- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Salutare,
La drum întins temperatura motorului sta jos de tot, baga cãldurã ,în oraș se ridicã temperatura dar foarte greu și scade imediat,într-adevãr nici temperatura de afarã nu e foarte ridicata (1-3 grade) dar e normal?
E posibil sa fie termostatul rãmas blocat pe deschis?
Mulțumesc
Model: Vectra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
Mulțumesc
Model: Vectra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pa pipaie si tu furtunul care iese de la termostat spre radiator (cand atinge 92°C va deschide circuitul mare) si vezi si tu daca inchide si deschide termostatul - tragi o concluzie prin pipairea furtunurilor caldute/fierbinti daca sunt in permaneta caldute e clar termostat blocat deschis.
Poate sa fie senzorul de temperatura defect. (se poate masura cu motorul cald, la senzor intre cei doi pini fara mufa)
http://www.youtube.com/watch?v=wFHWpgHMAvY
Valorile doar ca exmplu senzorul trebuie sa isi modifice valorile cu cat temperatura creste.
Ω tot scade cu cat temperatura creste.
3200 Ω | la 15 °C
2200 Ω | la 18 °C
400 Ω | la 80 °C
200 Ω | la 90 °C
Verifica vizual mufa si firele, de la senzorul de temperatura.
Cu motoru cald cati Ω ai la senzor.
Posibil sa fie senzorul dupa mine.
Ultima modificare facuta de T.ion la Joi 13 Dec, 2018 2:46 pm
3200 Ω | la 15 °C
2200 Ω | la 18 °C
400 Ω | la 80 °C
200 Ω | la 90 °C
- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
