gennaro
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
1.Am vazut sub motorul masinii picaturi de ulei(cam o picatura pe noapte),e de la turbo,sau de la acel furtun mai gros.Masina se comporta normal nu scoate fum si pe joja nu e nivelul scazut,totusi am fost la un mecanic si mi-a zis ca e normal,ca nu e nimic grav si ca ar trebui doar o curatare sau aspirare,ceva de genul asta,eu nu prea cred ca e normal.
2.De asemenea am vazut umed unul din cele doua furtune care intra in filtrul de motorina,deci pierd si motorina.Am inteles ca au un inel de cauciuc si la mine s-a dus acel inel si ca ar trebui schimbat intreg furtunul cu acele garnituri,dar si carcasa aceea care imbraca filtrul de motorina.Initial am crezut ca jos,pe asfalt,erau picaturi de motorina,dar uitandu-ma mai bine am vazut clar ca erau pete negre de ulei.
3.Ca si cum nu era de ajuns,aseara a inceput sa se aprinda din cand in cand martorul rosu de la baterie.Azi se aprindea din ce in ce mai des si cand am incercat sa o pornesc dupa o mica stationare,a pornit greu.V-as ruga daca ma puteti ajuta cu ceva raspunsuri si sfaturi.
1.E normal sa picure ulei pe la acel furtun de turbo,sau pe la turbo cu nu vad exact,si ce ar trebui sa fac,sa o las asa?
2.Chiar trebuie sa schimb si furtunul si carcasa de la filtrul de motorina?Nu se poate repara in vreun fel?A mai avut cineva problema asta?
3.Sa fie alternatorul?Daca da,se poate repara si schimba ce e stricat in el sau trebuie schimbat cu totul?Cam cat costa unul?Se merita unul de la SH?
Cam astea sunt problemele la masina neveste-mii dupa care am concluzionat ca ori sunt masini slabe ori am avut noi ghinion,pentru ca,apropo,la 3 zile dupa ce am luat-o i-am schimbat volanta si kitul de ambreaj si nu sunt deloc ieftine.
Sper ca m-am facut inteles si astept parerile voastre.Va multumesc.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
- elegance
- 3,072 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,072
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cat despre ulei pe furtunele de la turbo e normal intr-o mica masura, daca borseste bine cu ulei peste tot e naspa. De curiozitate: cati km are masinuta? 😂
E greseala mea de taste,mersi,chiar crezi ca se posteaza cu asa titluri aranjate,procentajul este foarte mic.
edit by StefanTolos 😉
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 659
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
gennaro
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
la turbo s-ar putea sa nu fie stranse bine colierele si din cauza asta sa murdar in zona dar in nici un caz nu sa pice ulei ,
pentru filtru verifica mai exact pe unde scapa motorina , te sfatuesc sa mergi in dezmembrari si sa cumperi furtunele si daca este cazul si carcasa de la filtru de motorina ,
curata admisia si egr ca sa stai linistit .
mai sunt multe de spus insa daca urmaresti discutiile despre corsa 1.3 si in general despre corsa ai sa iti dai seama la ce trebuie sa te astepti si binenteles ce trebuie sa faci ca sa preintampini problemele.
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
gennaro
- Mesaje scrise: 20
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
@Bluecorsa-PDG ma bucur ca suntem pe aceiasi unda .
gennaro
- Mesaje scrise: 20
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- kalu
- 437 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
are dreptate colegul bavarezu carcasa se fisureaza sau sparge doar daca are loc o interventie inadecvata a unui "mioritic"....mare atentie data viitoare
gennaro
- Mesaje scrise: 20
gennaro
- Mesaje scrise: 20
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
gennaro
- Mesaje scrise: 20
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
gennaro
- Mesaje scrise: 20
- Bluecorsa-PDG
- 659 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
