costa
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Ulei: Castrol 10W40 Magnatec.
Dan - intr-adevar, pare sa fie cam aceeasi problema de relanti cu cea la care mi-ai facut trimitere... desi am citit destule post-uri cu subiect asemanator, pe asta l-am ocolit...
Cat priveste operatiunile de care zici, in momentul de fata, habar nu am ce e throttle body - o sa mai citesc..., o sa cumpar solutie de curatat injectoare si o sa vad ce e cu depunerile alea.
Mersi,
Costa
Mersi,
Costa
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Uleiul este gros, citeste la Agila :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11467
Dar mai bine citeste TOT la Agila si Corsa.
madbusu
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
costa
- Mesaje scrise: 14
Salut Dan,
Uleiul nu l-am schimbat (inca), ma gandeam ca indicele pentru temperatura ridicata este acelasi, unde am eu de fapt probleme... Am zis sa incerc restul, deci: am curatat throttle body, am pus lichid de curatat injectoare, am mai pus si un aditiv pentru benzina. In afara de o crestere vizibila de raspuns la acceleratie nu am observat mare lucru. In weekend m-am nimerit in coloana langa un Corsa identic cu al meu... facea mai rau, dar exact acelasi sunet. Poate nu inseamna nimic, dar dupa ce am curatat throttle body mi s-a aprins (la a doua pornire de motor, dupa vreo 20 de km) martorul 'check engine'. Am deconectat bateria si de atunci nu a mai aparut, ma gandeam ca e din cauza ECU care a vazut cu totul alte valori de calibrare... De atunci am facut mai bine de 800 km si nu a mai aparut. O sa verific distributia, am citit multe din post-urile tale si am incredere...
Costa
Costa
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
Luni merg la doctor in sfarsit, am strans cureaua .....
O sa vad dupa cele discutate unde am problema caruie revine uratul fapt de tzacanit care ma scoate din sarite
Dupa ce se face diagnostizarea masinii, o sa revin cu stiri cheltuieli si altce cele.
O sa trec la 0W40, aici intrebare pt Dan, ce marca de ulei propui, filtru Man am pus in el?
Salutari,
Salutari,
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ulei 5W40 ca dai bani degeaba pe 0W40, 0W te ajuta iarna, vara conteaza sa fie W40 minim. Ca marca ce vrei tu...sau dupa buget...Castrol TXT Softech, Pennzoil astea probat curata bine, Aral nu am fost multumit, Mobil nu am folosit....
Filtrul Man (20lei) vezi ca are o bulina pe partea de plastic, sa te asiguri ca o ai si nu este gaura !
Uleiul se schimba odata cu distributia ca oricum trebuie data jos baia.
La sectiunea Agila am inceput discutia despre distributie, lista, preturi, ....
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
ai dreptate in legatura cu schimbat uleiul, numai nu am vrut sa scriu o poveste de doua pagini iara. Despre costuri am citit si am si pretul de la opel. Pana la urma m-am hotarat si bag in el piese originale. este mai mult dar sper sa merite banii.
Despre ulei, ok, o sa pun in el exact ce ai zis
Multumesc, si mai vorbim ....
Sal,
Sal,
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Poti incepe szilid :
https://www.clubopel.com/vie...p?p=145302#145302
....evident ca toata povestea, cu parerile "mesterilor" care spuneau de axe came, tacheti....
Azi primesc preturi si de la al doilea furnizor si voi posta la Agila.
madbusu
- Mesaje scrise: 67
madbusu a scris:hmm am facut comanda de nkg pt corsa si uite ce am primit nkg v-line bkr 5 ek ce sa fac sa ma duc sa le schimb ....sau merg si astea ? sunt foarte nervos
deci ..am schimbat bujiile cu NKG v-line bkr 6 ek pe cutie sunt Nr.20 eu personal nu simt nici o diferenta fata de cele vechi pt ca sunt incepator si nici nu am ureche sa ascult un motor
mai jos sunt cred cele originale de cand a cumpart neamtu corsa ..ce parere aveti de ele?
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- cristid123
- 11 mesaje
- din 08 Aug 2007
- Corsa 2002 z10xe
- Vrancea
cristid123
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Am citit pe forum...dar nu am gasit solutie la problema cu dezamorsalul pompei de ulei. Am si eu o Corsa din 2002 motor z10xe de o saptamana..are 33000 km si am auzit de cateva ori la pornire un zgomot mai puternic de diesel dupa care dispare, dupa cate am vazut nu se aude tot timpul la pornire. Ce trebuie facut? se curata...inlocuieste valva de la pompa de ulei?
E normal sa tremure morotul la relanti?
Multumesc!
Multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
madbusu bujiile arata destul de obosite, e bine ca le-ai inlocuit.
cristid123 citeste atent :
Exista filtre ulei cu gaura, in partea cu clipsurile de fixare. A nu se folosi alea !
Daca valva :
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
este blocata se curata. E ceva de munca ca sa dai baia jos, mai bine o sa o faci operatiunea cind schimbi distributia. Pina atunci "spala" motorul folosind un ulei de calitate, high mileage sau unul flush/clean. Vezi ca Mobil1 are Clean5000, Clean7500 si high mileage.
Tu spui ca are 33,000km, sincer nu cred. Vezi daca tacane tachetii, asta e semn ca distributia e gata. Curata throttle body si schimba bujiile. Detalii despre astea ai la Corsa si Agila. De aici apare vibratia motorului de multe ori.
Daca valva :
- cristid123
- 11 mesaje
- din 08 Aug 2007
- Corsa 2002 z10xe
- Vrancea
cristid123
- Mesaje scrise: 11
Azi am schimbat bujiile....nici o schimbare...ce sa zic, nu stiu daca e o problema sau asa trebuie sa mearga motorul la relanti, un mecanic a zis ca e normal...asa merg astea in trei pistoane. In masina nu se simte vibratia la relanti, cand ma uit la motor el nu sta fix are o mica oscilatie. Eu sper sa fie normal.....una peste alta sunt multumit de masina.
Cam cati km mai merge cand se aprinde becu la benzina? E nasol daca raman fara benzina?
Multumesc!
Multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Becul la benzina :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10223
Vibratii motor :
Curata throttle body :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10400
Verifica tampoane/suporti motor :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5217
Invata sa folosesti functia CAUTARE.
Vibratii motor :
