- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Status: Online
Stimati colegi,
Daca are cineva modelul exact de rezistente incalzire Renault pe care l-au folosit cu succes colegii aici pe topic, rog un cod de produs ca sa pot sa-l comand la magazin. Am achizitionat doua scaune rabatabile modelul sport pentru Astra G, am demontat husele ca sa le reconditionez si vreau acum sa le echipez inclusiv cu incalzirea in scaune pentru la iarna.
Cu Stima.
Cu Stima.
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- bibu16v
- 6,541 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,541
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Uite si mai ieftine:
https://www.olx.ro/oferta/ki...N.html#2eeffc9bb5
https://www.olx.ro/oferta/va...N.html#008dfa48bd
https://www.olx.ro/oferta/re...p.html#c8307fe0b7
Ca si sfat, as pune de carbon, un pic mai scumpe, dar mai fiabile ... Eu am montat unele dela VAG, cumparate de-aici din Bazar, dar nu cred ca mai are de vanzare, eu am asteptat dupa ele aproape 2 luni...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Am gasit pe FourTuning huse tip carbon cu incalzire in 5 trepte la 180lei+pret transport pentru 2 scaune (doar husele, fara butoane, relee) ca nu se potrivesc la Opel. Cica s-ar putea adapta incalzirea din scaune la butoanele originale in 5 trepte de pe Astra G printr-un termistor(?) ce lucreaza pe post de traductor intre incalzirea huselor si butoane.
Daca a mai facut cineva operatiunea de conectare la butoanele originale si are o schema electrica la liber il rog sa o posteze aici, daca nu e ceva complicat cred ca o sa pot sa fac operatiunea de conectare chiar eu.
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Au venit pernele de incalzire si am aflat urmatoarele:
- acestea au doar 2 fire si sunt aceleasi, indiferent ca iei kit cu comanda cu 2 trepte de incalzire sau cu 5 trepte de incalzire.
- temperatura pernei este controlata prin variatia voltajului
- modelul cu 5 trepte are tiristori in butoane pentru comanda pernei
- trebuie cumparat un termistor de 15kohmi care se baga sub perna si va face pe traductorul de temperatura, in functie de valorile raportate se face un montaj electric care se va leaga la butoanele originale ale masinii.
Stie cineva daca butoanele originale de Astra G au ceva electronica in ele si cum lucreaza ele in montajul de fabrica ?
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Multumesc mult pentru raspuns.
As mai avea cateva intrebari, nu neaparat in ordinea asta :
(1) in versiunea cu incalzire in scaune de fabrica originale Opel Astra G, exista vre-un termistor, dioda, ceva care citeste in mod permanent temperatura pernelor de incalzire ? Sau comanda pernelor se face doar prin variatia controlata a tensiunii, fara a exista un martor de temperatura in scaun ? In plus, nu cred ca exista vre-un martor suplimentar care urmareste si temperatura din habitaclu, ca doar nu e Mercedes, nu?
(2) stie cineva puterea pernelor de incalzire originale ? Astea de le-am cumparat cica au 30W per element. De ce intreb? Sper ca cele originale sa fie cam de aceiasi putere si atunci as opta pentru cumpararea a 2 controller-e de sub scaun originale Opel Astra G/Zafira A si a butoanelor originale din bord.
(3) gasesc in TIS2000 schema electrica a incalzirii in scaune pentru versiunea cu scaune sport (nu Recaro) ?
(4) are cineva de vanzare una sau doua controller-e originale Astra G/Zafira A pentru comanda incalzire scaun ? As cumpara initial 1buc, sa fac ceva teste in speranta ca va merge cu pernele astea aftermarket pe care le-am cumparat. Eventual, exista posibilitatea cumpararii doar a controller-elor pe comanda de piesa noua pe original, sau se vand cu tot cu pernele originale ?
M-ar ajuta un raspuns ferm si rapid la punctul (1), sunt cu tapiteria demontata de pe ambele scaune si inca sper sa le asamblez impreuna cu pernele de incalzire pâna mâine seara, ca sa pot sa ma duc poimâine la intalnirea regionala cu scaunele astea sport montate pe masina (am ceva probleme cu spatele si scaunele stock de Astra G imi cam fac probleme la drum lung).
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
1. da exista termistor
2. le poti folosi fara probleme cu controlere originale daca au termistor, acesta are intrare in controller
3. este aceeasi schema pentru toate scaunele, cele cu extensie mai au pentru extensie o legatura in paralel cu rezistenta din sezut; functioneaza si fara ea conectata
4. nu stiu pe cineva sa vanda. nu se pot comanda separat
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Multumesc pentru raspunsul prompt.
O ultima intrebare daca se poate, ca sa stiu ce trebuie sa cumpar maine. Ce valoare are termistorul care citeste temperatura pernei originale ? Il cumpar, il mufez si-l bag in perna direct sub zona care este asezata inspre capatul sezutului sub extensia fata, o sa faca priza buna daca-l montez acolo. Pe viitor o sa vad cum pot face sa ma pot folosi de el, dar trebuie sa fie prezent in perna deja de la montarea ei... ca eu unul nu mai desfac tapiseria acolo orice-ar-fi. Am auzit ceva cum ca la Passat ->2004 controller-ul este prezent in butoane, poate ma combin cu unul de Passat sau Renault daca de Opel nu se poate comanda separat.
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
Nu stiu daca sunt ce iti tb., le-am gasit intamplator:
https://www.olx.ro/oferta/bu...fira-ID87xCP.html
De la el am luat o maneta de pilot automat si a fost ok.
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Status: Online
Pana la urma am comandat:
- 2buc termistor de 15kohmi pentru pernele de sezut, pe post de martor temperatura perne
- 2buc DC DC Stepdown Converter de aici, care sper eu ca vor face cu succes pe cutiutele de comanda in tensiune a pernelor de incalzire.
Asadar, independent de vointa mea... se pare ca trebuie sa mai stau vre-o saptamana cu scaunele demontate prin casa pâna imi vin termistorii comandati astazi la magazin. That's life, I guess.
HCrab
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 21 Sep 2018
Salut, am facut greseala sa cumpar scaune piele de astra h si modulul cu butoane de g ca sa descopar ca nu sunt compatibile asa ca sunt in mare impas si am nevoie de ajutor.
Pot sa le adaptez sau trebuie sa cumpar un chit de incalzire si sa ma folosesc de electronica, sincer as prefera adaptarea...
P.S. am o astra classic 2 din 2006.
