  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • eugolan
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 1997 x10xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
ms mult am citit bagat la cap sambata il desfac si il curat acum alta problema throtle body pe el cum il curat ? ma luat groaza cand iam desfacut capacul si am vazut cata calamina are pe el oare trebuie sa desfac si admisia sa o curat si pe ea in afara de throtle body? Embarassed
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Ai cautat ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Este ceva diferenta intre z10xe si x10xe;z-ul are actionare electrica a clapetei ,pe cand x-ul are prin cablu.In principiu se procedeaza la fel.
  • eugolan
  • Mesaje scrise: 17
deci eu nu am chstia aia cu binti si bobina nu ? pt k a mea e pe cablu
  • corsarul_mic
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Am si eu o intrebare ,daca desfac egr-ul sa-l curat pierd antigelul ,cineva mi-a zis ca da si trebuie sa fiu pregatit cu altul
  • circuitz
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
corsarul_mic a scris:Am si eu o intrebare ,daca desfac egr-ul sa-l curat pierd antigelul ,cineva mi-a zis ca da si trebuie sa fiu pregatit cu altul
se pierde cam 1 - 1,5 l
  • bodi11
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2011
pune o tava sub masina si-l recuperezi (antigelul).eu asa am facut
  • gcom61
La mine in partea de jos a capacului distributie(sub pompa apa)este un mic dop(cheie de 10)pe unde se poate scurge tot antigelul din motor;accesul este mai greoi din cauza suportului motor.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2011
Ma numesc Claudiu si ma confrunt cu o problema la motor. Sper ca cineva sa poata sa ma ajute cu un sfat. Am un corsa de 1000 din 1999, l-am pus pe tester si mi-a dat citeva erori pe care leam remediat scimbindule ,senzor rotatie ,EGR ,sonda landa si martorul din bord ars. Le-am schimbat cu exceptia la EGR pe care lam curatat. Am facut din nou testul si numia dat nimic dar EGR-ul nu merge totusi sia dat seama pe tester punindul sa lucre, nu lucra. La frina de motor nu curge frumos ci intrerupe , da suturi,si la acceleratie smuceste, citeodata intrerupe si la mers constant. Va rog un sfat serios ca ma streseaza fenomenul. Multumesc.
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
poate n-ai curatat bine egr-ul. l-ai incercat daca functioneaza?ai citit aici?:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280&highlight=tutorial+curatare+verificare+egr+x10xe."datul in nas" poate fi si de la throtle body murdar,motoras relanti,debitmetru ..........curata si throtle body citeste de pe aici cum se curata https://www.clubopel.com/vie...throttle+curatare
https://www.clubopel.com/vie...=throttle+curatat
foloseste si tu functia cautare
https://www.clubopel.com/vie...light=egr+curatat
[]https://www.clubopel.com/vie...light=egr+curatat
.poate fi si de la altceva, mai citeste si tu pe forum,inveti f multe.bafta
  • madalin_rms
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2011
Salut! de curand sunt si eu posesor de Corsa B motor X10XE si bineinteles si la mine ca la toata lumea au fost ceva probleme cu EGR . Masina mergea destul de prost si am hotarat sa curat EGR-ul ceea ce am si facut si pot sa spun ca merge mult mai bine ca inainte insa cand il aveam demontat si am incercat sa-i dau impulsuri de la baterie la pinii 1 si 5 nu se intampla nimic ...supapa nici macar nu se misca . Se poate sa fie stricat EGR-ul? din cand in cand masina mai da in nas dar nu asa rau ca inainte iar cateodata imi ramane becul portocaliu aprins (acela ca un robinet) dar opresc motorul si pornesc din nou si se stinge. Daca il las asa aprins masina merge foarte prost ...trage intrerupt, fara viata asa cum mergea inainte sa curat EGR .nu am reusit sa ma lamuresc de chestiile astea oricat am citit .
  • Alex-Carol
dute cu masina la tester cand este aprins martorul check engine(becul portocaliu aprins (acela ca un robinet)si vezi ce cod iti da .pe urma mai vb.si da, egr -ul poate fi stricat.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
Draga Alex corsa mea dinineata ar trebuim sa se auda motorasul de relanti cind pun contactul dar nu se aude. Dupa ce il pornesc la un minut de mers incepe sa mearga dine. In tot acest timp merge rupt. Tin sa mentionez ca inainte sa inceapa sa dea simtomele astea , in urma cu vreo 3 zile , cind atunci murea imediat auzeam un tacanit la tablou. Te rog ai vreo ide ce ar putea fi ma tem sa nu fie motorasul. Multumesc Pa.
  • Alex-Carol
in primul rand incearca sa fi mai coerent si sa scrii mai corect romaneste.ai curatat throttle body?.egr-ul? test ai facut?martor aprins in bord ai?ia mufa de la motoras jos cu motorul in functiune si vezi,se schimba ceva sau tot asa merge? la fel fa si cu debitmetru.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
[ Am curatat clapeta si EGR-ul inainte de asta. Este normal sa nu se auda dimineata motorasul de relanti ? Daca scot mufa in timpul functionari nu imi ramine eroare ? Voi face si un test. Multumesc.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
Am scos si mufele si la debitmetru merge rau iar la motoras sa turat. Deci mai bine merg cu mufele bagate.
  • Alex-Carol
motorasul de relanti (IAC)este capsulat .am avut si eu probleme cu el si l-am decapsulat.nu prea ai ce curata la el. mergea cam sacadat asa ca am cumparat unul second h. cu 90lei si asta merge mult mai bine.cred ca agila de 1000 cmc si corsa c cu motoare z10xe sunt aproape identice cu x10 xe si egr se potriveste.cauta pe forum.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
[ Multumesc de sfat.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
[ Am facut testul astazi si mi-a dat eroare la debitmetru de aer. Sti ce se poate face cu el sau cumparat altul nou. Cam ce pret are ? Si undel gasesc m-ai ieftin. Multumesc.
  • Alex-Carol
vezi ca si debitmetrul se poate curata ,vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556 .cat costa nu stiu dar intreaba-l pe tonistorm din tg mures ,are de toate :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=43375&postdays=0&postorder=asc&start=8880 ce cod eroare ai avut la tester?vezi ca ai un pm(mesaj privat Very Happy)
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
