  • titi7
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Multumesc.
  • DDanutz
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2017
Salut un nr de tel la un electrician bun casa ma duk si eu cu masina la el am un opel astra h din 2008 si mi se opreste in mers si sa ii pun cateva intrebari care ma poate ajuta cu un nr de tel la un electrician bun multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
completeaza ,,profilu,,cat mai detaliat
daca-ti lasa cineva numaru de telefon din Oradea si tu stai in Constanta(exemplu) ce faci,te duci pana acolo?
vezi ca intrebarile la fata locului costa,aici sunt gratis
  • ADumitru
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2017
am o zafira 2004 benzina motor 18 se opreste din mers simi apare la bord triunghiul galben cu masina alunecare si daca o las 10 minute porneste si nu mai am treaba 2 luni mia mai facut asta o data
  • Mesaje scrise: 6,497
O diagnoza n-ar strica, zic ... ptr 1 punct de plecare...
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Pot fi mai multe cauze (senzor crankshaft defect, mufe si cablaje imperfecte intre acumulator si alternator, pompa de combustibil etc...) Fa o diagnoza.
  • Negraru Andrei
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2017
Buna ziua,
Am un Opel Astra H 1.3 CDTI diesel 2005,si am avut ceva probleme cu oscilatiile la turometru in trecut,dupa care sa accentuat in sensul ca imi oprea motorul in mers (luam contactul il puneam si pornea).Samptamana trecuta cand s-a oprit nu a mai vrut sa porneasca deloc (borna la baterie data jos,verificat relee si sigurante,dat curent,spray etc.).Dupa ce am citit acest articol,am schimbat senzorul de la volanta si culmea a pornit la prima cheie.Dupa doua zile de mers in parametrii (ca si noua),astazi a inceput sa oschileze turometru si s-a oprit in mers fara sa o mai pot porni.Imi puteti spune daca a mai patit cineva aceasta problema, senzor volanta defect iara , contact imperfect (unde?),unitate motor defecta, ceva idei unde sa mai caut ?
Multumesc.
  • catanjoy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2004 z 17 dtl
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Saluare. Am opel astra G 1.7cdti si aveam aceeasi problema, se oprea motorul in mers indiferent daca era in viteza si aveam 60km/h sau stateam pe loc la relanti. La mine cauza a fost SENZOR IMPULSURI VIBORCHEN (ARBORE COTIT) sau cum i se mai spune SENZOR TURATIE MOTOR.
De o saptaman cand l-am inlocuit, nu s-a mai oprit masina.
Spor!
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai pus o facatura de senzor, astia tin pana la colt.
  • catanjoy
  • Mesaje scrise: 73
Eu am spus problema si rezolvarea in cazul meu. Ce legatura are raspunsul tau? Asa un comentariu total pe langa de la un moderator al forumului? In primul rand nu stii ce piesa am pus eu pe masina (care este de la bosch) si in al doilea chiar daca as fi facut lucrul asta mai bine vii cu o propunere/solutie, nu repede cu critica. Jenant!
catanjoy , nu m-am referit tie, tu ai procedat corect, mai scump dar originalul tine.
Referirea mea era adresata lui Negraru Andrei care sigur a cumparat o facatura gen Facet, bani aruncati, retur la piesa cu urme de montaj nu exista.
Eu am grija ce scriu, voi macar decenta sa cititi cu atentie.
  • catanjoy
  • Mesaje scrise: 73
Dancuciureanu, pe acest topic nu s.a mai postat de 3 ani si dupa ce postez eu, la o zi apare comentariul tau.
Daca vrei sa nu se mai creeze "confuzii" vezi ca exista optiunea "raspunde" la fiecare comentariu.
Scuze, nu aveam ochelarii la mine.
  • catanjoy
  • Mesaje scrise: 73
Te iert de data asta Smile.
Gata cu spamul!
Spor!
  • ACln
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2019
Am o problema la asta h 2005 ... am mers pe autostrada constant (140 km /h) iar dupã 80 de km parcurși motorul s-a înecat și a murit ( fãrã sa apãra vreo eroare) . Mașina a repornit obișnuit dar pe acceleratie se îneca din nou fãrã însã a se opri ! Ideea este ca se întâmpla doar pe autostrada când merg constant . Doua luni nu s-a mai întâmplat nimic , mașina a mers perfect pana ieri când pe autostrada același problema . Pe tester nu apare absolut nimic . S-a mai întâmplat cuiva ?
  • arachnid
Pentru a primi rãspunsuri, se impuneau precizãri cu privire la motorizarea mașinii tale ...și alte aspecte😉
  • JIonel482
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2022
Buna ziua! Va rog frumos daca cineva din acest club a mai avut aceeasi problema. Am un opel astra h din 2004 benzina! Se tot opreste in mers care este cauza si cum se poate rezolva. Va multumesc.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,287
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Au mai avut, spor la studiat:
https://www.clubopel.com/cau...e+opreste+in+mers
