- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 24 Dec 2016
Salut problema pe care o am sta în faptul ca am segmentat motorul și în timpul mersului se aprind doi senzori în bord primul e cel cu supapa egr iar când se aprinde cel de la rãcire se oprește mașinã și nu mai porneste am încercat sa schimb bobina ca numi lucra o bujie am pus una noua si degeaba ce as pute sãi fac? iar când dau la automat ceasul cu temperatura apei se duce pe roșu mam uitat la ulei nui apa în el nu scoate fum
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Senzorul ax came funcționeazã împreunã cu cel dela arbore cotit, dând semnale cãtre ECU, iar acesta comandã aprinderea...ar trebui, dacã e posibil, sã-l înlocuiești cu unul de imprumut...e posibil sã fie și conexiunea lui cu ECU o problemã...mai cautã pe forum, sigur gãsești informații mai detaliate...
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
marin07658 a scris:Iam fãcut o diagnoza si mia apãrut codul p0340
Dar nu stiu ce înseamnã si au mai apãrut 3 coduri ceva legat de temperatura
pai alea cu temperatura sunt si cele mai importante, de-aia nu-ti merge motorul bine ca ECU habar n-are la ce temperatura e motorul. Verifica continuitate si tensiune la fire, vezi ca terminali cu contact imperfect e problema cunoscuta la x16xel, masoara rezistenta senzorului, etc. Faza cu camshaft e banala, motorul merge si fara el.. ECU se serveste ori de senzor turatii ori senzor ax came si tine motorul in functiune, dar fara senzor temperatura e mai greu.
PS nu astepta mura-n gura de la forumuri/forumisti, peste tot se discuta(ca-n viata reala defapt) din auzite si mai putin din stiute..si dupa ce rezolvi cu senzorul sterge erorile.
spor la treaba!
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
marin07658 a scris:Astãzi îl schimb dar nu se stocheaza eroarea
Trebuie mai mult de-atat, trebuie verificat si circuitul, terminalii etc.. trebuie eliminate toate probabilitatile.
Uite aici cam ce trebuie facut:
si ca sa excluzi senzorul camshaft din ecuatie, desfa carcasa electrica si mergi asa cu el. Vei avea eroare, dar motorul va functiona doar cu senzorul de turatii.
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind se inlocuieste o componenta,trebuie sa fii sigur ca este defecta... Flerul unui meserias il conduce de la efecte catre cauze,folosind tester,documentatie si experienta! Motorul tau merge intrerupt(posibil in 3),are detonatii in evacuare(rateuri),probleme pe citirea temperaturii(conform codurilor)...,trebuie meserias ce poate gestiona si rezolva speta...!
