- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
ldivora, da s-a mai discutat. De exemplu aici.
M-am uitat mai atent si in cazul lui marius_mml nu cred ca e arsa siguranta termica.
Chestia din poza de mai sus a lui marius_mml este blocul de rezistente al aerotermei (M3 in schema electrica). In el sint puse in serie 3 rezistente si o siguranta termica. Viteza 1 inseamna 3 rezistente inseriate, viteza 2 - 2 rezistente inseriate, viteza 3 - 1 singura rezistenta, iar viteza 4 e pe direct. Siguranta termica e pusa intre ventilator si rezistenta cea mai apropiata (vorbesc de pozitionarea in schema electrica) si nu apare in schema electrica. Daca era arsa siguranta termica nu mergea nici una din viteze, pe cind lui marius_mml ii merg vitezele 2 si 3. In cazul asta poate fi arsa una sau doua din rezistentele din acel bloc sau sa problema sa fie la schimbatorul de viteze al aerotermei.
Asta este conectorul mama in care se infige blocul de rezistente. Numerotarea pinilor pe blocul cu rezistente e la fel (ma rog, cumva in oglinda).
Masoara valoarea rezistentei intre grupurile de pini 1-2, 2-4 si 3-4 care sint chiar cele 3 rezistente. Daca e arsa (intrerupta) vreo rezistenta, valoarea ei va fi infinit. Daca sint ok toate 3 rezistente ia-o pas cu pas: Viteza 1 - 1-5, viteza 2 - 2-5, viteza 3 - 4-5, viteza 4 - 3-5. Daca si asa sint toate ok, atunci problema nu e de la blocul de rezistente.
cocoshel- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- marius_mml
- 82 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Insignia 2014 A20DTH
- Cluj
marius_mml
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Insignia 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Am vazut ca s-a mai scris pe tema asta, dar nu prea se potrivea cu ce aveam eu, mie imi functioneaza vitezele 3 si 4.Cum ziceam, am pus (-) pe pinul 5, si cu (+) am pus pe fiecare dintre ceilalti 4 pini, asa cum se vede in schema unde e prezentat conectorul mama ; pe pinii 3 si 4 ventilatorul se invarte( corespunde ultimelor 2 viteze), ceea ce nu se intampla daca pun pe pinii 1 si 2.Deci dupa cum zicea si murzick(multumesc pentru info), problema pare sa fie de la rezistente, mai ales ca am pus de la comutator pe fiecare viteza in parte, si verificand pe conectorul "tata" primea curent pe fiecare iesire corespunzatoare vitezei. De masurat rezistente nu pot sa ma apuc pana in weekend( nu am timp), dar o sa fac si asta sa fiu sigur.
Pt.cocoshel pana la urma ai cumparat blocul de rezistente cu 220 ron?La dezmebrari nu ai incercat?
poate eu nu ma pricep la elect.,dar este o chestie din ceramica(verde),care la un capat are o mufa cu 5sau 6 picioruse(papuci tata) iar in celalalt capat o rezistenta(cum este la tine lateral).Scuzati descrierea ,dar chiar nu ma pricep la electrica si electronica!Nu cred ca piesa asta e un bloc de rezist.! Dupa ce am dat torpedoul jos ,am incercat sa o montez eu,parea f.simplu,avand in vedere ca avea osingura mufa. Dar nu am gasit-o! Ca sa ajungi la ea trebuie sa faci putina gimnastica si un pic de contorsionism!Eu am 1.92m si120 kg. E in spatele motorului aerotermei,foarte ascunsa !Pana la urma cu ajutorul unui electrician am montat-o si totul e OK !
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
marius_mml, foarte bune testele facute de tine. Nu mai e nevoie sa masori rezistentele intre pinii aia. E sigur arsa rezistenta intre pinii 2-4. Aia intre 1-2 ar putea fi buna.
cocoshel, crezi sau nu, e alegerea ta. Traim intr-o tara democratica. Dar ala e bloc de rezistente si lateral are o siguranta termica.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
ldivora, ai dreptate, mi-a scapat acest amanunt. Inseamna ca siguranta termica e inseriata pina in contactul vitezei 4 (vezi sageata rosie). Pericolul supraincalzirii exista doar in cazul trecerii curentului prin rezistente, ceea ce duce la incalzirea lor. Pe direct (viteza 4) nu se mai incalzeste nimic, asa ca nu mai e nevoie de nici o protectie. Asta ca sa o lamurim pina la urma si sa ramina si pentru posteritate.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
completez:
am dat jos ventilatorul aerotermei atunci cind mi se arsese si mie acea sig. termica si nu vreti sa stiti ce era in el si in carcasa in care sta....
cred ca puteam sa plantez o floricica si sa o ud si sa creasca mare si frumoasa...
Deci, daca aveti zgomote suspecte din zona aerotermei si/sau se aude cum are tendinta de oprire o sa urmeze sigur prajirea sigurantei respective...
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Oare si la mine sa fie problema cu acel bloc?
Mentionez ca la mine e climatronic si functioneaza motorul pe turatie mica la incontinuu chiar daca scot cheia din contact.
Motorul aerotermei are o tendinta de functionare greoaie(gripata), dar nu face zgomot neobisnuit..? Nu stiu ce sa zic, dar ma pun pe problema cu indarjire.
As ramane dator daca Zafirul ne-ar imparti din experienta personala cu demontarea DRACOVENIEI!
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
zafira 2.0 automatic, problema ta cu mersul incontinuu al ventilatorului aerotermei s-ar putea sa fie de la blocul acela din poza lui marius_mml, doar ca la tine nu e bloc de rezistente, e ceva electronic. Doar mufa aia cu 5 pini ar putea arata la fel.
N6 - Blower Regulator
M13 - Motor - Blower, passenger compartment, air conditioning
Ultima modificare facuta de murzick la Mie 19 Sep, 2007 7:54 pm
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@murzick: Nu aceea este schema (probabil e de Vectra), ci asta:
Stiu ca vei spune ca sunt la fel, dar asta data de mine este identica cu ce este pe masina (Astra G si Zafira).
@zafira 2.0 automatic: Intr-adevar 1 este + de la siguranta F3.2 (siguranta 2 din arborele F3); 3 este masa; 2 si 4 sunt comenzi. Aici pot exista 2 variante: ori sunt 2 trepte de turatie cu comenzi diferite, ori una este comanda pe clima si una pe recirculare (evident comenzile sunt fata de masa, probabil +12V).
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
ldivora, nu voi zice ca sint la fel, fiindca in schema ta difera numarul conectorului prin care vin semnalele de control de la ECC. In schema ta e X94, in schema mea e X124. Si schema nu e de Vectra, e pentru Zafira, 2003, Y20DTH, 4-AT (vezi in poza, e si versiunea de TIS pe care o am). In schimb schema ta e perfect valabila pentru Astra G, 2003, Y20DTH. Am verificat in TIS si la Astra G conectorul e X94.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
cocoshel, n-ai gresit. Cam asta este pretul acestui modul de-a-ntregul. Ce iti spuneam eu de fapt este ca:
- tot modulul se cheama (sau asa i-am zis noi pe aici) bloc de rezistente, fiindca piesele principale de pe el sint 3 rezistente inseriate, care sint incastrate in chestia aia verde.
- siguranta termica este piesa aia lipita in exterior (tu ai zis ca seamana cu o rezistenta) si se gaseste la magazinele de piese electronice cu 2-3 lei.
- daca se arde siguranta termica, se poate schimba, iar daca e arsa vreo rezistenta din alea 3, nu prea mai ai ce sa-i faci si cumperi alt modul.
