albundys
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2016
- sebage
- 2,501 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,501
Problema este discutata foarte pe larg, doar timp si vointa iti trebuie, pentru a citi.
In mare, ai nevoie de:
- maneta;
- mufa cu tot cu pini pentru maneta (daca nu o ai pe masina);
- pini pentru mufa intermediara (sau tragi fire direct pana la ECU);
- switch pedala ambreaj (cu mufa si fire, daca nu le ai);
- sa te asiguri ca ai switch pedala frana cu 4 fire.
Citeste atent si acest material, este exact pentru modelul tau:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=129545
Pentru eventuale nelamuriri punctuale, mai poti adresa intrebari si vom incerca sa raspundem.
- maneta;
- andrei_hrz
- 43 mesaje
- din 09 Jan 2008
- Astra 2003 y17dt
andrei_hrz
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Jan 2008
Salut.
Doresc sa montez si eu pilot automat la Astra G al sotiei mele. Problema apare ca nu gasesc de cumparat acei pini din ECU. Ma poate ajuta cineva din zona Ploiesti sau Bucuresti cu ei (contra cost)?
Si doresc sa mai aflu urmatoarele detalii:
1. Motorul este 1,7 cu calculatorul de ECU sus pe motor ( cel de isuzu) il indentific ca Y17DT? adica pini 29,62,44 pentru pilot automat?
2. Se poate sa ajute cineva cum pot activa din OP-COM cruise control-ul? adica pasii efectivi?
Am verificat si am senzor la pedala de ambreaj (am facut test in OP-COM si apare cand apas pedala) si cel de frana cu 4 fire.
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,526
- Masina: Astra 1995 X16XEL
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005 Z14XE
- Cont inregistrat: 05 Oct 2022
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
EOlaru a scris:Salutare!
Se poate pune CC pe astra G Z14XE 2005?
Merge cu OBD prin telefon?
Bun venit la CO!
Da, se poate pune:
T.ion a scris:Pentru Z14XE este la fel ca la Z16XE - spor la citit.
https://www.clubopel.com/vie...p=1740212#1740212
Pe care pagini ai citit...
Nicimacar nu ai citit - poate ai obosit. (eu obosisem dupa 32 de pagini.)
Citeste toata pagina 51.
Piese necesare in mare:
- Maneta cu tempomat - cruise control - (cu mufa cu tot.)
- Switch ambreiaj cu mufa cu tot si fire la ea ca sa poti lega firele| GM 90 590 574
- Pini (tata) pentru mufa ECU
- Cablu litat de 0.5-1.0-1.5
- Lipituri cu cositor (pentru imbinare fire)
- Pentru izolare fire - Banda izoliera | sau Banda izolatoare textila Tesa de calitate | sau tub termocontractabil (incalzit cu o bricheta) sau banda izolera.
http://www.youtube.com/watch?v=4vnthybw0II
http://www.youtube.com/resu...ery=shrink+tubing
Si timp liber.
Si timp liber.
Cu OBD prin telefon mã îndoiesc cã e posibil.
EOlaru a scris:Aveti link pentru switch ambreiaj cu tot cu mufa?
Ãsta e switch-ul de care ai nevoie(atentie, cã nu merge de pe orice motorizare!):
55701396
62 39 120
Switch, clutch, engine control unit (for speed controller) (production no. 13299720) .
Dacã esti dibaci sã-l gãsesti la dezmembrãri, poate ai noroc sã gãsesti si mufa aferentã.
NB
N-ar fi rãu sã te conformezi regulamentului privind postãrile consecutive (în mai puțin de 1 orã) și funcția „Edit”.
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
EOlaru
- Mesaje scrise: 8
- adrian82
- 361 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Salut cum activez si eu pilotul din OPCOM , am interfata am maneta cu tempomat pusa firele sutn trase din fabrica culmea la modelul 2001 Y17DT , am cautat pe net si nu am gasit doar ca intrii la motor in config variant si slectezi ca este prezent Cruise Control. Pana acum nu am vazut la nimeni sa puna poze cum a activat cu opcomul.
