- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Am nevoie de putin ajutor cu multumirile de rigoare
Masina Opel Astra G motor y20dth fabricatie 2000 Caravan
Ieri i-am montat un carlig de remorcare si am facut instalatia electrica pentru priza.
Pentru instalatia electrica la priza am tras firele corespunzãtoare de la lãmpile din spate.
Toate bune si frumoase, masina a mers impecabil a functionat totul atat la remorca cat si la masina.
Dupa o pauza de cateva ore am pornit masina ocazie in care am constata urmatoarele:
-luminile de bord nu mai functionau
-nu mai functiona display-ul cu ceasul, temperatura etc. iar acum in dimieata asta se vede foarte slab
-nu mai functiona becul martor de la proiectoare din bord
-nu mai functiona becul martor de la farurile spate de ceata din bord
-nu mai functioneaza luminile de la reglajul caldurii, aeroterma, pozitionare caldura
-nu se mai aude alarma ce indica ca am pozitia aprinsa in momentul in care opresc masina.
-cand apasam pedala de frana se aprindea becul martor de la luminile de ceata spate din bord
-cand semnalizam stanga se aprindea si becum lartor de la luminile de ceata spate.
Luminile de pozitie ale masini, semnalizari, stop pe frana, functionau atat la masina cat si la remorca
Am controlat Toate sigurantele si nu am gasit nici una arsa.
Am controlat firele si legaturile ce pleaca la priza si nu am gasit nimic in neregula.
Ce mama lui proces verbal poate sa fie, mai ales ca nu vad nici pe forum nici in cartea tehnica o siguranta sau ceva responsabil de functionarea acestor lumini?
Multumesc.
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
scuze uite alta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16273
sau da cautare ..remorca astra g
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
Multumesc.
Astea 2 manifestari indica faptul ca prelungirea instalatiei elecrice nu a fost facuta corespunzator. Daca la pasarea franei se aprinde martorul de ceata inseamna ca circuitul pentru becul de ceata primeste curent de la cel al stopurilor de frana si tot asa cu semnalizarea. Va trebui sa reiei fiecare fir in parte si sa refaci cablajul.
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
Cu privire la instalaia electrica am cositorit firele ce pleaca la priza pentru remorca de firele ce intra in tripla.
Am controlat acum firele si totul este in regula in sensul ca nu s-au incalzit excesiv sau topit
De la tripla din spate stanga am luat si prelungit 3 fire respectiv: semnalizare stanga, stop frana, pozitii si masa de la surubul caroseriei, iar de la tripla dreapta am luat firul de semnalizare dreapta.
Problema este ca totul functioneza perfect pe remorca si masina si mai putin becurile la bord si ceea ce am spus mai sus
Acum ma gandesc la o alta problema si anume ca am mers pe un drum foarte prost si posibil sa se fi desprins vreo mufa, ceva, "blocul" ce comanda pozitia si faza scurta.
Incerc sa-l desfac sa vad cum se prezinta
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- pascaru_val
- 1,375 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,375
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
La mine la TID intensitatea luminii e pe maxim, nu pe minim ca la tine.
Link interchange 😊 :
https://www.clubopel.com/vie...p=1054138#1054138
Ia sa incerci sa deconectezi "+" de la baterie citeva scunde.
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Verifica te rog cum se inchide circuit . Cred ca e o problema de masa . Trebuie sa te uiti in TIS si sa vezi cum sunt facute legaturile . Conteaza daca masa este permanenta sau nu .Tu practic ai pe remorca masa permanenta .Nu sunt convins ca semnalizarea si frana sunt pe masa permanenta .In plus trec si prin becurile martor din bord . Cu siguranta su s-a facut cum trebuie . Ce stiu eu este ca la carlig vin separat 2-3 (+) . Exista o masa pe caroserie dar depinde cum lucreaza .Daca deconectezi instalatia carligului , mai problemele in bord ?
Bafta ,
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
Si eu sunt sigur ca este o problema de masa, stiam ca stunci cand nu este masa sau este contact imperfect se aprind alte becuri de pe circuit.
Cu privire la raspunsul tau:
-masa pentru priza de la carlig am luat-o de la tripla din spate stanga de pe surubul fixat pe caroserie.
-nu am deconectat instalatia carligului ( cu privire la aceasta trebuie sa stii ca masina a functionat perfect vreo 300 km., problema a aparut cand am fost pe un drum mai prost si dupa o pauza de cateva ore cand a trebuit sa ma intorc acasa.
Printre defectiunile ce au aparut si nu le-am mentionat in topic sunt: nu mai lumina becurile la numar; nu se mai aude alarma cand sunt luminile aprinse si usa dechisa; nu mai lumina comezile pe volan, acestea pe langa ce am spus la inceput.
-remorca avea masa trasa la priza, deoarece nu am stiut am tras masa separat ocazie in care mi-a ars doua sigurante pana mi-am dat seama care este firul de masa al remorcii.
O sa incerc sa dezlipesc firele de la priza carligului cu toate ca sunt cositorite, dar nu inteleg daca a functionat cateva ore cu ce ar afecta instalatia masini.
Am controlat toate sigurantele si am inlocuit releul de la proiectoare cu cel de la claxon si am observat ca pe releul proiectorului claxonul functioneaza.
Ce sa mai zic.......
Stii cumva de unde fac rost de TiS-ul pentru Opel Astra G ?
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
Si problema de mai sus a fost rezolvata prin montarea unei sigurante la numarul 18, astfel ca a au aparut luminile in bord si tot ce este descris la inceput, ca defectiuni, a inceput sa functioneze normal.
De ce era lipsa acolo siguranta nu prea pot sa spun, cert este ca nu se mentioneaza in vreun tabel ca aceea siguranta este responsabila pentru functionarea acelor circuite ce mi-au fost afectate mie.
O singura problema mai am si va cer ajutorul si anume:
-display-ul se vede foarte, foarte slab si nu stiu ce este responsabil pentru marirea luminozitatii acestuia. Bineinteles ca si comutatorul pentru reglarea luminozitatii in bord este la maxim.
Prin urmare de unde se mareste luminozitatea la display, deoarece acesta se vedea foarte bine si ziua cand era soare.
Multumesc.
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,630
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- popmari
- 160 mesaje
- din 05 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Dolj
popmari
Vezi :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=491638,.
si cauta cartea opel: http://www.masinamea.com/do...zare-opel-astra-g
vei gasi in cuprinsul acestei carti toti pasi de urmat.
Singura chestie care nu-ti spune este sa tragi spre tine toata consola si va iesi dintr-o clema aflata in bord deaupra displayului.
Da se afla doua suruburi in spatele orificiilor de aerisire fiind necesar sa desfaci cele doua "repartizoare" de aer.
http://hoinareala.homelinux...NoRestriction.pdf
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
