  3. Motoare diesel
  • stx
  • Mesaje scrise: 253
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut am si eu o problema de 3 zile am masina trasa pe dreapta, nu porneste electromotoru invarte dar nu vrea sa porneasca. Am facut testul pseudo-agrafa si am ca erori 33529 (P0335) si 34029 (P0340). Din ce am citit am inteles ca trebuie sa schimb senzorul axei cu came (camshaft). Imi poate spune cineva unde se gaseste la acest tip de motor? Senzorul il am trebuie doar sa il montez.
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
29.03.2011 01:28:49
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
29.03.2011 01:28:54
  • stx
gata am gasit unde e . Trebuie data capacul din plastic de la motor si o sa il vedeti imediat. L-am schimbat la service (50 de ron manopera habar nu aveau unde e).Masina am pornit-o inainte sa schimb senzorul. Intrebare este , senzorul vechi arata bine pot sa il verific sa vad daca el trebuia schimbat? Poate sa fie si senzorul cranckshaft ?
  • stx
da am pornit si am mers cu ea pana la 90 de grade am oprit motoru si tot numai merge .
Incep sa imi schimb parerea de opel .
Apropo vand senzor camshaft BOSCH pret 100 ron.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
te-ai grabit sa cumperi ceva ce nu era nevoie.
p0335 este eroare de senzor crankshaft (adica vibrochen).
asta e...
  • stx
disperarea. Ai idee daca il schimb pe crankshaft o sa scap de problema?
  • suspended-9452
da.
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
sigur motorul e z17dth?
ca eu vad ca ai un astra g si din cate stiu eu astea vin cu z17dtl
adik au 80 cai
sau ma insel?
  • stx
da astra H z17dth 101cp
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
@STX....Ce ai rezolvat? Ai scapat de probleme cu senzorul crankshaft? Sunt aproximativ in aceeasi situatie...P0335, fara pornire cu motorul cald
  • Mesaje scrise: 16,454
Schimba-l si gata, deci turatie motor cu si original sau bosch.
  • livcro
Il schimb..prima strigare 365 pe GM...Aveti cumva idee, la Astra H e loc sa il schimbi pe deasupra? Sau pe lateral, dupa demontarea aparatorii PVC de la roata stanga?
  • livcro
Schimbat senzor. Prima impresie...turatia motor a crescut usor pana spre 900 rot la relanti si motorul merge mai rotund.
Testat senzorul vechi. La temperatura de 5-6 grade are 1260 ohmi. Pus in apa calda, a scazut la 990 ohm iar dupa 15 minute in congelator, a crescut la valoarea de 1.02 pe scala de 20 Kohm...cat ar fi ultima valoare in ohmi-20040 ohmi? Pot sa trag concluzia ca trebuia schimbat?
Pozitionare senzor: sub electromotor iar capatul la surub e spre electromotor, incat ai nevoie de o tubulara de 1/4 si prelungitor cardanic
  3. Motoare diesel
