  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Salutare ! E uite ca ieri mi-a venit si mie cazanelul .. o Astra F din 95 , 1.6 16V . Si uite ca deja am gasit cateva bube si tinand cont ca sunt bata in privinta acestei masini v-as ruga sa ma ajutati si pe mine cu cateva idei pe unde si ce sa ii fac .
Ce probleme am gasit pana acum :
1.computerul de bord nu stiu cum se foloseste in afara de setat ceas si data . IN plus arata temp ciudate .. scade temp imediat ce pornesti motorul .. atinge temp cu minus si la un moment dat dispare .
2.acul la temp apei de-abia urca peste minim .. nici macar nu se apropie de 90 - f ciudat mi se pare (suspectez sonda - sau ceasul ?)
3. Cred ca motorul are bube .... Cand accelerezi normal ai senzatia ca se inneaca ... trebuie sa o gadili .. sa ii dai f usor ca sa traga ... de-abia de pe la 3000 parca merge mai normal si am senzatia ca nu merge nici f rotund . Asta mi se pare cea mai mare problema de pana acum .
NU radeti va rog dar chiar nu as vrea sa ma bag sa stric ceva .. pana acum in afara de carburatie nu am mai pus mana pe altceva Sad( deci HELP PLS ! Ms anticipat -- deja stau cu ochii cat cepele . Very Happy
Emil tati daca vezi si tu postul da-mi un semn cand esti pe mess pls ...
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Pentru punctul 3...incearca o curatare a injectoarelor, si daca nici asta nu rezolva problema verifica fise si bujii. Sa speram ca nu e altceva mai grav...
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
1.nu are computer de bord,temperatura scade din cauza ca racesti un pic senzorul in mers,posibil senzort defect sau nu face contact cum trebuie
senzorul este prins sub bara pe partea soferului-curata mufa cu spray de contacte
2. termostat lipsa sau ramas blocat pe deschis
3.curatare injector ,clapeta acceleratie,filtre de benzina si aer,catalizator etc
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
octav13 a scris:3.curatare injector [...] etc
octav, omul are un X16XEL sub capotă, adică nu are un injector, ci are 4
pentru punctul 3, ai nevoie de o după-masă liberă, nişte scule calumea şi îndemânare. Trebuie curăţată valva EGR!
Aici e descrisă altă operaţiune, dar e singura metodă prin care ajungi la valva respectivă. Şi eu trebuie să fac acelaşi lucru, tot aşa mi se manifestă şi mie - dă în nas pe la 2000 rpm, în treapta I şi în a II-a. Deja la trepte superioare nu mai simte decât şoferul (eu). Dacă te apuci de aşa ceva, fă poze multe şi pune sus un tutorial calumea, că nu găseşti pe net. Spor !
  • apasaciu
uuufff .. chiar ca .. mi-a zis un prieten cum pot sa ma prind daca valva egr e de vina ... daca merge testul dau de 6 imediat ... cat despre curatat o sa incerc sa fac si niste poze daca merge treaba Smile deocamdata nu stiu daca o sa am timp zilele astea .. uffff
  • apasaciu
bun ... la problema 3 s-a schimbat situatia .. am gasit un furtun scos si l-am pus la loc .. si deka merge altfel .. dar parca tot mai are un pic de liniste cand o calci .. din pacate nu stiu motorul asta cum este .. dar era scos din partea dreapta a lui dintr-o piesa de plastic in care mai intra un furtunas si o mufa .. furtunul scos venea de undeva din fata de sub o aparatoare din zona stergatoarelor .. Very Happy vreau si eu un manual ! Very Happy sa vedem ce mai gasesc .. sper sa ajung si la un tester sa vedem .. oricum s-a schimbat radical treaba .. Very Happy ms mult de sfaturi !
  • octav13
@electro- Embarassed nu sunt un prea bun cunoscator benzinar...
@ apasaciu-ai schimbat uleiul,filtru,filtru aer?...numai dupa ce faci aceste chestiuni "minore" treci ca cele mai serioase...f important!
  • apasaciu
@octav - la motorul asta crede-ma ma uit ca matza in calendar Very Happy o sa schimb si astea ... ca nu stiu aia prin germanica ce i-au facut .. ea are 154.000 km si abtibild de revizie la 150.000 .. ce i-or fi facut nu stiu .. dar vad eu .. bine ca am vazut furtunelul ala .. azi fac si contractul de v-c si dupa ma apuc de desfacut Very Happy astept si un manual ceva macar sa stiu ce dreaq desfac ... Very Happy
  • octav13
hai ma omule ca nu e sf motorul!.......
si eu ma uitam ca matza la asta de vectra ,dupa ce mesterisem(schimbat consumabile) la F..si usor usor am invatat cate ceva...mai cu curaj, ca nu musca!
daca nu stii,du-te la un mecanic sa-ti schimbe uleiul..este f important pt motor!
ne poti pune ceva poze cu masina..
154k in 13 ani..hmmm
ai grija de distributie...sper ca are curea, sa nu ma fac de kk0 Very Happy
  • apasaciu
pe langa carburatia mea de la kadett e putin cam sf Very Happy dar las ca il invat repede .. totul e sa ma prind ce e pe acolo Very Happy poze ii fac zilele astea .. sa o pun si la garaj .. caci batranul kadett pleaca ... Sad deja am vb cu un coleg de pe forum si cred ca azi fac rost de manual .. deci o sa stiu si eu despre ce vorbesc ... happy happy happy !
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
apasaciu a scris:foarte tare .. BAIETE ... daca esti asa destept spune-mi ca nu am computer .. spune-mi de ce nu merge cum trebuie motorul .. spune-mi pe unde sa caut senzorul pt temp de afara .. spune-mi multe MAI BAIETE ! dar lasa mistourile sau du-te pe alt forum .. chiar cred ca esti in plus pe aici ... eu nici o data nu am facut misto de cineva care nu se pricepea la ceva si doar am incercat sa ajut cu ce am putut .. mai bine du-te la Microsoft .. poate au nevoie de genii ca tine .. cica au multe closete ! asa zice computerul meu ...
Salut... una la mana, nu-l baga in seama, ca tot tu ai de castigat...
iri raspund la topic in legatura cu senzoru de temperatura, se afla sub bara inspre stanga, chiar in dreptul farului...
  • apasaciu
ai dreptate ..m-a luat valul Smile .. ms mult de info ! ..chiar acum ma duc sa ma uit .. sunt curios daca mai este acolo Very Happy
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2005
pentru punctul 3 sa schimbe sonda lamda ,sonda lamda cand citeste eronat limiteaza asta am patito dute totusi la un tester si-ai sa vezi ce-ti spune
succes
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,542
La mine senzorul de temp exterioara era chiar in sigla opel de pe masca...dar ..."la naiba"..nu asta e important...lag-ul il ai de la injectoare, filtru benzina, clapeta acceleratie ancrasata...si mai sunt ...si sonda lambda poate fi..dar de obicei apare un martor portocaliu in bord cand e dusa. Succesuri.Smile
  • h0rm0n
daca se zice ca ar fi si sonda lambda, fa un test cu agrafa si vezi ce eroare iti da...
  • apasaciu
@hormon - poti sa imi spui mai exact pe ce parte ? eu am cautat si singura chestie care am gasit-o este o mufa care nu este conectata la nimic , iese direct din instalatia care vine din cabina , este rotunda si are 2 fire . Este pe partea soferului . Problema este ca nu ajunge nici pana la far si nici nu am gasit la ce sa o conectez Sad
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
fma_bene a scris:
apasaciu a scris:Salutare ! E uite ca ieri mi-a venit si mie cazanelul .. o Astra F din 95 , 1.6 16V . Si uite ca deja am gasit cateva bube si tinand cont ca sunt bata in privinta acestei masini v-as ruga sa ma ajutati si pe mine cu cateva idei pe unde si ce sa ii fac .
BAIETE OAE FACUT IN COLABORARE CU MICROSOFT OPELUL TAU?
PTR CA E ABSOLUT UIMITOR FAPTUL CA AI COMPUTER PE MASINA!
CONSUMUL LA CHILOMETRU NU TIL DA?
DAR NIVELUL CARBURANTULUI IN REZERVOR?
DACA FACE TOATE ACESTEA INSEAMNA CA ARE MICROCIP MACHINTOSH PE EL!
FELICITARI PTR ACHIZITIE!
Omul are bertone domle' de-aia e "invatat" asa Laughing
  • octav13
@apasaciu
octav13 a scris:1.nu are computer de bord,temperatura scade din cauza ca racesti un pic senzorul in mers,posibil senzort defect sau nu face contact cum trebuie
daca citesti cu "atentie"! Wink
apasaciu a scris:@hormon - poti sa imi spui mai exact pe ce parte ? eu am cautat si singura chestie care am gasit-o este o mufa care nu este conectata la nimic , iese direct din instalatia care vine din cabina , este rotunda si are 2 fire . Este pe partea soferului . Problema este ca nu ajunge nici pana la far si nici nu am gasit la ce sa o conectez Sad
inseamna ca nu mai e la locul lui,nu se vede o gaurice in bara?
  • apasaciu
o daaaaa....
@ octav - mosh nu am gsit nimic sa arate a senzor prin bara aia Very Happy sincer ..
Completare la bube :
Dupa ce am prins o aglomeratie de-aia crunta mi s-a aprins check engine ... si a inceput sa se tureze cand schimbam vitezele .. cand ma opream pe loc turatia ramanea la 1000. Daca opeam motorul pornea normal .. si se stingea si check-engine-ul. WTF ? Continuam .. ajung in cartier ..se opreste motorul .. si de aici incepe distractia.. pana in fata blocului s-a oprit de vreo 10 ori .. si acolo nu a mai pornit .. Sad Dupa vreo 3 ore pe racoare ma prezint regulamentar .. ii dau o cheie .. si la sfert o ia.. am dat o tura cu ea .. mergea perfect ... Ce credeti ca are ? eu ma gandesc ca se incinsese dar nu am vazut nici pe bord , si nici nu am vazut sa fiarba apa ... chiar intru in pana de idei .. si cred ca maiandrei e plecat in concediu ceva ca nu raspunde pe mess si nu stiu pe alticenava sa aiba un tester .... Stiti ce va rog daca stiti unde are motorul asta mufa aia pt test cu agrafa spuneti-mi si mie sa ii fac unul sa vad ce coduri de eroare da ca eu nu am gasit-o pe la motor Very Happy.. Multumesc
  • h0rm0n
testul cu agrafa il faci la mufa de langa tabloul de sigurante... aia se afla sub volan, inspre portiera !
intrebarea mea care este... mufa e cu 10 pini sau 16 ? testu cu agrafa difera...
la mine e cu 16 pini, fiind model din '96... ma gandesc ca si tu ai cu 16 pini.
la mufa cu 10 pini se pune agrafa pe pinu A si B.
la mufa cu 16 pini se pune agrafa pe pinu 5 si 6.
cat despre senzoru ala, o sa il scot pe al meu si iti fac poza cu el atarnat pe langa bara !
