  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • leutz25us
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2014
Nu am tensiune între conector airbag șofer și conector airbag scaun. Presupun cã toate comunica intre ele nu?
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Nu verifici cu multimetru tensiunea ci continuitatea...pui multimetru pe 20Kohmi.si o sa-ti apara 1 ...daca unesti conectorii apare 0.00,deci firul nu e intrerupt....asa verifici continuitatea firelor....nu poti sa ai tensiune pe un fir nealimentat la o sursa....Smile)
  • leutz25us
  • Mesaje scrise: 19
Scuze, m+am exprimat gresit. Nu am continuitate intre airbag sofer, airbag scaun si calculator sdm. Am desfacut tot si am dat cu spray contact. Ce as mai putea face ca sincer mi+am cam pierdut speranta:(
  • thirteen
Nu se poate....ceva nu masori tu bine...acolo sunt 2 tronsoane unu intre airbag volan si mufa de sub scaun sofer si al doilea tronson intre mufa de sub scaun si mufa modul SDM sa fie ambele tronsoane intrerupte e improbabil.Apeleaza la un electrician auto bun si o sa-ti verifice ambele tronsoane si la cel intrerupt sa- traga un fir paralel (cel intrerupt ramane acolo i se leaga de el langa mufe )....fa cum zic ca nu te descurci singur dupa cum vad.
  • thirteen
Ceva nu-i bine....ai airbag lateral in scaun sofer? cred ca mufa de sub scaun duce acolo si dat fiind faptul ca modulul SDM e situat chiar aproape sub bord firul intre SDM si airbag volan merge direct prin bord....nu ar avea sens sa mai treaca pe sub scaun.Pune o sonda de la multimetru pe mufa ce intra in airbag volan si cealalta pune-o pe rand la pinii de la mufa dinspre sofer ce intra in SDM...sigur are circuit direct Daca pe nici un pin de la mufa SDM nu ai continuitate atunci firul e intrerupt.
  • leutz25us
  • Mesaje scrise: 19
Da, am airbag lateral scaun șofer. Sa fie tras direct fir de la airbag șofer la SDM? Am sa fac azi o mãsurãtoare. Daca nu e întrerupt, ce as putea sa mai verific? Crezi cã ar fi posibil contact imperfect la mufa ceasuri bord?
  • thirteen
Nu stiu,...dar nu cred...contact imperfect ar trebui sa ai eroare "necomunicare cu modul SDM" ..da-i cu spray oricum si verifica ce ti-am scris...aditional poti scoate mufa de sub scaun sofer si pune op\comul...ar trebui sa ai eroare pe airbag scaun sofer si pretensionare centura sofer..Firul surt din CIM pana la mufa airbag sofer l-ai verificat cum am scris?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Sistemul airbag e un sistem "fierbinte"...,informati-va,invatati bine si apoi lucrati pe acest sistem!
  • leutz25us
  • Mesaje scrise: 19
Scuze azi nu zm avut timp sa umblu la masina...te anunt dupa ce desfac tunelul central sa ajung la calculatorul de airbag si sa masor firul scurt catre airbag sofer
  • doruro
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Insignia 2010 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
big_electro61 a scris:
doruro a scris: Vreau sã-mi fac idee cam cât am de treabã la ea când ajung acasã.
Daca ai fi stiut sa rezolvi problema,nu mai cereai detalii pe forum. M-as bucura sa ma insel si dumneata sa fii pregatit si dotat tehnic,in a rezova problema...! Vom vedea!
Am ajuns acasã și am rezolvat problema cu airbagul. 😉
  • thirteen
Ce a avut? s-a smuls mufa (deplasat() din senzor?
  • big_electro61
Faptul ca nu spune nimic(referitor la speta)...,eu cred ca spune totul!
  • doruro
  • Mesaje scrise: 63
Îmi cer scuze nu am mai intrat pe forum. Am pus OPCOM am vãzut cã pe scaunul dreapta are probleme am dat cu spray contact ( mufa de sub scaun) am șters eruãrile și acum e ok. De obicei la mufele de sub scaun au probleme.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,681
La Vectra B m-am apucat saptamana trecuta sa scot volanul deoarece atunci cand i-am inlocuit caseta de directie nu am fost suficient de inteligent ca sa o pun la loc (pe cea cumparata SH) astfel incat sa-mi stea corect volanul. Asadar, am fost sa-i fac unghiurile pe fata la un atelier de reglat directia, apoi am venit acasa, am pus rotile pe pozitia spre inainte si apoi am scos borna de minus. Ulterior m-am apucat dupa 1min sa demontez volanul. Deci am demontat airbag-ul sofer si i-am scos mufa, dar am uitat sa scot si mufa de la clazon/comenzi volan iar atunci cand am tras de volan a iesit cu tot cu spirala. Nu s-a rupt spirala... am pus-o inapoi, am pus apoi volanul drept si am remontat tot la loc. Surpriza! dupa pornirea motorului s-a aprins martorul de airbag, erorile fiind initial doua :
32 Driver Airbag Squib Circuit Low Resistance
33 Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Erorile sunt pe "Not present" totusi nu se pot sterge. M-am gandit ca poate e ceva in neregula cu spirala... deci am cumparat alta identica, am montat-o si erorile raman aceleasi dupa stergerea lor cu OpCom. Am masurat cu multimetrul ambele spirale, ambele sunt bune.
Am impresia ca erorile astea de airbag nu vin de la operatiunile ce le-am derulat eu... probabil ca tocmai in acel moment ,,i-a sunat ceasul,, la unitatea de airbag ca-i ajung anii de vechime acumulati, pentru ca altceva decat sa trag maxim in spate scaunul cand m-am apucat de treaba nu tin minte sa fi facut, inafara faptului ca am ramas cu spirala desfasurata. Reiterez... am masurat continuitatea spiralei originale a masinii si e buna, pentru toate firele din mufa cu 6 fire (deci nu asta e cauza pentru care s-a aprins prima oara becul de airbag in bord).
Atasez mai jos ceva poze din OpCom:
L.E:
Azi am demontat inca odata, iar de data asta s-a mai adaugat o eroare:
44 Telltale Signal Low or Circuit Open,
asta in conditiile am demontat de data asta bordul ca sa schimb un bec in TID care era ars. Am pus la loc un bec identic cu cel ars, dar a aparut eroarea asta.
Deci acum erorile sunt :
Toate erorile sunt pe "Not present" , doar nu se pot sterge.
"Sistem Voltage" nu ar trebui sa fie 12V? Exista vreo siguranta in cutia de sigurante a masinii pentru modulul de airbag, care sa o verific? Si de ce nu citeste nicio valoare in Ohmi pentru rezistenta din airbag-ul pasagerului, nici pentru cele doua capse pirotehnice din centuri, dar citeste o valoare in Ohmi pentru airbag-ul lateral al pasagerului dreapta, pe care masina nu il are (nu exista). Am impresia ca modulul meu de airbag e ,,prin ceapa,, daca pe OpCom afiseaza valorile astea de mai sus.
Ceva pareri ?
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Lun 18 Nov, 2019 11:58 pm
  • thirteen
Ai aici cum se sterg erorile la astrah si zafira b cu op com dar nu stiu cum te ajuta asta la vectra b
Opcom, Clearing Airbag Deployment Record.
Some SDM Airbag modules allow clearance of the deployment record without replacing the
SDM module.
Astra-H / Zafira-B
 Choose SDM Airbag
 Read faultcodes
 Choose Programming
 Choose Clear deployment record
 Select parameters from dropdownlist
 Choose Start activation
 Close communication with SDM Airbag module and disconnect the interface
from car
 Lock the car using the remote
 Wait at least 15 seconds
 Unlock the car using the remote
 Reconnect to the SDM Airbag module
 Clear faultcodes from SDM Airbag module
 The interior light will stay on now
 Disconnect negative terminal from battery
 Wait at least one minute
 Reconnect the negative terminal to battery
 Interior light will work fine now
Nu stiu cu Tech2 daca se poate...eu as incerca cu un modul SDM din dezmembrari (curat-fara declansare...chiar daca nu are VIN-ul masinii tale) eventual impreuna cu airbag volan ca altfel nu stiu cum scapi fara o interventie fizica in modulul SDM lucru la care se pricep f.putini.
  • ahappyuser
Masina nu a avut niciun airbag sarit, e la mine de zece ani. Acum e cu alta spirala buna, am incercat si cu airbag-ul de pe masina dezmembrata de pe care provine spirala, nici cu acel airbag nu se pot sterge erorile. Am pus WD40 pe mufe, insa nu a ajutat la nimic.
A mai demontat cineva unitatea de airbag de Vectra B SAB6, ca sa o duca la electronist ?
L.E:
Alte pareri pentru ce am scris eu mai sus ?
Erorile astea se bat cap in cap, nu pot fi ambele simultan in sistem (asa cum mi-au aparut mie, ambele deodata) :
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Mar 19 Nov, 2019 12:00 am
  • thirteen
Nu stiu la ce-i spui tu airbag...aici sunt stocate erorile ,in modulul SDM
  • ahappyuser
La acel modul ma refer (unitatea de airbag).
Scuze ca m-am exprimat gresit (am corectat cele doua postari de mai sus).
  • thirteen
Si dupa inlocuirea modulului si pe celalat modul iti apar aceleasi erori? si tot not present? atunci airbagul volan pare de vina....nu stiu cum dar asa se pare altfel e tare ciudat
  • ahappyuser
Nu am inlocuit modulul airbag, am inlocuit doar spirala si airbag-ul volanului. Erorile reapar imediat (cred ca efectiv nu se sterg, ca si cum modulul airbag nu mai ia comenzi de la interfata OpCom).
Pâna sa-l inlocuiesc cu altul vreau mai întâi sa-l demontez pe al meu si sa-l duc la electronist, cred ca o rezolv mai repede asa (electronistul e prietenul meu si stie ce are de facut, e bun pe meseria lui).
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
