  2. Tutoriale
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2013
La mine a rãmas contactul pus și cheia se învârte în gol în butuc și nu o pot porni sau lua contactul am scos un cablu de la baterie și am lasat-o...oare dacã îl desfac am vreo șansã sã îl repar? Eu zic ca o fi sãrit ceva de la el..Ms.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cumperi din dezmembrari un contact,parte mecanica,si urmaresti tutorialu pentru inlocuirea lui
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Am schimbat butucul și nu pornește trebuie schimbat și cipul sau și partea din stânga volanului?
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Imi da eroarea 1614 wron transporte key și nu pornește..ce pot face?
  • nicunicu
daca ai schimbat butucu si incerci sa pornesti cu cheia butucului schimbat nu va pornii in veci,ai 2 variante
1- scoti cipu din cheia originala a masinii si-l lipesti in locu cipului din cheia schimbata
2- mai scoti o data butucu si muti toti cateii de blocare din butucu original in butucu luat din dezmembrari(varianta cea mai buna,nu umbli cu 2 chei dupa tine,una sa deschizi usile alta sa pornesti motoru)
asa ca maine ai de lucru
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P1614 - immobilizer control module incorrect signal, cauze: incorrect key
Depinde ce ai cumparat si ce ai schimbat pe masina.
Banuiesc ca ai cumparat butucul cu tot cu Cheie (ca sa iti mearga muta cipul si circuitul din cheia ta in cheia cumparata cu care a venit butucul.
Numai ca o sa ai ceva minusuri, o sa poti sa incui masina numai din telecomanda din cheie nu va merge, doar cu cheia veche.
Cheie Opel - Stefan Tolos
Se pare ca ai ales calea cea scurta.
Asa ca te sfatuiesc sa muti miezul din butucul tau in butucul cumparat.
Daca nu te pricepi, du-te cu butucurile la un centrul de "Multiplicari chei" si de fata cu tine sa faca operatia de mutare miez.
Sau faci cum crezi.
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Am luat butucul de la dezmembrãri cu tot cu cheie..la butucul meu s-a rupt partea de la final de fier care vine dupã arc nu cred ca e posibil sa mut din unu în altul.. Smile
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Am mutat cipul de pe o cheie pe alta și tot nu pornește. .
  • nicunicu
sterge codu si poate va porni
  • T.ion
Este posibil sa fie cum spune @nicunicu
reset (stergere erori)
Sa ai CAR PASS-ul sau codul pentru radio.
Scoti borna negativa 30 min sa se stearga eroarea.
Sincronizare cheie + geamuri
Sau o stergi cu o interfata.
Si vezi...
Mufa la IMMO este pusa. Butucul a intrat usor cand ai montat, sau l-ai bagat fortat.
Clema aceasta ai tras-o in jos, cand ai montat butucul.
Sau ai incurcat cipurile.
Daca @peddro a reusit cred ca merge.
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Gata bãieți am rezolvat problema mulțumesc tuturor.Am schimbat lamelele intre ele de pe butucul rupt pe cel cumpãrat și a pornit la prima cheie fãrã sa se mai aprindã vreo-un bec,acum e la fel ca inainte Very Happy
  • raluca_oana
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Buna dimineata, am intampinat aceeasi problema cu contactul, in sensul ca mi s-a rupt capatul la el. Am gasit un alt contact cu acelasi cod (dar la acest contact era o siguranta rupta, cea care se afla pe camasa in care intra partea cu verturile, dar tija intacta), din cele doua contacte am reusit sa fac unul, in sensul ca am folosit tija intacta, am mutat verturile si am luat camasa intacta (de la cel care avea rupta tija) dar problema este ca nu mai iese cheia din butuc, si nu stiu unde am gresit. Verturile stau ok, pot scoate cheia din ele cand nu sunt montate in butuc.
  • raluca_oana
  • Mesaje scrise: 26
Salutare, in cele din urma cheia iese din contact, dar, intrebarea mea stupida este ca atunci cand ajunge cheia inapoi pe poz I trebuie sa imping putin in interior cheia si abia atunci ajunge pe O ca sa o pot scoate, asa trebuie sa functioneze normal sau este undeva o piedica/ defect ? Intreb, pentru ca la celalalt contact al masinii nu facea asa.... Mersi.
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Eu am folosit camasa si tija contactului cumparat,am schimbat doar lamelele si functioneaza perfect.probabil ca nu se potrivesc chiar perfect la tine tija cu camasa.
  • raluca_oana
  • Mesaje scrise: 26
Am rezolvat problema, dupa o curatare ca la carte, acum merge perfect. Si eu am facut un contact bun din doua rele. Multumesc oricum
  • luci_t
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Multumesc mult pt tutorial. Fara el as fi cautat muult pe net pt a afla cum se demonteaza butucul.
La mine s-a intamplat un pic altfel: am pus contactul si cand sa pornesc nu a mai pornit. Cheia se misca in gol, puteam sa o scot din contact, doar ca nu decupla si nici nu pornea motorul. cand am demontat-o am vazut ca mecanismul de blocare a volanului era rupt in doua bucati. Nu am pierdut nci macar arculetul de sub el Smile
Acum astept sa-mi vina un contact nou.
  • T.ion
petrenou a scris:M-i s-a rupt varful de la butuc cheie opel astra g.Ce ma sfatuiti sa fac?Sa cumpar alt butuc de la dezmembrari ?Daca cumpar trebuie sa schimb si cheia sau se poate schimba doar cipul?Se poate suda cel varf?
petrenou a scris:Cum se poate schimba cipul de la o cheie la alta deoarece daca schimb butucul trebuie sa schimb si cheia.
Vrei dureri de cap cu 10 chei.
Au explicat colegi mai sus mai in detaliu.
(nu are treaba butucul cu cipul din cheie, doar cheia are treaba cu butucul.)
Tie iti trebuie numai un butuc, in care sa muti lamelele din butucul rupt in cel nou sau SH. si ramai pe cheile ei.
Tutorial demontare si reparare butuc cheie Astra G
Citeste si ultimile pagini de aici sau tot.
- daca vrei ne aparat sa stii unde se afla cipul in cheie,
- cipul din cheie are treaba numai cu IMMO (piesa cu LS) care il recunoaste.
Sper ca esti mai lamurit.
Spor la treaba.
Pe viitor cauta...
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Am schimbat lamelele si acum porneste dar nu mai incarca.Cand am scos contactul vechi am scos si contacti care vin in partea opusa ca sa pot scoate bucatica de fier rupta.Nu stiu daca are legatura cu faptul ca nu mai incarca.
  • T.ion
"acum porneste dar nu mai incarca"
te referi la baterie alternator, ce anume sa incarce.
Cat ai pe borne: pornita 13.8-14.4v si nepornita 12.4-12.6v | daca nu are, intre aceste valori pornita posibil alternator are ceva sau unde ai umblat...
Verifica bornele la baterie daca sunt prinse toate cablurile, si unde spui ca ai umblat... "in partea opusa" mai verifica odata daca este pus totul bine clipsat, mufe etc.
Sa nu fi facut scurt cand ai umblat in partea opusa, verifica toate sigurantele din tablou si cele din compartiment motor... Verifica si cureaua de accesorii mai stii.
  • scrumbie89
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2013
buna la toata lumea si MULTUMESC pe aceasta cale colugul care a a facut acest tutorial..problema mea a inceput din vara cand am bagat cheia in contact si la oprire a repus rezistenta dar a iesit am dat cu spray wd si nu am mai avut probleme panan iarna cand de revelion cand a fost fffffrig nu a vrut sa porneasca se invartea cheia iesea dar nu invartea el prima parere a fost k e dus electromotorul am pus sufa pe ea si cu gandu sa o duc la "medic"dupa vreo 10m de tras am zis sa incerc sa o pornesc si hop a pornit ffusor daca tot eram pornit spre mecanic am ajuns la el am oprito el a pornito din nou de vreo 10 ori fara probleme am zis k il iau cu mine in portbagaj daca mai am probleme vineri dimineata dupa niste drumuri scurte dau sa scot cheia si nu mai vroia am luat laptopul,documentat, dat jos contactul cu ajutorul vostru pilit uns pus inapoi dar nu putea invarte cheia de nici un fel acei catei(verturi)nu stiu exact cum se numesc erau precum clapele de la pian una in afara una inauntru cu ajutorul unui mosulet pentru cine-i din iasi il gasiti in Tg.Cucu exact in statia de tramvai face el chei etc...mia demontat toti acei catei si mi-a schimbat costul total 30 lei sper ca nu se considera reclama dar mosul e dichisit si face treaba ca la carte le unge le schimba sa chinuie toata operatiunea a durat 30 de min...sper ca nu am plictisit pe nimeni cu acest mesaj..daca dupa demontare pilire degresare ungere cheia nu se invarte nu va chinuiti trebuie schimbati cateii...
  2. Tutoriale
