  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • CBirziche
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2017
Simptome: Cred ca am o problema cu sistemul de rãcire al motorului. Atâta timp cat motorul este la ralanti sau circul cu masina prin oras, fara sa fortez motorul, indicatorul din bord ce indica temperatura, rãmâne la mijloc (90), functionând in parametrii normali.
Problema apare atunci când urc o pantã si solicit mai puternic motorul, mergând la turatii de peste 3-4000. Dupa 2-3km de urcare acul urca pana la rosu, iar in bord apare ca motorul e supraincalzit.
Am deschis capota imediat dupã ce mi s-a întâmplat asta si am observat ca fluxul de antigel din vasul de expansiune nu este continuu, iar in parte a de jos a vasului se observa bule. O sa urc clipul pe YouTube pentru a observa exact la ce ma refer.
https://youtube.com/watch?v=fYRwlPpe1kM
https://youtube.com/watch?v=CKUnf05LKro
Din pãrerile pe care le-am primit pana acum, mi s-a spus ca ar putea fi termostatul blocat, pompa de apa, ori garnitura de chiuloasa.
As fi recunoscãtor dacã m-ati ajuta cu sugestiile voastre.
Model: Astra J 2.0 CDTI 160cp
An fabricatie: 2010
Cod motor: A20DTH
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Incepe si tu cu ce iti este la indemana.Demonteaza termostatul si fa o proba.Dar tinand cont ca pe furtunul subtire trebuie sa ai antigel indreapta ti atentia asupra pompei de apa.
  • Mesaje scrise: 6,552
Parerile care ti s-au dat sunt indreptatite ... problema este undeva pe instalatia de racire... verifica termostatul, pompa de apa, vreun furtun/cot infundat, poate chiar radiatorul ... daca toate astea sunt Ok, suspiciunea merge spre garnitura de chiulasa, care incepe sa se prajeasca...
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
