  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • nicu_67
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Salut
Am urmatoarea problema la masina mea ,Corsa C. motor .1.0, an 2002 km 144000:
Cand apas scurt pe acceleratie masina nu se tureaza are un lag si da un rateu in filtrul de aer.
Am pus masina pe tester si mi s-a spua ca e debitmetrul de aer pe care l-am schimbat.Dupa inlocuire nu mai apare codul de eoroare insa problema tot nu a disparut,ba dincontra la viteze mai mari uneori simt ca se cam inneaca si apare pentru cateva secunde aprins becul masinuta cu cheie.
Daca apas acceleratia usor de la inceput atunci nu sunt probleme .
Mentionez ca am curatat si trothle- body dupa indicatiile dl_ului Danciureanu,insa simptomele nu au disparut.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat ceva!
Multumesc!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cat a costat debitmetrul nou,este foarte posibil sa fie defect,de foarte multe ori mi s-a intamplat sa aud si sa vad acest aspect,ca s-a cumparat debitmetru nou dar el sa dea simptomele expuse mai sus.
  • nicu_67
Debitmetrul este after market scrie pe el adaptabil cu seria celui original si a costat 300 lei.
Cum pot sa verific daca e defect ?
la tester nu dadea eroare?
pot sa scot mufa si sa vad daca se schimba ceva in mersul masinii?
multumesc!
  • StefanTolos
Schimba debitmetru,asa fac astea nu dau eroare,doar palpaie in bord martorul,dar comportamentul masinii ramane la fel,cumpara un Bosch 450 ron,il dai pe ala inapoi si dai diferenta.
Tutorial schimbare debitmetru ZxxXE/ZxxXEP
  • cristimlh
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
Salutare tuturor.
Am scos cele 4 injectoare,si le-am dus la curatat,unul nu functiona bine si l-am schimbat.Am scos si clapeta de acceleratie si am curatat-o,le-am pus pe toate la loc si am pornit masina.mergea bine insa in mers am constatat ca nu am mai avut acceleratie ,apasam si degeaba,motorul era pornit,am oprit motorul am pornit si....mergea,insa dupa citeva sute de metri a aparut aceeasi problema.Are careva vreo idee?
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
vezi ca ceva nu ai montat bine la loc, ia si verifica, eventual mai da jos odata si uita-te bine
  • Khrysty@n
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Corsa 2003 Z14XE
@Nicu_67
Filtru de beniza si aer cand l-ai schimbat?
Asta poate fi un motiv pentru rateuri, si daca e rece motorul, da sa moara la primele 2 minute dupa pornire, si trepidatii pana la 50-60 de grade cand se incalzeste.
Daca nu le-ai schimbat de o vreme, poti sa le schimbi si pe astea pentru confortul tau psihic, mai ales la ce benzina avem si la ce ajunge in filtrul de aer...
  • 66vali
  • Masina: Corsa 2001 Z 12 XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
@ nicu_67
cum ai rezolvat problema ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
de vina este ECU.
cu defect pe acceleratie ECU nu se poate repara, se inlocuieste.
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Stimati colegi sunt intr-o mare incurcatura...am o Corsa C, benzina, 973 cm, din 2001, care la pornire trebuie sa dau 5-6 chei. Dupa ce s-a incalzit putin isi mentine turatia la 750, dar accelerata brusc are o intarziere de 1-2 secunde cand, parca ar merge in 2 pistoane si uneori este insotita de un rateu.
Mentionez ca am fost la un service care mi-a spus ca are multe erori stocate si au verificat: pompa de benzina (buna), curatat trothle- body (era curat si clapeta functiona corect), curatat injectoare, inlocuit bujii, demontat catalizatorul... in final problema persista.
Initial am crezut ca e un fleac dar se pare ca este serioasa problema...aveti vreo sugestie?
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Jane, ce erori aveai stocate? Au reaparut dupa ce au fost sterse? Le poti citi cu metoda pseudo-agrafa
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
acum ma duc la masina sa le citesc, revin in cateva minute
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
coduri citite cu metoda pseudo-agrafa: 0300,0303,0202,0201,0203,0137,0141,0110.
mentionez ca unele sunt stocate si datorita faptului ca am tot scos mufele de la injectoare si de la debitmetru sa vad cum se comporta
  • Shiva
P0300 Misfire Unidentified Cylinder Detected B-21
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-22
P0202 Cylinder 2 injector circuit high C-24
P0202 Cylinder 2 injector circuit low C-24
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-24
P0201 Cylinder 1 injector circuit high C-23
P0201 Cylinder 1 injector circuit low C-23
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-23
P0203 Cylinder 3 injector circuit high C-25
P0203 Cylinder 3 injector circuit low C-25
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-25
0137 Electronic control unit
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0110 Intake Air Temperature Circuit High Input C-12
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input C-12
Ar trebui sterse si recitite, pentru a avea exact codurile defectiunii.
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
Asa m-am gandit si eu, numai ca am vorbit la service dedicat si pana pe 12 septembrie nu se poate face nimic, si in alta parte nu cunosc pe nimeni competent (ca asa pe nimerite...ai vazut ce am patit mai sus).
Eventual o sa merg joi la intalnirea de la Polivalenta sa ma consult cu colegii.
  • Shiva
Ai 4 variante:
1. Te duci la intalnirea sapt. ClubOpel din Bucuresti
Conținut ascuns:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13040
2. Te duci direct la servis
Conținut ascuns:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
3. Iti iei o interfata op-com
Conținut ascuns:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86534
, scoti TIS
Conținut ascuns:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=59497
si EPC
Conținut ascuns:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45725&postdays=0&postorder=asc&start=0
de pe net si sapi singur sau impreuna cu un prieten cu inclinatie spre mecanica.
4. Toate punctele 1-3 impreuna 😊
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
voi incepe cu prima varianta, pentru a doua trebuie sa astept pana pe 12 sept, cand vine maiandrei din concediu - in cazul in care nu rezolv pana atunci
  • annk48
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2009
Draga Jane am vazut ca mi-ai trimis un mesaj privat dar nefiind un membru prea activ nu ti-am putut raspunde in acelasi fel. Nu sunt foarte mare specilista , am avut probleme asemanatoare dar nu identice. Am patit o data sa nu imi mai porneasca deloc masina si atunci am dus-o la service si mi-au desfacut undeva sub volan pt ca era ceva care nu mai facea contact ,nu stiu prea multe pt ca nu am fost eu cu ea la service.Alta data a inceput sa dea rateuri si i-am schimbat bujiile si rampa de aprindere(sau ceva de genul asta).Iar ultima data,acum o luna,mi s-a oprit in mers si nu a pornea decat daca o conectam la bateria altei masini,si a trebuit sa schimb electromotorul .Sper ca ti-am putut fi de folos.
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
''annk48'', multumesc frumos pentru amabilitatea dvs.
  • mishudragos
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
am si eu o problema la un motor de 973 cmc. nu se accelereaza la turati mici pana pe la 2500 parca moare si imi apare un martor de motor in bord si dupa 2500 isi da drumul si merge dar becul ramana aprins.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
