  3. Vectra C/Signum
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
chelu adrian a scris:Am inteles. Cam idioata treaba asta. Un amarat care nu are un program de diagnoza in dotare,ce face? Incep sa cred ca am ales gresit marca Opel. Ok,am sa incerc asa si te anunt,multumesc pt detalii,esti mereu la inaltime.
Incearca la VW sa schimbi placutele de frana 🙄
Eu tot zic ca-ti fura curent electromotorul.
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
tonytm,nu mai am simptomele bateriei vechi,porneste bine masina doar ca apare eroarea P0380. Am dat jos bateria veche si era in realitate un Rombat de 62Ah,de asta se chinuia la pornire,cu Bosch-ul de 77Ah 780En,porneste la sfert.
  • chelu adrian
Am incercat sa sterg eroarea si degeaba,reapare dupa 1 secunda dupa ce am sters-o. In programming nu am descoperit nimica despre releu.
Nu sunt nici marele expert in Opcom,il am de putin timp si nu am avut cand sa il butonez. Poate va vine vreo idee sau ati mai patit asa ceva
  • chelu adrian
Am sapat pe sute de site-uri si am gasit o chestie destul de interesanta: I expect you had an aftermarket alternator fitted. If so then you are stuck with the spanner light forever (or until you change it for a Vx one). Thats exactly what I did and have regretted it every since. Your ECU will probably be storing codes P0621 (Alt warning light) and P0380 (Glow plug fault).
Both these codes are due to a wire on the non genuine alternators being missing. Dont bother huting down any glow plug faults, there wont be one.
Clearing the codes wont help, they come back every time you start the car
Tare,nu? 😉 Diferenta este ca ,eu nu am si P0621 dar este o chestie interesanta ce spune tipul asta. L-am gasit pe acest site: http://www.astraownersnetwo...hread.php?t=96759
  • chelu adrian
Am sapat mai mult si am dat si de aceasta eroare azi dimineata: U2103-00.. In continuare,eroarea P0380-00 nu se sterge .
  • silviu72cj
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
Si eu am at acel releu de bujii jos si am pornit fara el........dar surpriza dupa ce lam pus la locsi am pornit motorul martor baterie aprins si servodirectie zero.....ce so fi intamplat ?
  • chelu adrian
silviu72cj a scris:Si eu am at acel releu de bujii jos si am pornit fara el........dar surpriza dupa ce lam pus la locsi am pornit motorul martor baterie aprins si servodirectie zero.....ce so fi intamplat ?
Suna a probleme cu alternatorul. Ai aparat de masura,poti sa faci niste masuratori pe baterie cu motorul oprit si pornit?
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Aoleu ce de probleme si pe partea asta 😢 Eu am scapat de probleme schimband bujiile, porneste "la cheie" .... dar ca sfat sincer, nu folositi OPCOMUL pt reprogramare, eu as merge pe mana unui TECH 2, OPCOM e bun doar pt diagnoza, am auzit de o cunostinta care nu stiu ce a incercat el sa rescrie la o ASTRA si ii apareau intr-una tot felul de martori aiurea in bord apoi ... nu stiu exact daca e si adevarat, insa si mie mai imi aparea cateodata din senin martorul de ESP, folosind OPCOMUL ....
  • chelu adrian
Probabil,te referi la chinezaria de OpCom care costa in jur de 200 Ron si care este bun doar pt diagnoza si am mai auzit pe Vectra-c.com,ca este mai bine sa nu-l pui pe masina pt ca risti sa produci ceva daune sistemului,nu stiu cat este de adevarat dar fiindca e vorba de "China",nu ma mira nimic. La masinutzele cu "CAN",in caz de schimbi releul bujiilor cum am facut eu,trebuie reprogramat si indicat pentru operatiunea aceasta,este Tech-ul.
  • Merlinboy
...........am mai auzit pe Vectra-c.com,ca este mai bine sa nu-l pui pe masina pt ca risti sa produci ceva daune sistemului
Nu stiu daca e chiar adevarata afirmatia, orice efect are si o cauza, pt o simpla scanare nu cred ca ai ce strica, desi eu vorbesc in teorie acum, nu si din practica 😊 Insa, vad ca si tu folosesti Op comul pe Vectra pana una alta :p
  • chelu adrian
Da,am Opcom,cu licenta(in jur de 600eur). Ma refeream la clona aceea ieftina "made in china" iar afirmatia nu am facut-o eu,am citat de pe un site 😉.
  • chelu adrian
Rezolvata problema la Maiandrei. Fisa nr 3 nu statea perfect la locul ei,nu mai facea acel click si se juca in voie pe bujie generand eroarea P0380 o data la 3-4 porniri. Maiandrei a gasit o modalitate de a o face sa stea fixa acolo pana data viitoare cand o sa punem una noua. Tin sa-i multumesc intregii echipe care au dedicat juma' de zi acestei probleme.
  3. Vectra C/Signum
