- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Dupa multe cautari pe forum am decis sa deschid un nou post cu problema mea, negasind nimic in acest sens. Ideea este ca pierd lichid de spalat parbriz pe la imbinarea furtunaselor cu sensorul de nivel, efectiv picura pe la imbinare. Am intrebat si la service la EDS si baietii mi-au spus ca este o problema des intalnita la Astra H si ca nu prea ar avea rezolvare. A reusit cineva sa remedieze, stopand acesta scurgere de lichid de spalat parbrize?
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Nisip
- 358 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Sincer nu stiu unde se imbina furtunasele cu senzorul de nivel. Din cat am frecat eu rezervorul de lichid poate sa curga pe la garnitura senzorului sau pe la garnitura pompei/pompelor.
La mine curgea doar cand era frig si curgea pe la garnitura pompei pentru parbriz/luneta.
Ca si rezolvare daca o garnitura noua nu rezolva problema eu am dat jos pompa si garnitura si am adaugat putin silicon rosu de garnituri. Am avut grija sa nu pun prea mult sa infund ceva pe acolo si am lasat o zi pana sa pun iar apa in vas.
Daca iti curge pe la imbinarea intre furtunase si pompa si nu exista alta solutie de inlocuire a furtunaselor poti sa incerci si acolo cu putin silicon.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
lcf_156 a scris: Am intrebat si la service la EDS si baietii mi-au spus ca este o problema des intalnita la Astra H si ca nu prea ar avea rezolvare. A reusit cineva sa remedieze, stopand acesta scurgere de lichid de spalat parbrize?
In principiu furtunasele nu au nici o legatura de cauzalitate cu senzorul de nivel. Mai mult ca sigur unul din acele coturi de plastic care ies din pompa de strop-gel este fisurat. La mine asa a fost. Te duci la reprezentanta sau un magazin care vinde piese de origine si comanzi cotul. Nu e scump pana 10 ron/buc. Daca nu gasesti te pot ajuta eu sa-i dai de cap. O sa caut prin magazie si daca le gasesc iti fac poze cu ele cum arata.
Bafta
- cosmin65397
- 217 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Astra 2011
cosmin65397
- Mesaje scrise: 217
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Buna ziua. Dupa utilizarea sistemului de spalat parbrizul gasesc o pata de lichid sub proiectorul fata-dreapta (privind masina din fata). Ce trebuie sa demontez pentru a avea acces la ansamblul pompa-rezervor? Exista vreun tutorial in acest sens? Condensul care rezulta din functionarea AC nu se scurge prin locul mentionat (din cate stiu).
Masina: Astra H 1.7 cdti, motorizare Z17DTH
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
- bibu16v
- 6,558 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,558
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- corsablue
- 2,567 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,567
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,684
Ele sunt de vina, etansarile din cauciuc din coturile din plastic. Dai o fuga la dezmembrari si iei altele de pe un Astra H dezmembrat, demontezi apoi furtunele la a ta (fara sa dai bara jos) si de dedesuptul ei pui garniturile in coturile din furtunele tale din plastic de la baza borcanului de apa pentru spritziera, le tragi pe stutz-urile motorasului cu grija, apoi verifici daca mai curge. Daca si dupa asta mai curge, se complica lucrurile.
Eu nu sunt in situatie, dar un coleg de servici a fost. Preventiv am luat furtunele complete de spritziera de Astra G si daca nu tinea manevra cu garniturile... am fi schimbat furtunele vietii de plastic de la borcanul de spritziera de Astra H cu cele din cauciuc de Astra G pâna sus la parbriz si pe bune ca era rezolvata situatia asta ,,pe viata,, Dar am avut noroc si a mers ,,manevra,, asta cu schimbarea garniturilor, asa ca am amânat deocamdata.., însa monitorizam situatia ca sa vedem cât tine pâna începe sa curga iar (e doar o chestiune de timp, nimic altceva).
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 130
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- bibu16v
- 6,558 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
- Swerige
- 251 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- corsablue
- 2,567 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89980
Bagã un ochi
Au și o cheie dedicatã pentru reglarea nivelului. O caut și pun foto.
Cele clasice cu 2 jeturi se regleazã cu un ac subțire și multã rãbdare
Uite și cheia https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89883
Bagã un ochi
