- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
De astazi sunt posesorul unui Opel Astra H 1,6 benzina
Dupa ce am cumparat masina de la cineva de pe net din Bucuresti ( masina arata impecabil ) am plecat cu ea spre Giurgiu. In mers se aude un tiuit destul de puternic in zona motorului iar turatia la relanti variaza intre 1000 si 1400 turatii si cateodata dispare singur sau dupa ce opresc motorul.
Masina merge foarte bine , trage bine iar la viteza mai mare nu se mai aude.
Cat a fost rece si pana am plecat din Bucuresti nu a facut figuri , dar cand am ajuns la Gr cu motorul cald facea destul de des.
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ?
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- bibu16v
- 6,561 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,561
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
- nolob
- 182 mesaje
- din 04 Oct 2010
- Astra 2005 Z19DTH
nolob
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Oct 2010
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
la mine acel tiuit este strict legat si de oscilatiile la relanti.
cauza am citit ca ar fi o membrana din capacul culbutorilor , membrana care se schimba foarte greu , asa ca o sa schimb capacul. am gasit la pretul de 700 lei
deocamdata il mai las asa . face doar cand este motorul cald bine , iar acum cum este iarna si mai am alta masina , o sa o folosesc putin mai rar
prioritar este sa fac distributia si schimbul de ulei si filtre si apoi capacul acela
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
furtunul gofrat il gasesti intre capac si clapeta de acceleratie.
Din pozitia asta nu prea se vede. el este pe sub tubulatura aia groasa exact in forma care ti-am desenat. Dar este singurul furtun care pleaca din capac. Are niste sigurante la capete, tu il scoti pe cel din clapeta de acceleratie, blindezi cu ceva acolo ideal este un dop din cauciuc
Imi cer scuze mai sus scrisasem admisie, defapt voiam sa scriu clapeta de acceleratie.
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
astazi dupa un drum pana la Bucuresti a aparut iar tiuitul ala si m-am hotarat sa scot busonul de la ulei. surpriza ... nicio sansa , pana nu am scos joja. dupa ce am scos jojo s-a auzit de parca s-a eliminat o presiune puternica si a incetat si tiuitul ( pentru scurt timp)
este clar , luni imi cumpar capac nou , am gasit la 700 lei
sper sa pot sa il schimb singur. sunt ceva chichite de care trebuie sa tin cont ?
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
Salutare,
Astazi am schimbat capacul. Operatiunea a fost destul de simpla , exceptand faptul ca s-a rupt capatul a doua suruburi , dar pana la urma am reusit sa le scot.
Pana nu plec la un drum lung nu pot sa vad difereta , dar acum am observat ca atunci cand scot busonul de la ulei motorul tinde sa se accelereze putin. Este normal ?
Inca ceva , am gasit doua gauri cam de 2x2 cm care se duc in jos si care aveau ceva depuneri pe ele. Ce reprezinta acele canale ?
valen1980
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 06 Apr 2015
- metrix4you
- 41 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Astra 2005 Z16XEP
- Giurgiu
metrix4you
- Mesaje scrise: 41
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
dorutm
- Cont inregistrat: 02 Mai 2017
