  3. Motoare diesel
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Sigur sunt din fusta? fa-le ceva poze si pune-le aici.
Arata asa?
Daca da, atunci este destul de grav... Daca ai intr-adevar o bucata de piston rupta blocul motor a fost zgariat destul de tare si reconditionarea blocului + rectificat chiulasa + alt piston + segmenti + alte componente te ajung mai mult decat un motor SH.
Eu prefer sa il fac pe al meu pentru ca am alte pistoane si chiulasa si cumpar doar garnitura de chiulasa, segmenti si cuzineti de biela.
  • razvan88
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Da ca si material+striatii asa este numai ca nu imi dau seama de unde ar putea fi ca si parte a pistonului ca si grosime ar avea in jur de 3 mm,ceva poze din alte unghiuri mai ai?
De mentionat este ca motorul a pornit la sfert chiar si dupa 2 zile(timp in care am avut inj la curatat)
  • BV19MAX
Am facut 6 poze din diverse pozitii. Daca te intereseaza si din alte unghiuri spune-mi din care si ii fac poza 😊
Edit: fix 3mm grosime are ce vezi in prima poza postata. In rest corpul pistonului are 5mm.
  • razvan88
  • Mesaje scrise: 29
Este din fusta m-am convins partea din prima poza 😢
Multumesc pentru poze
  • razvan88
  • Mesaje scrise: 29
Tu cum stai cu motorasul tau? Aseara mi-a cazut netul 😢
Iti multumesc inca o dat pentru sprijinul acordat
Pana la urma am sa pun un motor sh
  • BV19MAX
Azi am fost la Bucuresti si am luat cuzinetii noi. Cand eram in drum spre bucuresti m-au sunat si baietii cu chiulasa ca este gata. Maine trec si pe la celalalt magazin de piese sa iau garnitura de chiulasa si segmentii si apoi ma apuc de montat. Nu stiu daca voi termina maine totul dar sper ca vineri sa-l pornesc pentru prima data dupa o saptamana.
  • razvan88
  • Mesaje scrise: 29
Poti sa imi detaliezi si mie ce piese ai schimbat si cat te-a duspt ca ma gandesc sa il fac si eu pt ca sh nu stiu ce motor nimeresc?
Multumesc mult
  • BV19MAX
Garnitura de chiulasa + segmenti standard = 375 RON (220 RON segmentii, 155 garnitura).
Cuzineti biela standard Glyco - 130 RON
Rectificat chiulasa (plan, curatat, schimbat simeringuri supape, rectificat ghiduri) - 372 RON
Una bucata bujie (care a fost rupta) - 70 RON
Una bucata turbina SH - 800 RON (si a mea mai mergea, dar eu am crezut ca este turbina de vina, de fapt erau segmentii de pe pistonul 1 in combinatie cu varful de bujie rupt, etc)
Total: 1747 RON
Mai adaugam si pasta de eransare, alte garnituri la injectoare, carpe, manusi, agenti de curatare (decarburol, benzina, spray degripant, spray degresant, spray de curatat carburatoare, etc)... nici nu vreau sa ma mai gandesc 😃
Ar mai fi cuzinetii de palier in jur de 200 ron, dar la mine nu este cazul pentru ca sunt in stare buna.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,808
Sincer, nu-mi pot imagina cum porneai motorul cu compresia aia de maxim 12 pe cilindru, din ce stiu eu trebuie sa ai o compresie de minim 18 pe fiecare cilindru ca sa pornesti iarna un motor diesel cu injectie directa. In cazul unui motor diesel cu injectie indirecta, trebuie sa ai minim 22 compresie pe fiecare cilindru. Tu cum reuseai sa-l pornesti ?
Cred ca e decalibrat compresiometrul cu care ai verificat compresia la motorul tau.
  • BV19MAX
motorul pornea foarte usor 😊 (bine, in ultimul timp cu balbaielile de rigoare).
  • BV19MAX
Dupa 2 zile de munca (vineri de la 3 la 6), ieri toata ziua si azi destul am reusit sa pornesc bestia. Merge frumos mancao-ar tata 😂
  • aiss
  • Mesaje scrise: 631
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
BV19MAX a scris:Dupa 2 zile de munca (vineri de la 3 la 6), ieri toata ziua si azi destul am reusit sa pornesc bestia. Merge frumos mancao-ar tata 😂
Ma bucur extrem ca ai reusit sa pornesti "bestia"...la cata munca ai depus si stiind doar tu costurile ! Multi km fara probleme...in continuare. Numai bine
  • BV19MAX
costurile au fost "mici"... ~2200 RON doar piesele si rectificat chiulasa.
  • ahappyuser
Acum, dupa segmentare, cat ai compresia ? Daca nu e suparare ?
  • BV19MAX
nu am mai masurat-o, dar la mana cand invart de arbore se simte pe toate pistoanele in mod egal, inainte doar unu imi intampina greutate la invartit.
Dupa ce am schimbat ieri garniturile de cupru de pe returul injectoarelor acum porneste la sfert (mi-a facut figura sa imi bage motorina in ulei si a trebuit sa schimb uleiul dupa doar 10 Km 😢 )
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Felicitari,prietene,astept sa te vad cu "furia neagra".
  • BV19MAX
azi nu stiu daca ajung, dar maine s-ar putea sa ne vedem la o cafea 😊
Poate si azi dupa ce termin programul la munca.
  • razvan88
  • Mesaje scrise: 29
Am rezolvat-o si eu, numai ca eu am schimbat motorul al meu nu mai merita tinut 😢. Luni ma duc sa il trec in carte
Acum cum rezolv problema cu pierderea puterii, ca eroare am p1125 , p0105 si p0400 toate 3 adunate ce or insemna ? Mentionez ca inainte de a schimba motorul aveam ca eroare p 1125
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
raspunsul la intrebarile tale il gasesti aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=46557
bafta
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
EGR , presiune prea mare data de turbosuflanta , in prncipal verifica tot circuitul de vacum , posibil sa-ti fi sarit vre-un furtun sau sa fie crapat si de ce nu pompa de vacum .
  3. Motoare diesel
