- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
Azi am inceput din nou verificare instalatiei: am controlat intrarea si iesirea din modul, cu lampa de control si toate functioneaza normal (la iesirea din modul). Am verificat din mou instalatia de la remorca si totul e OK. Dupa legarea firelor la priza, functioneaza pozitia, stopul frana, marsalier, semnalizare dreapta, iar la semnalizare stanga imi da eroare de bec ars ( nu se aprinde pe remorca iar la masina functioneaza mai rapid). Este un fenomen ciudat. Am mai facut o poza cu mufa ce iese din modul, si este identica cu cea a lui Edwin, numai ca are in plus firul alb din pinul 4 si firul rosu din pinul 10:
Ora 17: Dupa 8 ore de stat in frig: EVRICA, am reusit sa pun in functiune instalatia la carlig. Multumesc lui Edwin si Stefan pentru ajutor si sfaturi.
PS: pentru cei care vor sa-si monteze instalatie pt carlig sa urmareasca firele cu codul de culori de la mufa prezentata de Edwin (la mine acolo a fost problema, cu firul rosu gros si cel alb cu negru , care a trebuit sa le anulez).
Am reusit sa activez si semnalul de la remorca pentru becuri arse. O sa adaug cateva foze din momentul activarii:
- tavi_73_tax
- 18 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Zafira 2006 Z 19 DTL
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2006 Z 19 DTL
Salutare!
Zilele astea am achizitionat o remorca Stema de 850kg cu dispozitivde franare inertial si m-am "blocat" la legarea ei la instalatia electrica a masinii! Pot folosi pentru instalatie un modul de remorcare universal? Sau trebui musai modul GM? Bineinteles ca masina e o Zafira B!
Multumesc anticipat pt raspunsuri!
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- tavi_73_tax
- 18 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 18
Multumesc Edwin(promt...ca de fiecare data)! M-am temut ca exista vre-un modul "mai special"! Am cautat modul GM dar am gasit la pret foarte mare.
Cu acest modul universal mai recunoaste calculatorul de existenta remorcii(firele le trag direct din tripla stanga)? Adica pot face activarea cu Op-Com-ul? Se aprinde lmartorul respectiv din bord?
- tavi_73_tax
- 18 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 18
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2007 Z16xe1
- Cont inregistrat: 02 Jan 2014
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
FlorentinPavel
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Aug 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- TCristian650
- 2 mesaje
- din 07 Dec 2017
TCristian650
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Dec 2017
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Andrei_JOY
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2015
- Zafira 2008 A17DTR
Andrei_JOY
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 04 Jun 2015
MParvu930
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Jan 2018
MParvu930
- Mesaje scrise: 9
Stefan_BC a scris:Pasii sunt simpli de urmat:
1. Se desfac stopurile .Acestea sunt prinse cu doua piulite de plastic.Accesul la aceste piulite se face inlaturand capacul de protectie ,din plastic ,din interiorul masinii. Dupa ce a-ti desfacut stopurile trageti usor de ele si scoateti mufa din spatele acestora
2.Se da bara jos.Pe interiorul aripilor sunt doua suruburi torx.
Dupa ce desfaceti suruburile,trageti usor de bara incepand de la roata inspre haion,pentru a scoate bara din clipsuri .
Sub masina bara mai are doua clipsuri .Cu o surubelnita trageti nitul afara.
3.Dati jos armatura din tabla care este prinsa de caroserie ,Ea este prinsa in doua suruburi in partea stanga si alte trei in partea dreapta.
4.Locul unde vine suportul carligului:
carligul trebuie sa aibe acele suruburi de prindere cu tot cu piulita speciala.
5 . Se da o gaura in ,,fusta'' masinii.Locurile sunt deja marcate
acuma prindeti in cele doua suruburi ,sub masina ,talpa carligului
6.Dupa ce a-ti strans bine suruburi de sub masina, prindeti ansamblul carligului de cele doua suruburi care ies din ,,fusta'' masinii.
7.Prin partea stanga ,imediat sub lacasul stopului ,este o bucata de cauciuc rotund,trageti de el si introduceti pe acolo cablul electric care duce la REC.
8.Acuma mai aveti doua suruburi care trebuiesc stranse,ele sunt in partea de jos si prind suportul carligului de pe sasiu cu ansambul carligului.
9.Se decupeaza bara pentru a permite carligului si cuplei sa ,,iasa afara'' de sub masina.
Dupa ce a-ti decupat bara se monteaza totul la loc in ordine inversa.Totul a durat circa 2 ore.
10. Mai necesita o activare cu OP COM-ul (asta in cazul in care vreti ca avertizarea de becuri arse sa va mearga si pe remorca) .
Multumesc lui @Edwin pentru suportul acordat!
Va salut dragi colegi, am achiziționat de curand un cârlig de remorca pt zafira b și vin cu urmãtoarea problema, am niște cabluri care sunt tãiate doua maro și unul negru aveți idee unde vin legare, a montat cineva de curând? Mulțumesc
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
