  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2015
De ceva timp mi s-a rupt un stutz de plastic unde intra furtunul de retur in vasul de expansiune si am pierdut aproape toata apa.
Am schimbat vasul, am adaugat apa distilata, doar ca nu mai am antigel.
Acum ma gandesc sa completez, sa nu mai las doar apa, si nu stiu de care sa cumpar.
Ceva idei?
pt Z17DTH
Mersi
  • Mesaje scrise: 6,528
Ce culoare era antigelul avut?
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Roz
G12.
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Ok, mersi. si producator? sau nu prea conteaza?
Sã zicem cã conteazã... De unde știm ce producãtor ai acum?
Eu aș face așa, nemțește: golitã instalația și pus lichid de rãcire nou; sunt multe voci care zic cã amestecul de antigeluri diferite pot cauza probleme, gen depuneri...
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Si eu m-am gandit sa fac la fel, dar nu stiu pe unde as putea goli instalatia. Trebuie sa ma interesez, poate exista un buson pe undeva pe dedesubt..
Nu stiu sa-ti spun ptr motorizarea ta ... dar m-as mira, daca cauti aici pe forum, sa nu gasesti ceva indicii in sensul asta...
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Cum privesti masina din fata, te bagi sub ea si trebuie sa ai un robinet (rosu sau verde parca este) in partea de jos a radiatorului. Pur si simplu il desfiletezi cu mana cat sa curga antigelul, fara sa il scoti de tot. Iei un bidon de apa de 5 litri si il tai pe lung, astfel incat sa intre sub masina
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Mersi Florin, In weekend merg acasa si am canal in garaj si o sa incerc sa fac asta
  • florinbucsa
Uite o poza cu acel robinet
Poza este facuta din fata masinii si robinetul este pozitionat in stanga acelui mic scut de plastic care pleaca din bara. Te poti descurca si fara rampa fara prea mari probleme, singura "problema" fiind sa incapa un vas sub masina. Bafta!
  • marka
  • Mesaje scrise: 122
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Vreau sã schimb și eu lichidul de rãcire, de cât am nevoie sã cumpãr pentru a umple instalația din nou?
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Salut. Te referi la freon? La mine a intrat 450-500 ml. de obicei costa 25 lei 100 ml. deci in total vreo 125 ron o sa te coste cu tot cu manopera
  • marka
Mulțumesc și asta este de ajutor deoarece trebuie sã îi bag și freon. ÃŽntrebarea mea era despre lichidul de rãcire al motorului adicã antigelul.
  • Claiudiu
  • Mesaje scrise: 68
Aa, pai in legatura cu asta nu stiu exact de care trebuie. Eu am fost la service si mi-au pus ei: marca CARTEHNIC, 3 litri
  • ovicsb
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2013 A16xer
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
6 litri intra in general (cazul meu A16XER).Dar ca si sfat sau cum am procedat eu cel putin , trebuie golit cu ajutorul unui furtunas de la robinetul cu pricina intr-un bidonas de 5l ca sa vezi cam cat lichid se scurge.Eu am scos cam 5L fiindca am parcat masina cu botul usor in panta si inclinat spre partea cu robinetul. Apoi am umplut cu 5Lde apa distilata pura instalatia, pornit motorul pana la deschidere termostat respectiv aerisire si golit din nou .Astfel am diluat si ramasita de antigel vechi ramas prin circuitul de racire motor (cam 1L) si am scos masurand din nou aprox 5L. Antigelul nou (am folosit Hepu G12 roz) a fost diluat strict 50/50 volume egale de apa cu antigel,apoi am umplut instalatia la semn si am circulat usor urmarind cam timp de 2-3 zile variatia nivelului din vas,completand cand a fost necesar. Inainte de pornirea la drum cu noul antigel, sfatuiesc sa mai strangeti de furtunele mai groase care pleaca de la radiator ca sa mai ajutati la aerisire dar fara buson montat,apoi strangeti busonul de la vasul de expansie pana la refuz si porniti la drum navigand si cu un ochi la ceasul temperatura apa sau in meniul secret pentru astra H. Succes !
  • dragoselu12
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2018
Va salut!
As vrea sa va prezint o situatie si va rog sa imi oferiti un sfat:
- mi-a aparut mesajul ,,Check engine coolant
- am completat cu vreo 300 ml apa distilata pana la semnul de pe vas
- totul ok vreo saptamana
- dupa o saptamana imi apare din nou mesajul
- am crezut ca pierde, dar din contra, aveam vreo 2-3 mm peste semn
Am pus eu prea mult? Sau nu si-a facut aerisirea?
Mentionez ca masina nu are multi km, vreo 36000, dar are vreo 7 ani si antigelul original
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Senzorul de nivel de pe vasul de expansiune.
https://www.clubopel.com/vie...p=1743142#1743142
https://www.clubopel.com/vie...p=1646534#1646534
https://www.clubopel.com/rez...ra+H&sa=Cauta
  • dragoselu12
  • Mesaje scrise: 13
Ok. Multumesc
Dar mai am o intrebare: mi-a semnalat cand era sub cu 1 cm si cred ca e ok, precum si cand era peste cu vreo 3 mm, nu inseamna ca senzorul e ok? Spun asta crezand ca ca altceva a dus la cresterea nivelului. Eu cand am completat cu apa distilata a fost fix pana la semn.
Ms anticipat inca o data pt raspunsuri
