- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
ravas
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2009 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2010
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Mesaje scrise: 461
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
stefi694
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Salut. ravas am si eu aceasi masina cu 36000km la bord 0.8-0.9l/h in relanti si 10l/100km consum in Mures pe distante scurte.Recent am activat compiuterul de bord si conducand lin fara accelerari bruste cu un ochi pe ecran am reusit sa scad consumul la aprox8.6l/100km dar nu mai mult.O fi ceva dereglat sau asta e cons.normal nu stiu.Astept sugestii.Multumesc
ravas
- Mesaje scrise: 19
Acum ca a venit vremea rece, consumul a crescut la 12,7%, iar relantiul sta in 1,2-1,3 l/h, pana se incalzeste, asta durand cel putin 15 minute. Probabil ca atunci cand temperaturile vor fi negative consumul va sari de 15%. La o Skoda Octavia cu motor de 1,9 relantiul sta in 0,5 l/h, si consumul nu sare de 9%, indiferent de cata talpa ii dai. Probabil ca o sa o las acasa si sa merg cu RATB-ul, dar o sa mai fac o incercare, o sa fac o programare la service la Maiandrei sa vad daca e ceva de la masina sau asta e consumul ei normal!
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Trebuie verificat pe un tester valoarea prescrisa la relanti a masinii si valoarea reala. Spre exemplu eu am verificat cu OP COM-ul personal, acu 4-5 luni aceste valori. Intradevar: turatia era de 1100/1200 rot/minut si consumul de 1.2/1.4l la ora.Dupa curatarea clapetei de acceleratie, valvei EGR, schimbarea consumabilelor si uleiului (LIQUI MOLY - nu fac reclama) si nu in ultimul rand calitatea motorinei, s-a schimbat considerabil consumul. Dupa aceste operatiuni am verificat iar functionarea motorului cu OP COM-ul si s-a constatat o inbunatatire considerabila a consumului. La relanti turatia a revenit la valoarea reala de 800 rot/min. conform valorii prescrise si consumul la fel 0.7/0.8 la ora
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Salut dragi posesori de opel. Am si eu o zafira B din 2008 83000km 1.9cdti 150 cai automata, si mi se pare consumul cam mare. Am avut inainte un peugeot 407 si chiar cand il forjam de-i sareau capacele nu consuma cat zafira mers cuminte. Pe concret nu scot sub 9.1 la suta in conditiile in care merg 75% extraurban. aceleasi drumuri cu 407-le le faceam cu maxim 6.5 si aveam si portbagaj pe masina. Asi vrea sa stiu daca este un consum normal sau ar trebui sa merg la service? Va multumesc. Drum bun.
Catarator
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Jun 2006
Eu am avut cutie automata si cel mai mic consum extraurban pe care l-am avut a fost de 6,2% pe o distanta de 300 km, condus nesportiv. Am avut o data si 4,8 dar am condus subturat, max. 90 km/h.
Pe 25000 km consumul mediu a fost de 7,7%.
Acum am cutie manuala si ma minunez. Pe autostrada la 130km/h aveam consum instantaneu 5,9 - 6% comparativ cu 7,0 - 7, 2%.
La -10grade afara la 130 km din care vreo 115 pe autostrada condus preponderent cu 130km/h (singur in masina) am avut un consum mediu de 5,7%. De m-ar tine tot asa....
1.9 CDTI, 120cp, 2006, 67000 km
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
Deci se pare ca parte din problema ar fi cutia automata. Nu Edwin, nu am facut calculul dar am sa o fac cat de curand. S-ar putea sa fie a doua problema. Am observat ca BC imi spunea ca de la plinul precedent consumasem 42,5 l iar in rezervor, si am bagat cat de mult sa putut, au intrat doar 39l. Am sa incerc si de la plin la plin sa-mi calculez eu consumul. Revin dupa aceea. Va multumesc si drum bun.
Catarator
- Mesaje scrise: 45
Consumul mai mare la o masina cu cutie automata nu este o problema. Din fabricatie este prevazut asa. Pentru masina ta consumul este: urban/ extraurban/mediu - 9,7/5,6/7,1 fata de 7,6/5,1/ 6,0 consum la aceeasi motorizare cu cutie manuala (deci, dupa cum observi, o mica diferenta). Sa stii ca am mai auzit pe cineva care se plangea ca datele din BC nu corespund cu realitatea, dar era vorba despre un Astra H caravan cu motor de 1,7 CDTI. Mai aprofundeaza problema...
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
La Astra H 1.7cdti este o problema des intalnita: BC indica eronat. Dar la Zafira nu s-au raportat probleme de acest fel. La mine indicatiile sunt corecte..desigur trebuie tinut cont de faptul ca BC doar estimeaza consumul pe baza unor senzori.
De acea i-am indicat colegului sa fac un test: "plin la plin" si atunci poate afla sigur daca BC indica corect sau nu
Catarator
- Mesaje scrise: 45
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
Va multumesc tuturor pentru ajutor. Pentru Edwin sa stii ca am observat niste chestii cel putin ciudate la BC-ul meu. Iar asta ma face sa ma gandesc ca ar putea fi ori el defect ori motorul(injectia) sa aibe ceva. Uneori cand iau piciorul de pe acceleratie imi indica un consum de 21-22l (ca si cum asi accelera) iar cand accelerez imi arata cu 2-3 litri mai mult. Cand sunt pe neutru imi arat 10-11l consum. Nu stiu ce sa mai cred. Asta se intampla pentru periade scurte de timp (4-5 min) dar se intampla. Si apropos la mine nici cand este foarte cald motorul nu-mi arata mai putin de 1,2-1,3 l/h consum. sa fie o problema de injectie? Motorul toarce frumos dealfel. Cu bine.
Catarator
- Mesaje scrise: 45
Sa sti ca la un interval de cca 500 km, intrucat mai mult ca sigur ai filtru de particule, se efectueaza regenerarea acestuia. In acele momente care pot dura 5 - 10 minute, valorile consumului instantaneu sunt foarte mari. Mie imi arata la relanti in jur de 4,0 - 5,0l/h, iar in anumite momente de accelerare - deccelare valorile erau precum cele indicate de tine. De asemenea, cand aveam pornite faza scurta, clima, radioul, la relanti dar in modul drive, valorile instantanee indicate pe BC erau de 1,1 - 1,2 l/h. Daca motorul era cald si selectam treapta N observam ca valoarea instantanee scadea la 0,9 - 1,0 l/h chiar 0,8 s daca nu aveam porniti consumatori. Cu cat sunt mai multi consumatori folositi cu atat mai mult va creste valoarea consumului instantaneu indicat de BC.
Cand motorul este cald, pe modul neutru, inchide toti consumatorii si vezi atunci ce valori vei avea.
Totusi consumul acela de 9,1% e foarte mare. Drumurile pe care le faci cu masina sunt de obicei scurte sau mai lungi, conduci sportiv?
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
In general fac drumuri relativ scurte (10-35 km). Am incercat cu motorul cald, cutia pe neutru si doar cu ventilatorul pornit, si atat imi arata: 1,2-1,3. Am sa-ncerc maine cu motorul cald si fara ventilator sa vad ce-mi da. Oricum m-am obisnuit cu gandul ac este mult mai papacioasa decat 407-le.
L.E. Si nu am condus sportiv. Mai mult chia uneori dau cutia pe manual ca sa merg cu motorul mai putin turat decat in modul automat. Am incercat tot felul de chestii si tot atat am consum. Acum de la ultimul plin am facut 200 de km si am consum de 9.6.
Catarator
- Mesaje scrise: 45
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
aditzu40 a scris:Mai mult chia uneori dau cutia pe manual ca sa merg cu motorul mai putin turat decat in modul automat.
Ciudat, la mine e invers, in ultimele 6 saptamani am mers numai si numai manual, chiar din cauza ca am senzatia cand merg pe automat imi schimba treptele la turatii mai mici decat se face de obicei manual.
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
Salut baieti! Am revenit cu date noi. Se pare ca am probleme cu BC-ul. De la ultima mea vizita pe aici am facut cateva plinuri si niciodata nu am inregistrat aceleasi valori comparative intre BC si calculul meu. Si mai mult de-atat, nu am inregistrat aceleasi valori la BC. Sa va explic. Daca BC-ul imi arata o medie de 9,2- 9,3 cand bag motorina si fac calculul imi iese un consum de cam 8,4-8,5. Daca BC-ul imi arata un consum de 6.5-6,7 cand bag motorina constat ca de fapt a consumat 7,2-7,3. Nu stiu ce sa mai zic. Oricum nici dupa un drum de Constanta (dupa care se presupune ca motorul este cald) pe neutru nu-mi arata mai putin de 0,9-1 consum. Dar ce sa va spun ca intre timp mai am o problema destul de mare: NU MAI FACE CALDURA! A mai avut cineva problema asta? Daca da, cum ati rezolvato. Am vb cu cineva de la Opel care mi-a spus ca ar trebui reprogramate clapetele de la climatizare. Nu stiu ce sa mai zic. Cred ca am sa o vand caci sunt putin dezamagit. Cu stima.
