  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ro.auto
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Turbo l-am schimbat acum 1300 km.
  • ruben102
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2015
salut, am un opel zafira 2.0 DTI Y20DTH, am o problema cand urc spre casa trebuie sa urc pe un drum fara asfalt si urc in viteza 1 si tin masina la 1500-1600 rpm dar se accelereaza singura pana aproape de 3000 rpm daca nu schimb viteza si la relati daca accelerez la 2000 rpm merge motorul tulburat. Am auzit ca poate sa fie senzorul de turatie nu stiu sigur. Ce sa verific mai intai?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
verifica cu testeru si apoi pui pe forum(aici) codurile de eroare,daca are
  • ruben102
ok o sa verific mersi
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2016
Salut am rascolit google in cautarea unei poze cu pozitionarea acestui senzor pe o Vectra c 2.2 2003 Y22DTR
Observad pe forum ca nenumarati colegi "vectristi" au avut aceasta problema cu sunetul de"tractor" al motorului pana in 2000 turatii/min
Dar nu am gasit nici o poza / video /schita a locului unde se afla acest senzor
Din cate am inteles Y22DTR ar avea 2 senzori CRANKSHAFT SENSOR si CAMSHAFT SENSOR !
Vreau sa il schimb pe acesta prima oara sa vad daca este problema de la el !
M-a poate ajuta cineva ? stiu ca topicul este cam vechi dar nu am vrut sa deschid un altul fara rost !
Multumesc anticipat ! Drumuri Bune!
  • Mesaje scrise: 6,552
Se pare ca ai doar crankshaft sensor:
CRANKSHAFT SPEED SENSOR.Y20DTH[LBS/LD1/LP4],Y22DTR[L50/LRE] ENGINES
32 90540188 62 38 395 SENSOR,CRANKSHAFT REVOLUTIONS (PRODUCTION NO. 90464741)
33 93179850 62 38 050 SENSOR,CRANKSHAFT REVOLUTIONS (PRODUCTION NO. 55354601)
O idee despre pozitionare:
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc pentru raspunsul rapid am sa verific acum si o sa postez detalii . Wink
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Exact cum ai spus colegu' am gasit locatia senzorului insa nu gasesc la nici un magazin sa cumpar o tubulara torx Sad (locuiesc in italia) toti ma trimit dintr-o parte in alta si nimeni nu are ! pff
O alta intrebare stii cumva marimea acelui surub ? tubulara de 8 este cea mai mica care o am si este mare pt acel surub ! Multumesc anticipat!
E tot cu ce te pot ajuta:
34 11093881 20 48 950 SCREW,TORX,M6 X 12,CRANKSHAFT SPEED SENSOR TO CYLINDER BLOCK
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Am reusit sa scot senzorul ! in lacasul lui avea ceva ulei este normal ? am curatat senzorul cu WD-40 si am incercat din nou nu a dat rezultate acum astept sa imi soseasca noul senzor ! cod senzor: BOSCH 0281002138
Am inteles ca senzorul o data ce nu mai citeste rotatiile, injectoarele nu mai pompeaza motorina ! sa fie vreo problema dupa ce montez noul senzor ?
Ma refer la faptul ce trebuie facut inaintea/dupa montarii/montarea lui !?
bibu16v multumesc pentru raspunsuri au fost de mare ajutor !
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Am in locuit senzorul am pus unul nou!
Bateria o aveam moarta deci am schimbato !
Insa masina refuza sa porneasca , motorul invarte foarte bine nu stiu de la ce poate fii , posibil sa nu ii ajunga motorina ?(rezorvorul este aproape jumatate)
Am vazut multe discutii ca in cazul asta sa incerc sa o tractez usor sa vad daca vrea sa porneasca asa, ce ma sfatuiti ? de la ce ar putea fii? ce sa incerc? Multumesc !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
iti trebuie o interfata Op-Com sau ceva asemanator cu care sa faci o diagnoza in timp ce dai la automat sa vezi parametrii de pornire si eventualele erori stocate. altfel nu prea ai cum sa ii dai de cap si omori si noua baterie si electromotorul. Nu e prea ok si sa sa o tractezi ca poate face mai mult rau decat bine...
legat de sunetul de tractor un coleg cu Vectra B si motor X20DTH a avut aceasi problema si era din senzorul de presiune de pe galeria de admisie. Curata galeria, verifica EGR si cu ocazia asta schimba si furtunasele de retur de la injectoare la pompa de injectie. DAca nu porneste la a 3-a cheie mai lunga atunci problema este din alta parte si fara diagnoza nu faci nimic.
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc de raspuns !
Sunetul de tractor sper ca sa rezolvat inca nu am aflat pt ca nu vrea sa porneasca dar am curatat egr turbina +senzor schimbat !
Astazi am incercat sa vad daca imi da ceva erori in bord insa nimic daca scot mufa la senzor imi apare din nou masinuta cu cheie , in rest nimic !
Ce ma deranjeaza este ca am desfacut bancheta si la pompa am scos furtunele pe rand sa vad daca scuipa motorina si nimic nisi macar gram de motorina ! ce m-i sa mai spus este ca poate fii releul de la pompa pt ca nu aud sa pompeze !
Stii ceva despre acest releu ? o poza ar fii de mare ajutor sa incerc si asta inainte sa dau cateva sute de euro la mecanic+platforma Sad
Multumesc Anticipat! Cu stima Daniel
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Nu astepta sa ti arunce motorina.2,2 nu are pompa in rezervor.Pompa de injectie are rol si de pompa de combustibil.Alimenteaz o dintr un bidon direct pe tur la motor si;sau ajut o cu un spray.
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Astazi se duce la mecanic si aflu rezultatul de pe tester care ar fi fost problema revin cu rezultatul multumesc pentru ajutor ! imi erea mai simplu in romania plateam motorina cuiva pana in pitesti si inapoi cu un tester dintre colegii de pe forum aici nu prea am noroc de cineva dispus sa ajute cu un tester fara 20 30 euro !
Multumesc inca o data pt ajutorul acordat va tin la curent cu rezultatul !
  • mikyboy
sunt curios care este problema...
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
Astept raspunsul mecanicului momentan am primit un singur telefon sa ma intrebe despre cheia masinii (cea cu telecomanda ) a observat el ca nu am acel cip in ea !
intradevar nu am acel cip de cand am cumparat masina dar masina porneste fara probleme are anumite momente cand imi apare masina cu lacat in bord dar nu imi invarte deloc motorul in acel moment . astazi ar trebui sa o puna pe tester si sa imi dea rezultatul ... (Este destul de aglomerat +mecanic italian = trb sa ai rabdare Smile) )
  • mikyboy
daca nu ai acolo acel cip inseamna ca este dat jos si lipit undeva in zona volanului deci daca are cineva forma cheii poate sa o fure usor Smile
sunt curios in continuare care va fi verdictul...
  • Danny_ovc
  • Mesaje scrise: 11
salut da nu am acel cip insa cheia de rezerva nu il are nici ea iar cu acea cheie masina refuza total sa porneasca !
Mecanicul a spus ca a fost problema de la pompa ca nu se amorseaza si ca a facut el o modificare si ar trebui ca totul sa fie bine maine dimineata ma chemat sa ma duc sa vedem daca porneste si cum porneste masina a spus ca pretul pentru tot 120 euro sper sa fie totul ok ! va tin la curent o seara faina
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cheile tale au cipul lipit pe placuta cu circuite, nu se afla in lama cheii. Cea de rezerva probabil e defecta.
Daca mecanicul a semnalat lipsa acelui cip din lama, ia masina de la el cat poti de repede. E clar ca omu` habar nu are de OPEL.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
