  3. Motoare diesel
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2005 z19dtj
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
astazi a pornit la fel.adica foarte greu.mai mult ca sigur se dezamorseaza.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,605
Dezamorsarea e cam exclusa, ai pompa de motorina in rezervor + pompa de inalte.
Cel mai probabil, motorina o ia la vale pe retur. Ce erori spuneai ca ai?
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
P0815 - Steering Wheel Remote Control Shift Up Switch Circuit Resistance Range/Performance
(0😎 - Present
P0816 - Steering Wheel Remote Control Shift Down Switch Circuit Resistance Range/Performance
(0😎 - Present
U2146 - CAN-Bus No Communication with SLM (Shift Lever Module)
(00) - Present
P0622 - <Unknown DTC>
(02) - Not present
P0380 - <Unknown DTC>
(04) - Present
(0F) - Present
  • DB77AAA
Irelevant. Deci ai o problema mecanica. Injectoare, pompa inalte, alimentare.
Tot cum spuneam, la spray cum porneste?
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
nu am pornit la spray.nu am cumparat unul.ce asteptari ai de la spray?
  • DB77AAA
Sa porneasca mai repede.
De la sotie nu poti imprumuta un deodorant?
  • DB77AAA
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
asta a fost tare..ok .o sa incerc si revin cu raspuns.o zi buna
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
.salutare. am reusit sa scot toate injectoarele. arata groaznic ce am gasit acolo. m-am pus pe mesterit si am curatat f.bine acolo.am curatat si toate injectoarele de depuneri,acum mai ramane sa merg luni la EDS sa cumpar saibele noi pentru injectoare.intrebarea mea este cum sugerarti voi sa scot mizeria care m-ia mai cazut in motor,(am incercat sa cada cat mai putin,dar na....).am auzit pareri cum ca as putra sa dau putin la automat cu injectoarele nemontate,si ca presiunea ar scoate mizeria afara.astept pareri si de la voi.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,051
Ai putea incerca sa aspiri si dupa eventual sa dai la automat daca crezi ca vrei asta.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
atata timp cat scaunul la injectoare este curat,,,,,nu iti face problem....
probleme sa iti faci in cazul in care dupa ce montezi totul la loc sa ai aceeasi surpriza , adik sa pierzi compresia pe langa injectoare...
  • DB77AAA
Cand dai la automat, daca ai conducte de motorina scose, o sa arunce motorina, o cantitate considerabila, asta valabil la CR.
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
si tu ai dreptate. hai sa ne gandim altfel.......daca pun totul la loc,si pornesc motorul ce se poate intampla daca a mai rams si ceva mizerie ,cat de mica ar fi ea?
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Probleme pun bucatile de metal sau diferite piese metalice(saibe, suruburi, etc.) cazute in cilindrii, mizeria de arde si este evacuata .
  • insignia
petre23 a scris:si tu ai dreptate. hai sa ne gandim altfel.......daca pun totul la loc,si pornesc motorul ce se poate intampla daca a mai rams si ceva mizerie ,cat de mica ar fi ea?
absolut nimik, mizeria se arde.....prima pornire este grea deoarece nu este sistemul ne injectie plin cu motorina......dupa prima pornire opreste lasa 20min si apoi porneste vezi daca este vreo diferenta
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
am terminat azi cu masina.am inlocuit saibele,si am pornit.a pornit mai greu,era si normal ,pentru ca nu mai avea motorina nici in rampa,pana a venit motorina etc.ce sa zic,se pare ca sa rezolvat,masina merge super,daca inainte la relanti avea 0.5 consum,acum arata chiar 0,4. am pus opcom,si injectoarele au valori ok acum,in sensul ca 2 sunt undeva la 0,90,iar 2 la -0,90.am zis niste valori in mare ,pentru ca nu le-am salvat si nu le mai tin minte.de pornit ,porneste la sfert ,mai ramane sa vad si dimineata daca mai face figuri,daca mai porneste grau. am forjato vreo 2 ore prin oras,mai sportiv,si nu a dat nici cea mai mica picatura pe la injectoare. alte operatii pa care le-am facut cat timp am asteptat dupa saibele de la injectoare......curatat egr,desfacut rampa comuna,pusa la loc,.......mai multe.referitor la consum,am avut o medie de 8 la suta ,asta in conditiile de mers sportiv,peste 3000-3500-4000 ture..bine asta in limita cat am reusit prin oras.o sa plec maine vreo 500 km in afara si o sa incerc sa merg mai turat cu ea.am sa fac si plinul si as vrea sa bag ceva in motorina.credeti ca e nevoie,,,si cam ce ar fi mai bun....motorul este remapat la 170 cp.
  • corsablue
In motorina poti baga ulei 2T, cate 10ml ( cm3 ) la fiecare 10L, in rest drumuri bune!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Poti baga motorina de la Rompetrol si cam atat. Aditivii in general nu aduc niciun beneficiu, daca tot folosesti vreun aditiv schimba-i si filtru de motorina ceva mai repede deoarece aditivii astia au prostul obicei de a disloca mizeria din rezervor.
Chestia cu uleiul 2T era buna la motoarele cu pompa distribuitoare de injectie, mai pe scurt la injectoarele mecanice. Injectoarele piezo electrice sunt cu totul altceva si nu recomand ulei 2T in niciun caz.
  • petre23
  • Mesaje scrise: 49
am scapat de probleme.de cand am scos toate injectoarele,le-am curatat,am facut curatenie fffffff bine la motor,si cel mai important,am inlocuit saibele de cupru,masina porneste dimineata la sfert,ca si cum as fi mers 3 ore incontinuu cu ea si e motorul cald.s-a acimbat si consumul,de exemplu ieri in afara ,cu 4 persoane in masina si ceva bagaj,cu un stil de mers destul de sportiv,consumul a fost de 5,3,media. iar in oras,cu un stil de condus mai agresiv,8 la suta..chiar si la relanti,consumul instant,0,4,fata de 0,5-0,6. bine,nu asta este important,dar ce vreau sa spun este ca masina functioneaza perfect.multumesc foarte mult celor care m-au ajutat cu sfaturile lor.
  3. Motoare diesel
