  • RGabriel918
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2017
Ce rezistenta imi trebuie de cati ohmi pentru a face sa se aprinda ledul de faza scurta si cum trebuie facut multumesc
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salutare.
pe mașina mea zafira A am tempomat (pilot automat) funcțional (instalat in fabrica; asa am cumpãrat-o) , motor 1.8: an 2004, cod motor Z18XE.
As dori sa ii fac acel montaj electronic pt a fi avea martorul din bord aprins cand este est pornit tempomatul ; dupã citirea postãrilor nu am inteles foarte clar cum se poate face pentru acest tip de motor.
la fel as dori si schema de montaj pentru martorul care semnalizarea aprinderii luminii de întâlnire (faza scurta).
daca e cineva care reușit si are timp sa detalieze ; ii multumesc frumos anticipat.
  • peski
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Problema 1, martor tempomat. Citeste acest topic cu atentie si vei vedea ca tu esti unul dintre putinii norocosi care poate trage direct din ecu, un fir, pana la mufa ceasurilor. Pe z18xe nu este nevoie de montaj electronic.
Problema 2, faza scurta. Martorul pe care-l ai tu in bord, este pentru a semnaliza o defectiune la sistemul de auto-nivelare a farurilor. Sagetile din compunerea martorului semnalizeaza bascularea pe verticala. Martorul este de culoare galbena, precum la check engine.
  • iaminm
ok, am sa studiez pentru martor tempomat.
pt martor faza scurta : eu stiu ca el cand se aprinde atunci cand e aprinsa faza scurta.
  • peski
La nici o varianta de Astra sau Zafira stock nu se aprinde martor faza scurta. Incepand cu Astra H si Zafira B, ai doar martor pozitie si atat. Pentru martor tempomat doar cu pinul de intrare in ceasuri te pot ajuta: pin 14. Iti trebe led plcc2 verde Vf=2.1v si I=10mA. Rezistor de 1.5k in serie cu ledul si un strap pe placa de baza. Asta e configuratzia de fabrica la ceasuri.
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Buna ziua! Pentru cei mai experimentati.
Am gasit pe un site schema aceasta pentru semnalizare martor tempomat.Ce credeti despre ea?
O fi sigura ? Pentru a nu strica altceva..
Ce nu stiu este ce fel de diode se pot folosi in acest montaj.
Poate ajuta.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Puteti folosi diode 1N4007 .Acestea suporta un curent de 1A ,mult peste consumul unui releu .
  • peski
acea schema are niste dezavantaje Very Happy
1. Nu tine cont de viteza, va functiona si la 0km/h, motor oprit.
2. Nu-ti aprinde led-ul, pentru ca ai +12 pe iesire, iar led-ul se aprinde daca-l pui la masã
3. Nu tine cont de pedala de ambreaj
4. Nu va functiona daca ai led-uri pe frânã.
In alta ordine de idei... schema electricã mai poate fi completatã pentru a elimina neajunsurile enumerate la pct. 2 si 3. Folosesc montajul de mai bine de-un an pe Astra G Z17DTL si sunt multumit - inafara de clicãitul releelor.
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
Ma poti ajuta te rog cu o schema functionala?
Multumesc mult
  • peski
Desigur
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
Multumesc mult.
As mai avea insa 2 intrebari daca nu te superi.
1. Pot folosi diode 1N4007 cu a spus un coleg mai sus? Daca nu, ce diode sa folosesc?
2.La mine switch ambreiaj este cu 3 pini( fire) ,se vor folosi aceleasi culori?
Am atasat o poza cu modelul switchului meu.
Inca o data multumesc
  • peski
Poti folosi orice dioda generala vrei, curentul care trece prin ele fiind nesemnificativ. Se folosesc aceleasi culori de fire, indiferent de modelul sw ambreiaj.
Cu placere
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
Buna ziua! Mai revin si eu cu o intrebare.
Pe placa ceasurilor se pot monta rezistente normale sau trebuie de tip smd?
Stiu ca ledul este smd.
As vrea sa ma apuc de montaj,stiu valorile si nu stiu ce tip de rezistente sa iau.
Imi puteti da va rog o lista cu piesele necesare? Sa stiu ce sa cer la nagazinul de electronice.
  • peski
Salut. Toate datale pe care mi le-ai cerut, inafara de valoare rezistentei, le ai pe schema electrica si in postarea de mai sus. Nu vreau sa par arogat, dar te rog citeste cu atentie. Rezistenta in serie e in functie de tensiunea de varf a led-ului si amperaj. Valoarea rezistentei, o gasesti in a 4-a postare pe pe aceasta pagina (27).
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
Acum am vazut.imi cer scuze... Probabil ca am sarit peste.de obicei citesc cu atentie.
Multumesc.
  • GFOUDIS
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2019
Hi to all! I just placed the smd on the board and the resistor as well. My engine is Z16XE. Because i've been a little confused with all this thread, can anyone please tell me which wire do i have to connect fron ECU to DASH? Is this from pin 23 ECU to pin 14 of dashboard? Thanks in advance!
  • peski
Daca esti moldovean, de ce nu ne scrii pe limba noastra? Smile La Z16XE nu ai pin in ecu pentru semnalizare cruise control activ. Trebuie sa faci un modul electronic pentru asta sau un montaj din 3 relee si cateva diode. Ai schema postata de mine.
  • Mesaje scrise: 6,552
E posibil sã fie ”moldovean” (doar) cu cetãtenia...deci nu neapãrat vorbitor de limba ”moldoveneascã”(sic!) Wink
  • GFOUDIS
Can someone help me with this? Is the photo below correct?
On the cruise control switch, from position ''C'' a wire goes to relay contact 85 and from ''D'' a wire goes to both 86 and 30 relays contacts?
Is this correct?
https://www.photobox.co.uk/m...o_id=502035206135
  • floris90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2014
Salut colegi, am z16xe fara check control, schema pusa de pesky o sa functioneze in conditiile astea?
