- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica:
- Siguranta nr.3
- Releul R10 (tine mana pe el si vezi daca cupleaza cand actionezi butonul)
- Firele din burduful usi (fire/rupte/belite/retezate)
- Vazut daca vine curent la luneta. (cu butonul activat)
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
https://www.clubopel.com/vie...p=1744828#1744828
Vezi ce spun si colegi.
- Siguranta nr.3
Mihaiepcs
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Mihaiepcs
- Mesaje scrise: 17
vioivo
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 11 Oct 2018
Salutare
Am un corsa c din 2004 1.3 diesel la care nu functioneaza dezaburirea lunetei, am verificat cu solutiile de aici de pe forum si nimic.
Cu comanda din opcom am tensiune la bornele rezistentei.Precizez ca ledul din buton sta aprins continuu dar cred ca nu da comanda le releu(releu este schimbat).Daca cineva are vreo ideee va rog
multumesc
multumesc
tuxi
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
vioivo
- Mesaje scrise: 7
Salut din nou
Am verificat sigurante,firele din burduf dar este la fel cu comanda din opcom merge, cu apasare buton nu.
Ca si info suplimentar am schimbat modulul cu butoane din cauza asta am vazut ca sta aprin ledul, cel vechi avea pus peste led banda neagra.S-a lucrat sigur la instalatia electrica.La cumparare nu mergea nimic in spate din cauza de conector nemufat in contraparte.
Masina este cu ac
Masina este cu ac
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
salut
https://i11.servimg.com/u/f1...0/77/note1010.jpg
este din schema electrica de la corsa c.
elementul acela 104 este rezistenta de la luneta. Din cite inteleg rezistenta este alimentata cu plus de releul k49. Comanda releului k49 este data de plusul care vine din releul k72 (din susul imaginii) si de minusul care la tine vine din BCM, pinul 92.
daca la releul k49 (luneta) ai plusul acela din k72 atunci probabil ca problema este la BCM.
Nu stiu cum comanda opcomul releul k49.
in concluzie, la releul de dezaburire (k49), verifica sa ai plusul de forta pentru luneta in pinul doi si plusul de comanda in pinul 3. minusul de comanda ar trebui sa ajunga in pinul 6.
vioivo
- Mesaje scrise: 7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
daca te uiti pe schema pe care am postat-o, este elementul ala notat cu 101. Ala este cel care are butonul de aeroterma, beculetele (leduri) si butonul de dezaburire.
Pe modulul asta in pinul 3 trebuie sa ai un fir maro de la masa, cind apesi butonul de dezaburire trebuie sa ajunga minusul asta pe pinul 2, de unde pleaca prin firul negru-galben pina in pinul 7 al elementului 100 (heating unit) si de acolo prin firul negru-alb catre releul de luneta (cel putin eu asa inteleg schema).
sa nu fie o problema intre pinii 2 si 7 de care ti-am scris mai sus (firul negru-galben) sau intre pinul 7 si releul de luneta (firul negru alb.)
sincer eu banuiesc asta cu firele.
din ce cred eu la releul de luneta pe pinul 6 vin 2 fire - unul din bcm si unul de la butonul de dezaburire. cind cuplezi opcomul probabil comanzi releul prin intermediul bcm-ului.
trebuie deci sa fii sigur ca masa aceea (maroul de pe schema care e legat in punctul E5) ajunge la pinul 6 de la releul de luneta prin intermediul butonului de dezaburire.
verifica deci si masa aceea, poate au umblat pe la masina si nu au mai legat toate firele la masa.
vioivo
- Mesaje scrise: 7
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
vioivo
- Mesaje scrise: 7
vioivo
- Mesaje scrise: 7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
vioivo
- Mesaje scrise: 7
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2010 A13DTE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2015
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Nu stim ce inseamna ca "nu se degivreaza toata luneta"!
...La toate masinile pe care le-am vazut pana acum, rezistenta de pe luneta are multe fire orizontale (fiecare fiind o rezistenta), legate in paralel la 2 benzi laterale verticale. Pe una vine +12V (pe un singur fir), iar cealalta e legata la masa.
"unde trebuie sa ajunga firul?"...la luneta si vine de la releul de dezaburire (sau modul electronic).Daca iti merg o parte din fire (rezistente), inseamna ca ajunge tensiune la luneta. Se pot intrerupe o parte din firele orizontale, caz in care cele intrerupte nu se mai incalzesc, deci nu dezaburesc.
Exista solutii speciale pentru reparare, care refac continuitatea in zonele intrerupte...Detalii gasesti si aici pe forum si in alte parti pe net.
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
