- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
- corsablue
- 2,521 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,521
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
dancuciureanu a scris:Corsa C are tabla galvanizata (tratata) si nu ai treaba la rugina, mostenitorul vei fi tu.
Iti spun sigur ca exista masini "ieftine" de gen Corsa C si Agila A fara EPS, fara TID, fara audio, fara pachet fumatori, fara scaune sub scaune, fara bancheta spate, cu oglinzi manuale, cu un singur airbag....
( nu are ..tabla zincata..azi am observat cum pe cupola am o pata maro inchis,am zis ca e gainat..dar era rugina,sarise vopseaua:(,deci tabla rugineste:((,sa nu mai spun ca la haion,in partea unde se termina luneta spate,si acolo am o dnga de rugina:(,mica dar exista si imi sta pe creier:((
- corsablue
- 2,521 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- alberto_es
- 86 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Combo 2008
alberto_es
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Combo 2008
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Azi cand am parcat masina, am observat ca volanul merge foarte greu(ca la dacile vechi fara servo) la inceput mi-a mers greu la final de directie (stanga dreapta),rezolva problema ?dar acuma merge indiferent in ce pozitie e volanul. Mentionez ca nu am nici o avarie in bord,becul de la esp e normal ca si inainte. A mai patit cineva asa ceva ,cum pot rezolva problema?
opel combo 1.3 dtj 75cp an 2007
- corsandrei
- 14 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Corsa 2006 Z12XEP
- Mehedinti
corsandrei
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 25 Apr 2011
- alberto_es
- 86 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Combo 2008
alberto_es
- Mesaje scrise: 86
Azi cand am parcat masina, am observat ca volanul merge foarte greu(ca la dacile vechi fara servo) la inceput mi-a mers greu la final de directie (stanga dreapta),dar acuma merge greu indiferent in ce pozitie e volanul. Mentionez ca nu am nici o avarie in bord,becul de la esp e normal ca si inainte. A mai patit cineva asa ceva ,cum pot rezolva problema?
- Alex_cjr88
- 131 mesaje
- din 07 Dec 2008
- Corsa 2005 1.3 CDTI
Alex_cjr88
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Corsa 2005 1.3 CDTI
- Cont inregistrat: 07 Dec 2008
In urma cu 5 luni in urma zgomotelor mecanicul mi-a recomandat sa schimb caseta de directie . Am cumparat caseta noua si am montat-o, aceleasi zgomote (am toata articulatia schimbata) dar nu am schimbat tampoane la bascula si flansele amortizor . Cand am schimbat caseta facand la fel mecanicul a mai strans-o putin si merge mai greu volanul dar revine pe pozitie ... stric ceva daca mai desfac tachetul ala impingator putin cum era inainte ? sa mearga calumea volanul ?
- Alex_cjr88
- 131 mesaje
- din 07 Dec 2008
Alex_cjr88
- vizitiu adrian
- 2 mesaje
- din 08 Apr 2011
- Corsa 1996 12 ncz
- Vrancea
vizitiu adrian
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1996 12 ncz
- Cont inregistrat: 08 Apr 2011
- vizitiu adrian
- 2 mesaje
- din 08 Apr 2011
- Corsa 1996 12 ncz
- Vrancea
vizitiu adrian
- Mesaje scrise: 2
- corsandrei
- 14 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Corsa 2006 Z12XEP
- Mehedinti
corsandrei
- Mesaje scrise: 14
deci a mea e Corsa C modelul 2003-2006. Masa se gaseste sub plasticul de la pragarul din partea soferului (intre scaunul soferului si portiera). Daca nu o sa rezolvi asa (desi sper sa rezolvi, ca ar fi cel mai fericit caz) putem discuta despre un calculator de servodirectie si/sau un motoras de servodirectie; vorbim un pret si ti le pot trimite.
Pentru alte intrebari, poti sa-mi mai dai mesaje privat, ca stiu ce inseamna sa ai problema asta.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
qorca
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 04 Apr 2010
Salutare. Poate ma puteti ajuta cu un raspuns la problema mea. Am o Corsa C din 2003 motor 973. Am schimbat recent caseta de directie si pinionul de plastic ( care nu mai avea vreo 2 dinti), de pe coloana de directie. Acum la pornire in pozitia 2 a cheii in contact volanul merge mai rigid ca inainte. Din cate tin minte pe pozitia 2 era foarte usor de miscat volanul. E vreo problema, pot merge cu ea asa fara sa se mai strice ceva?
qorca
- Mesaje scrise: 2
- corsablue
- 2,521 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
http://www.obd-codes.com/p0136
http://www.obd-codes.com/p0141
Exista discutie deschisa despre coduri eroare si pe CO, dar e GREU DE CAUTAT...
L.E. uite link: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
si cea de a doua discutie: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10720
Completeaza toate datele la profil si respecta: https://www.clubopel.com/regulament.html
RobbyTM
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2005 z12xep
- Cont inregistrat: 22 Oct 2011
de curand am si eu acelasi simptom pe corsa z12xep 2005, dar fara martor in bord sau alta eroare, pur si simplu cand am cand nu am servo. Ai ideea exact cum se ajunge la 'masa'? ma refer, cum se demonteaza mai exact acel plastic pas cu pas? iar apoi, cu ce anume ar trebuie curatat contactul? mersi mult
RobbyTM
- Mesaje scrise: 29
Am si eu urmatoarea problema de ceva timp: la inceput cand aveam cand nu aveam servo, iar acum nu mai am deloc in nici o circumstanta...ba mai mult, am observat ca seara cand am farurile aprinse si virez, luminozitatea lor scade, ca si cum nu ar primi pe moment suficient curent, dupa care revin la normal (asta se intampla doar cand virez mai mult)! vreo ideea despre ce anume ar putea fi / cu ce sa incep in a verifica? am citit intr-un post mai vechi ca a fost contactul de masa in cazul unui coleg, care se afla citez 'sub plasticul pragarului dintre scaun sofer si portiera'. Ar avea cineva idee despre cum se ajunge mai exact acolo? eu am aruncat un ochi si nu prea mi-a dat prin cap cum se presupune ca trebuie sa il desfac... Alte idei despre ce ar mai putea fi, a mai avut cineva probleme asemanatoare? Mentionez ca martorul EPS nu ramane aprins decat cateva secunde dupa pornire, iar masina este cea din semnatura, corsa z12xep . De altfel, ar putea un alternator fi montat prost sau eu stiu eps-ul cumva deconectat, intrucat am avut motorul complet dezmembrat si 'refacut' de curand?(desi inainte am avut un timp servo) Multumesc mult
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
