aveau cam 5 mm zic eu ,a curatat putin pe acolo si la montat la loc,cam asta a facut.
- iulian1971
- 7,082 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
Simptome: ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema a tabloului de sigurante din bord si de la motor am mici probleme si nu stiu care sunt sigurantele,la pornire imi pleaca ventilatorul am cautat la motor in panoul acela cu relee si am gasit o siguranta de 40 arsa am schimbato si acum cand pornesc imi pleaca si ventilatorul.ma poate ajuta cineva cu o schema la tablou din bord si de la motor .
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y20DTH
asa arata tabloul meu si mai observ ca in unele locuri daca ne-am lua dupa tablou la fiecare siguranta in parte dupa culoare unele nu bat cu ce arata in locul ei.oare sa fie o problema ca in unele locasuri ar trebui sa fie o siguranta galbena si e una alba de exemplu.Va rog daca are cineva o schema cu ce face fiecare siguranta si releu in parte?
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y20DTH
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
este posibil sa fie dusa sonda de temperatura fie cea care este in fata in bara (daca aia este dusa atunci nu iti afiseaza pe bord in centru temperatura) sau sonda de la motor care este in zona la termostat. vezi si sa nu fie clima pornita (daca este pornita iti pleaca ventilatorul de clima de pe radiatorul din fata).
cat despre sigurante trebuie ca fiecare siguranta pusa sa fie de culoarea la siguranta indicata deci daca ai alba unde trebuie galbena nu este ok si trebuie tot una galbena sau sa fie de acelasi amperaj cu una galbena. schimba-le pe toate cu aceleasi culori sa pui cum este patratelul in care le asezi si verifici senzorul din bara (daca este dus pe ecranul din mijloc iti apare simbolul - - sau cel de la termostat.
legat de verificarea la alternator daca incarca se verifica in pozitia montat pe masina si la baterie. altfel nu ai cum sa verifici corect incarcarea si de asemenea trebuie sa verifici si bateria daca mai este sau nu ok. Dupa cum ai incarcarea sigur ai cel putin 2 diode duse sau releul de incarcare (se schimba ambele)
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
Nu am clima am ac,si daca te referi la senzorul acela patrat din bara care iti arata temperatura exterioara in bord in tid ala este bun ca imi arata cate grade sunt afara.Care senzor ala care este pe termostat ? Lam verificat si in momentul cand scot mufa cu motorul pornit se vede o schimbare la turatia motorului adica se accelereaza putin iar cand o introduc la loc isi revine la normal.Si cu alternatorul montat pe masina si verificat cu aparatul nu incarca deloc bateria este buna ca e noua si am tinut-o 24 de ore la incarcat si si-a revenit.Deci ori cum ar fi trebuiesc schimbate ambele la alternator?Si cu sigurantele am sa le asez asa cum indica panoul la fiecare in parte sper sa nu fie vreo problema si sa nu fie puse din greseala asa ci cu un motiv.
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
- spartacuscrys
- 39 mesaje
- din 25 Aug 2016
spartacuscrys
- Mesaje scrise: 39
