  • VMogos
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2019
Salut ! Problema mare , am schimbat pompa de ulei de 2 ori intr-un an ( ambele noi), curge ulei pe la capacul pompei atunci cand se incalzeste motorul. am incercat sa pun silicon mai mult, am facut si o garnitura dupa care am renuntat la ea, am strans arcul la semering, am verificat canalul pe care urca uleiul la filtru sa nu fie infundat, nu mai stiu ce sa-i mai fac, pierde cam 400 grame la 600 km. Mentionez ca masina am cumparat-o de noua si am facut reviziile la timp , sunt singurul proprietar. Astept sfaturi! Multumesc!
MODEL: Opel Astra G 1.7CDTI ( 2007)
MOTOR: 1.7 110cp Z17DTL
  • VMogos
Am rezolvat problema. Doua sfaturi utile pentru cei ce patesc la fel: 1. cumpara pompa cu pinion de preferabil ,sa fie asamblat si 2. baga silicon pe margine si acolo unde ti se pare ca nu ar trebui ( asta in cazul in care ai un mecanic care nu prea a desfacut un opel)
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,684
Stiam ca e problematica etansarea dupa ce umbli sa demontezi pompa de ulei la motorul de Isuzu si de aceea am preferat sa o las pe a mea inca o vreme asa cum e ea (nu curge ulei pe la ax, doar are joc radial).
Doar de curiozitate, din ce cauza ai ajuns sa schimbi pompa de ulei ?
