leutz25us
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2014
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
leutz25us
- Mesaje scrise: 19
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Nu se poate....ceva nu masori tu bine...acolo sunt 2 tronsoane unu intre airbag volan si mufa de sub scaun sofer si al doilea tronson intre mufa de sub scaun si mufa modul SDM sa fie ambele tronsoane intrerupte e improbabil.Apeleaza la un electrician auto bun si o sa-ti verifice ambele tronsoane si la cel intrerupt sa- traga un fir paralel (cel intrerupt ramane acolo i se leaga de el langa mufe )....fa cum zic ca nu te descurci singur dupa cum vad.
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Ceva nu-i bine....ai airbag lateral in scaun sofer? cred ca mufa de sub scaun duce acolo si dat fiind faptul ca modulul SDM e situat chiar aproape sub bord firul intre SDM si airbag volan merge direct prin bord....nu ar avea sens sa mai treaca pe sub scaun.Pune o sonda de la multimetru pe mufa ce intra in airbag volan si cealalta pune-o pe rand la pinii de la mufa dinspre sofer ce intra in SDM...sigur are circuit direct Daca pe nici un pin de la mufa SDM nu ai continuitate atunci firul e intrerupt.
leutz25us
- Mesaje scrise: 19
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Nu stiu,...dar nu cred...contact imperfect ar trebui sa ai eroare "necomunicare cu modul SDM" ..da-i cu spray oricum si verifica ce ti-am scris...aditional poti scoate mufa de sub scaun sofer si pune op\comul...ar trebui sa ai eroare pe airbag scaun sofer si pretensionare centura sofer..Firul surt din CIM pana la mufa airbag sofer l-ai verificat cum am scris?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
leutz25us
- Mesaje scrise: 19
doruro
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Insignia 2010 A20DTJ
- Cont inregistrat: 09 Mai 2011
big_electro61 a scris:
doruro a scris: Vreau sã-mi fac idee cam cât am de treabã la ea când ajung acasã.
Daca ai fi stiut sa rezolvi problema,nu mai cereai detalii pe forum. M-as bucura sa ma insel si dumneata sa fii pregatit si dotat tehnic,in a rezova problema...! Vom vedea!,
Am ajuns acasã și am rezolvat problema cu airbagul. 😉
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
doruro
- Mesaje scrise: 63
- ahappyuser
- 6,681 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,681
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
La Vectra B m-am apucat saptamana trecuta sa scot volanul deoarece atunci cand i-am inlocuit caseta de directie nu am fost suficient de inteligent ca sa o pun la loc (pe cea cumparata SH) astfel incat sa-mi stea corect volanul. Asadar, am fost sa-i fac unghiurile pe fata la un atelier de reglat directia, apoi am venit acasa, am pus rotile pe pozitia spre inainte si apoi am scos borna de minus. Ulterior m-am apucat dupa 1min sa demontez volanul. Deci am demontat airbag-ul sofer si i-am scos mufa, dar am uitat sa scot si mufa de la clazon/comenzi volan iar atunci cand am tras de volan a iesit cu tot cu spirala. Nu s-a rupt spirala... am pus-o inapoi, am pus apoi volanul drept si am remontat tot la loc. Surpriza! dupa pornirea motorului s-a aprins martorul de airbag, erorile fiind initial doua :
32 Driver Airbag Squib Circuit Low Resistance
33 Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Erorile sunt pe "Not present" totusi nu se pot sterge. M-am gandit ca poate e ceva in neregula cu spirala... deci am cumparat alta identica, am montat-o si erorile raman aceleasi dupa stergerea lor cu OpCom. Am masurat cu multimetrul ambele spirale, ambele sunt bune.
Am impresia ca erorile astea de airbag nu vin de la operatiunile ce le-am derulat eu... probabil ca tocmai in acel moment ,,i-a sunat ceasul,, la unitatea de airbag ca-i ajung anii de vechime acumulati, pentru ca altceva decat sa trag maxim in spate scaunul cand m-am apucat de treaba nu tin minte sa fi facut, inafara faptului ca am ramas cu spirala desfasurata. Reiterez... am masurat continuitatea spiralei originale a masinii si e buna, pentru toate firele din mufa cu 6 fire (deci nu asta e cauza pentru care s-a aprins prima oara becul de airbag in bord).
Atasez mai jos ceva poze din OpCom:
L.E:
Azi am demontat inca odata, iar de data asta s-a mai adaugat o eroare:
44 Telltale Signal Low or Circuit Open,
asta in conditiile am demontat de data asta bordul ca sa schimb un bec in TID care era ars. Am pus la loc un bec identic cu cel ars, dar a aparut eroarea asta.
Deci acum erorile sunt :
Toate erorile sunt pe "Not present" , doar nu se pot sterge.
"Sistem Voltage" nu ar trebui sa fie 12V? Exista vreo siguranta in cutia de sigurante a masinii pentru modulul de airbag, care sa o verific? Si de ce nu citeste nicio valoare in Ohmi pentru rezistenta din airbag-ul pasagerului, nici pentru cele doua capse pirotehnice din centuri, dar citeste o valoare in Ohmi pentru airbag-ul lateral al pasagerului dreapta, pe care masina nu il are (nu exista). Am impresia ca modulul meu de airbag e ,,prin ceapa,, daca pe OpCom afiseaza valorile astea de mai sus.
Ceva pareri ?
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Lun 18 Nov, 2019 11:58 pm
L.E:
Ceva pareri ?
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Ai aici cum se sterg erorile la astrah si zafira b cu op com dar nu stiu cum te ajuta asta la vectra b
Opcom, Clearing Airbag Deployment Record.
Some SDM Airbag modules allow clearance of the deployment record without replacing the
SDM module.
Astra-H / Zafira-B
Choose SDM Airbag
Read faultcodes
Choose Programming
Choose Clear deployment record
Select parameters from dropdownlist
Choose Start activation
Close communication with SDM Airbag module and disconnect the interface
from car
Lock the car using the remote
Wait at least 15 seconds
Unlock the car using the remote
Reconnect to the SDM Airbag module
Clear faultcodes from SDM Airbag module
The interior light will stay on now
Disconnect negative terminal from battery
Wait at least one minute
Reconnect the negative terminal to battery
Interior light will work fine now
Nu stiu cu Tech2 daca se poate...eu as incerca cu un modul SDM din dezmembrari (curat-fara declansare...chiar daca nu are VIN-ul masinii tale) eventual impreuna cu airbag volan ca altfel nu stiu cum scapi fara o interventie fizica in modulul SDM lucru la care se pricep f.putini.
SDM module.
Astra-H / Zafira-B
Choose SDM Airbag
Read faultcodes
Choose Programming
from car
- ahappyuser
- 6,681 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Masina nu a avut niciun airbag sarit, e la mine de zece ani. Acum e cu alta spirala buna, am incercat si cu airbag-ul de pe masina dezmembrata de pe care provine spirala, nici cu acel airbag nu se pot sterge erorile. Am pus WD40 pe mufe, insa nu a ajutat la nimic.
A mai demontat cineva unitatea de airbag de Vectra B SAB6, ca sa o duca la electronist ?
L.E:
Alte pareri pentru ce am scris eu mai sus ?
Erorile astea se bat cap in cap, nu pot fi ambele simultan in sistem (asa cum mi-au aparut mie, ambele deodata) :
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Mar 19 Nov, 2019 12:00 am
L.E:
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- ahappyuser
- 6,681 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- ahappyuser
- 6,681 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Nu am inlocuit modulul airbag, am inlocuit doar spirala si airbag-ul volanului. Erorile reapar imediat (cred ca efectiv nu se sterg, ca si cum modulul airbag nu mai ia comenzi de la interfata OpCom).
Pâna sa-l inlocuiesc cu altul vreau mai întâi sa-l demontez pe al meu si sa-l duc la electronist, cred ca o rezolv mai repede asa (electronistul e prietenul meu si stie ce are de facut, e bun pe meseria lui).
