ionel2017
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 21 Jul 2017
Simptome: buna ziua,de cateva zila am probleme cu un astra h 1.7 diesel,dupa doua rotatii de volan stanga sau dreapta incepe sa mg greu si pompa servo tremura foarte tare,volanul mg greu la parcari.lichidul e ok.daca cineva a mai avut aceiasi problema poate ma ajuta si pe mine.multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor:
- GVasile103
- 5 mesaje
- din 22 Mar 2017
- Astra 2004
GVasile103
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 22 Mar 2017
CosCostin
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2016
GVasile103,sunt ca si tine,posesor de Astra H 1.7 CDTI,74KW,101CP,(L48),hatchback, fabricatie,Dec. 2004 si eu am o problema cu pompa de servodirectie.In sensul ca nu mai functioneaza servo,asadar trag de volan,de transpir. )) Imi pierde uleiul hidraulic si am fost la un Service,cica smecher pe probleme de pompe si casete de directie (TUREAL - in Giulesti / Str. Artarului 49) si aia de acolo au suit-o pe elevator ,dupa care mi-au zis ,,domnule,nu aveti probleme la caseta de directie,ci pompa de servodirectie,este problema.'' Ca sa o schimb la ei,m-ar fi costat (dupa cum ziceau ei),2.900 lei.Nici nu am mai intrebat daca o pompa noua sau una SH.La asemenea ''SCOR'',nu ma mai interesat. .Ideea este ca nu mi-au spus nici daca au vazut semne/urme de ulei (hidraulic - verde) curs pe la caseta / burdufuri,ori pe la pompa de servo,sau la conductele ce duc la caseta de directie. Asadar ma voi uita eu,insa problema cu pompa de servo ramane,deoarece asta mi-a aratat si calculatorul de diagnoza.Deci e clar,pompa trebuie schimbata,daca nu cumva sunt scurgeri de ulei din cauza vreunui furtun,caci eu asa cred,dupa cum am vazut ca se prezinta situatia .Asta va ramane de vazut zilele astea.Oricum,ESTE FOARTE GREU SA MAI GASESTI IN ZIUA DE AZI,MECANICI CINSTITI / CORECTI.Toti vor sa te pacaleasca,sa-ti ia banii,iar lucrul facut la masina,este unul de mana a 2a. Iar la service,te sug de bani,ca aspiratorul cu praful. ...De parca banii ar creste in copaci si ne-ar fi lene sa-i adunam.
- deleted-46863
- 437 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- Mesaje scrise: 437
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- GVasile103
- 5 mesaje
- din 22 Mar 2017
- Astra 2004
GVasile103
- Mesaje scrise: 5
Coscostin ,am inteles de la cei din service ca o defectiune a pompei de servodirectie pe opel astra h 1.7 nu va aparea niciodata pe diagnoza..trebuie testata in alt mod..eu dupa ce am incercat o pompa sh de la dezmembrari pe care o gasesti la preturi intre 200 si 500 de lei si am vazut ca tot nu se remediaza problema , am cumparat si o caseta de directie la recomandarea mecanicilor si ce sa vezi , masina face la fel , nu functioneaza servo pe.loc decat o tura , stanga sau dreapta , nu conteaza ...am cheltuit 7 milioane fara sa.i dau de cap..de.maine o sa incep verificarea cablajului intre ecu si pompa , e singura varianta ramasa ,de defectul meu nu a auzit nimeni ..incarcarea e ca la carte , sigurante ..tot( daca opresc motorul si scot cheia din contact apoi o pornesc din nou servo functioneaza fix o tura,pe loc ( stanga sau dreapta) iar in mers n.are nici o problema!
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- GVasile103
- 5 mesaje
- din 22 Mar 2017
- Astra 2004
GVasile103
- Mesaje scrise: 5
la modelul meu se poate urmari incarcarea in meniul secret ,am facut si asta , mai jos de 13,7 nu scade, cu lumini ,ventilatie ,scaune incalzite si roti virate ...alternatorul l.am exclus ca si cauza ..mi.au verificat incarcarea si cei din service! Am un opcom cu care am reusit sa surprind ieri vreo 7 pagini de erori pe partea electrica intr.un drum de 15 km ,erori care apar intermitent , la intoarcere nu mai aveam decat o mica parte din ele , ceva trebuie sa fie din cabluri ,mufe, ecu ,habar n.am !
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Corect ar trebui un test cu masina pe un traseu,in care se pot urmari:consumul pompei in Amperi,turatia electropompei(cit cere programul si cit este reala,tensiunea in instalatie.Vazand acesti parametri in mers,se vor urmari si pe loc,la relanty,urmarind ce se modifica si unde sunt diferente,care fac electropompa nefunctionala. Unii meseriasi nu au puterea sa recunoasca faptul ca sunt limitati in anumite probleme si spun ca nu se poate diagnostica,verifica,rezolva... Dupa ce s-a inlocuit electropompa(cu tot cu calculator),s-a inlocuit caseta de directie si problema persista...,cred ca trebuie inlocuiti meseriasii...! Regula spune ca verificarile se fac in conditiile in care se manifesta problema,nu cind are meseriasul chef...!
- GVasile103
- 5 mesaje
- din 22 Mar 2017
- Astra 2004
GVasile103
- Mesaje scrise: 5
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- GVasile103
- 5 mesaje
- din 22 Mar 2017
- Astra 2004
GVasile103
- Mesaje scrise: 5
- rider1
- 714 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Astra 2005 z14xe
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- rider1
- 714 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
