petre23- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2005 z19dtj
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
P0815 - Steering Wheel Remote Control Shift Up Switch Circuit Resistance Range/Performance
(0 - Present
P0816 - Steering Wheel Remote Control Shift Down Switch Circuit Resistance Range/Performance
(0 - Present
U2146 - CAN-Bus No Communication with SLM (Shift Lever Module)
(00) - Present
P0622 - <Unknown DTC>
(02) - Not present
P0380 - <Unknown DTC>
(04) - Present
(0F) - Present
(0 - Present
(0 - Present
(00) - Present
(02) - Not present
(04) - Present
(0F) - Present
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
.salutare. am reusit sa scot toate injectoarele. arata groaznic ce am gasit acolo. m-am pus pe mesterit si am curatat f.bine acolo.am curatat si toate injectoarele de depuneri,acum mai ramane sa merg luni la EDS sa cumpar saibele noi pentru injectoare.intrebarea mea este cum sugerarti voi sa scot mizeria care m-ia mai cazut in motor,(am incercat sa cada cat mai putin,dar na....).am auzit pareri cum ca as putra sa dau putin la automat cu injectoarele nemontate,si ca presiunea ar scoate mizeria afara.astept pareri si de la voi.
- corsablue
- 2,567 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,567
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
petre23 a scris:si tu ai dreptate. hai sa ne gandim altfel.......daca pun totul la loc,si pornesc motorul ce se poate intampla daca a mai rams si ceva mizerie ,cat de mica ar fi ea?
absolut nimik, mizeria se arde.....prima pornire este grea deoarece nu este sistemul ne injectie plin cu motorina......dupa prima pornire opreste lasa 20min si apoi porneste vezi daca este vreo diferenta
am terminat azi cu masina.am inlocuit saibele,si am pornit.a pornit mai greu,era si normal ,pentru ca nu mai avea motorina nici in rampa,pana a venit motorina etc.ce sa zic,se pare ca sa rezolvat,masina merge super,daca inainte la relanti avea 0.5 consum,acum arata chiar 0,4. am pus opcom,si injectoarele au valori ok acum,in sensul ca 2 sunt undeva la 0,90,iar 2 la -0,90.am zis niste valori in mare ,pentru ca nu le-am salvat si nu le mai tin minte.de pornit ,porneste la sfert ,mai ramane sa vad si dimineata daca mai face figuri,daca mai porneste grau. am forjato vreo 2 ore prin oras,mai sportiv,si nu a dat nici cea mai mica picatura pe la injectoare. alte operatii pa care le-am facut cat timp am asteptat dupa saibele de la injectoare......curatat egr,desfacut rampa comuna,pusa la loc,.......mai multe.referitor la consum,am avut o medie de 8 la suta ,asta in conditiile de mers sportiv,peste 3000-3500-4000 ture..bine asta in limita cat am reusit prin oras.o sa plec maine vreo 500 km in afara si o sa incerc sa merg mai turat cu ea.am sa fac si plinul si as vrea sa bag ceva in motorina.credeti ca e nevoie,,,si cam ce ar fi mai bun....motorul este remapat la 170 cp.
- corsablue
- 2,567 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Poti baga motorina de la Rompetrol si cam atat. Aditivii in general nu aduc niciun beneficiu, daca tot folosesti vreun aditiv schimba-i si filtru de motorina ceva mai repede deoarece aditivii astia au prostul obicei de a disloca mizeria din rezervor.
Chestia cu uleiul 2T era buna la motoarele cu pompa distribuitoare de injectie, mai pe scurt la injectoarele mecanice. Injectoarele piezo electrice sunt cu totul altceva si nu recomand ulei 2T in niciun caz.
am scapat de probleme.de cand am scos toate injectoarele,le-am curatat,am facut curatenie fffffff bine la motor,si cel mai important,am inlocuit saibele de cupru,masina porneste dimineata la sfert,ca si cum as fi mers 3 ore incontinuu cu ea si e motorul cald.s-a acimbat si consumul,de exemplu ieri in afara ,cu 4 persoane in masina si ceva bagaj,cu un stil de mers destul de sportiv,consumul a fost de 5,3,media. iar in oras,cu un stil de condus mai agresiv,8 la suta..chiar si la relanti,consumul instant,0,4,fata de 0,5-0,6. bine,nu asta este important,dar ce vreau sa spun este ca masina functioneaza perfect.multumesc foarte mult celor care m-au ajutat cu sfaturile lor.
