- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 18 Jul 2019
Salutare tuturor,
Sper sa ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi legate de urmãtoarea problema:am cumparat acum cateva zile o masina marca opel astra h break cu motor de 1.6 benzina model 2005,în prima zi cat si la probe nu a scos gram de Fum,ieri i am fãcut plinul cu benzina de 99 de la petrom,iar la plecarea din petrom a inceput sa scoatã Fum,de atunci aproape la fiecare plecare scoate Fum,nu la fel de mult ,dar scoate si nu la toate plecãrile de pe loc,ce ma sfãtuiți sã fac deoarece pe 30 iulie am si programare Rar 😕.Am fost la un service auto si mi a zis ca sunt supapele uzate si ca trebuiesc schimbate,cicã asa se intampla la motoarele pe benzina(cost aproximativ 1500-1700 ron).Credeti ca o decarbonizare ajuta cu cv?Tin sa precizez faptul cã masina merge foarte Bine.Si inca cv,la relanti acul de la turatii sta cam pe la 1000,sa aibe legatura?Va multumesc.
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
Multumesc.Sa inteleg ca un mecanic bun dacã face un test de compresie la cilindrii isi poate da seama ce problema are ?o sa vad unde gasesc pe cineva sa faca un astfel de test.Imi poti spune mai multe de acest test de compresie,ce rezultate ar trebui sa aibe ca sa vad daca mecanicul se pricepe la ce face sau Nu.Multumesc.
arclt
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 10 Mai 2015
Fum albastru inseamna ulei in admisie.
Inainte sa te bagi la schimbat semeringuri si supape, verifica capacul culbutori, care are o supapa PCV si care poate e blocata. Anulezi furtunul care iese de acolo si vezi apoi daca mai scoate fum. Acea supapa este o problema foarte comuna la Opeluri.
La mine este complet dusa si consuma ulei la greu, aproape 1L in cativa km si iesea fum albastru de peste si se tura singura in mers si la ralanti.
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
arclt
- Mesaje scrise: 9
La toate service-urile mi-au zis ca trebuie inlocuit tot capacul (peste 800 de lei nou), dar pe olx vad ca se gaseste si supapa de vanzare separat pe la 200 lei. Alea probabil sunt de pe aliexpress, unde se vand cu 10-15$
Un mecanic mi-a anulat acel furtunas si mi-a zis sa merg cu ea asa cateva zile si daca nu apar probleme sa o las asa. Deocamdata pare ok, dar nu-s convins ca e bine, de aia si am intrebat despre asta aici pe alt subiect. Poate ca mai sunt care au anulat acel epurator blestemat si ne pot da mai multe detalii. Am citit undeva ca acea supapa ar avea si rol de ungere, in sensul ca colecteaza vapori de ulei care apoi sunt trimisi sa lubrefieze ceva prin motor, nu mai stiu exact..
Ca sa intelegi cat de des intalnita e problema asta.. l-am sunat pe unul din cei care vand pe olx supapa separat incercand sa obtin un pret mai mic si omul a refuzat pentru ca se vand foarte bine. A zis ca are cate un client in fiecare zi. Nu stiu cat de adevarat este dar si in service mi-au zis ca e ceva obisnuit la motoarele astea
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
arclt
- Mesaje scrise: 9
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
La bujii de obicei scrie pe cutie cate grade dar noi nu la vechituri, eu numai la mana ca la cate am schimbat dino il am la incheietura, vezi scaunul sa fie curat.
La capac culbutori cuplul este valabil numai la garnitura noua si ordine ca la chiulasa, fara silicon doar curat si cuplul la incheietura, ceva 8-9 Nm parca. Grija ca tu ai sigur garnitura varza si suruburile stranse miseleste, unele se rup, asta este.
Cumpara cauciuciul PCV si il schimbi singur daca te duce inzestrarea, daca nu inca 200lei la unul dar sa stie ce face ca de tari in gura e plina tara.
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
arclt
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
