  2. Cum sa ... ?
  • deleted-16555
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2008
Hai salut...urmeaza sa schimb si eu in totalitate lichidul de racire dupa o spalare...mentionez ca nu-s cine stie ce mecanic si vreau sa intreb dc la al meu Opel Astra F 1995 X16XEL trebuie facuta vreo aerisire dupa schimbarea acestui lichid in totalitate....asa cum se fac la Daciile berline.
Multumesc.
PS ... am citit ca acea combinatie a ANTIGELLULUI ( 1:1 ) se face doar cu APA DEMINERALIZATA ... nu si cu APA DISTILATA .... eu am cumparat din hypermarket un bidon pe care scrie APA PURIFICATA DEIONIZATA .. aceeasi chestie cu APA DEMINERALIZATA.
  • radu4u
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
dancuciureanu a scris:Iti intra 6-7 litri. Cumperi antigel rosu pentru aluminiu si apa distilata, amestec 50 %. Jos la radiator ai buson golire. Daca ai depuneri ar fi indicat spalare instalatie. Pentru spalare ai solutii "speciale" adica :
http://www.msi-motor-servic...i_0017_en_web.pdf
Salutare
Am si eu o rugaminte, poate sa-mi spuna cineva mai exact in ce parte se afla busonul de golire la Corsa C, din 2004, m-am uitat sub masina, dar nu l-am vazut (incepator...).
Va multumesc
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,548
La mine e in partea dreapta..la astra..e o rozeta mica si se vede si stutul prin care se evacueaza apa. Totul e dintr-un plastic de culoare diferita decat radiatorul..adik sare in ochi pur si simplu.
  • alex_rx
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
RedLabel a scris:Hai salut...urmeaza sa schimb si eu in totalitate lichidul de racire dupa o spalare...mentionez ca nu-s cine stie ce mecanic si vreau sa intreb dc la al meu Opel Astra F 1995 X16XEL trebuie facuta vreo aerisire dupa schimbarea acestui lichid in totalitate....asa cum se fac la Daciile berline.
Multumesc.
aerisirea si o face singura daca pornesti motorul si lasi vasul deschis ai sa vezi cum da singura aerul afara.
  • deleted-16555
merci fain .... eu gasisem in manualul masini ca erisirea se face automat... eu nu am lasat capacelul deschis la vas....punand mai mult am observat ca a scazut pana la semn ...caldura baga ca inainte...pare ok...
  • c14nz
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2007
am si eu un astra f de un an si ceva....pana acum 3-4 luni nu am avut nici o problema cu lichidul de racire, pana am verificat si am vazut ca e sub nivelul optim (semnul de pe vas) si am completat cu jumate de litru de apa distilata.....dar nu stiam ca tre sa las motorul pornit cateva min sa-si faca aerisirea, eu am pus capacul la loc am strans si am plecat la drum a doua zi....problema care o am acum e ceva mai grava....odata la luna sau mai devreme trebuie sa completez cu un litru jumate cam (750ml antigel concentrat + 750 apa distilata)
oare datorita faptului ca nu am lasat capacul scos sa fi aparut o fisura in instalatia de racire sau pur si simplu a cedat de la timp?
are cineva idee unde sa ma uit prima data (un punct slab al instalatie de racire)? ...nu am AC
  • deluxx
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 1997 X14NZ
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
c14nz a scris:am si eu un astra f de un an si ceva....pana acum 3-4 luni nu am avut nici o problema cu lichidul de racire, pana am verificat si am vazut ca e sub nivelul optim (semnul de pe vas) si am completat cu jumate de litru de apa distilata.....dar nu stiam ca tre sa las motorul pornit cateva min sa-si faca aerisirea, eu am pus capacul la loc am strans si am plecat la drum a doua zi....problema care o am acum e ceva mai grava....odata la luna sau mai devreme trebuie sa completez cu un litru jumate cam (750ml antigel concentrat + 750 apa distilata)
pai daca trebuie sa completezi atat de mult inseamna ca pierzi pe undeva antigel ,incearca sa te uiti dimineata inainte de a pleca la drum daca gaseti pata (umezeala) sub masina(asta numai cu conditia sa nu ploua afara).
  • peddro
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Eu am schimbat antigelul, era verde si eu cred ca trebuia sa fie rosu , masina e din luna 12/ an 2001.
Nu am reusit sa actionez busonul care e undeva in dreapta jos( cum stai cu fata la masina).
Am scos furtunul care e mai jos in radiator si apoi am bagat un furtun cu apa de robinet la motor. Dupa ce s-a limpezit apa din motor (era verde) , am pus furtunul la loc (la radiator), am pus 4 litri de antigel concentrat in vasul de expansiune.
Am dat drumul la motor pana s-a incalzit si apoi am completat circa 1 litru de apa distilata, (la mine circutul are 6,5 litri lichid).
Pe antigel scria ca era garantat 5 ani, nu am de gand sa il schimb mai devreme.
Mecanicul la care am facut manevra mi-a zis ca nu trebuie schimbat daca nu sunt probleme cu densitatea.
  • PoseaCristian
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
la astra g 1.6benzina din 98 o fi la fel?, nu de alta dar vine iarna...
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
G-power a scris:Este destul de simplu.Iata si cum:
1.In primul rand nu poti sa golesti in intregime toata instalatia.Pt ca nu ai cum sa scurgi si lichidul din motor, nu ai dop de scurgere la motor.
2.Desfaci capacul de la vasul de expansiune.
3.In partea stanga jos a radiatorului (privit din fata masinii) este o rotita de plastic (are pe margine zimti si in cap loc de bagat surubelnita.
3.Rasucesti rotita si lichidul incepe sa curga pe o tevuta de scurgere aflata la citiva cm de rotita .O sa curga aprox 4-4.5 l (tot din ratiator ,vas de expansiune,furtune).
4.Strangi rotita de la radiator si completezi cu antigel pe la vasul de expansiune.Ia in considerare faptul ca mai ai in motor lichid vechi cam 1,5 l.
5.Stringi capacul de la vasul de exp si pornesti motorul.
Se aeriseste singur singurel.
Bafta Very Happy
pe linga ce a spus colegul nostru vreau sa mai adaug faptul ca in momentul schimbarii antigelului (golirii instalatiei) motorul tb sa fie CALD.Iar in momentul umplerii instalatiei motorul tb sa fie RECE-pt a evita eventualele pagube aduse la motor(schimbarea de temperatura motor cald -antigel rece)
  • parazitu7eu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
am o vectra b din 2000 nu stiu luna fabricatiei si as vrea sa pun antigel rosu . ce se intampla daca golesti bine instalatia de cel verde si pui rosu?astept un raspuns multumesc
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Sal. Stie cineva daca la Vectra C, Z19DT, din 2005 exista buson de golire antigel sau trebuie desfacut vre-un furtun? Daca da unde este amplasat? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Ce faceti cu antigelul vechi? Cum se poate scapa de el? Il duc vanzatorului sau nu e toxic?
  • livcro
vlase alex a scris:Sal. Stie cineva daca la Vectra C, Z19DT, din 2005 exista buson de golire antigel sau trebuie desfacut vre-un furtun? Daca da unde este amplasat? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Exista la astra g si astra h...ar trebui sa fie si la vectra C...cauta pe sub masina in partea dreapta a radiatorului (masinii)...e un stut de culoare diferita...rosu..galben..o culoare care sare in ochi, distincta de culoarea celorlalte componente.
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 388
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Are ceva daca am amestecat antigel galben cu cel rosu de la GM (g12) ?
  • livcro
La masina din semnatura ta cre ca treba antigel cu silicati..culoarea standard albastru sau verde
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
Imi cer scuze daca va stresez cu problema mea dar nu am reusit sa gasesc nici un robinet de golire a lichidului de racire la Vectra C. Daca cineva ma poate ajuta cu o poza as fi recunoscator.Multumesc.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
vlase,
La radiator ai doua furtune groase, unul in partea de jos, altul in partea de sus.
Ca sa golesti instalatia, desfaci furtunul de jos si lasi sa curga antigelul din radiator si din motor.
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
Multumesc pentru raspuns, la solutia asta ma gandisem si eu dar ma asteptam totusi sa existe un robinet de golire ca la Astra. In cazul in care nu exista cei de la Opel sunt de-a dreptul nesimtiti. Probabil ca in viitor o sa ajungem sa dam radiatorul jos sau chiar blocul motor, pentru o operatiune atat de banala.
  • gabrield
De obicei, la Opel sau in alte tari decit in Romania se merge la service pentru "operatii banale".
Imagineaza-ti ca cei de acolo spun despre cei care fac singuri "operatiuni banale" ca sint nesimtiti.
  2. Cum sa ... ?
