  • lucilk
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2007
Am o problema cu kilometrajul la masina:
1. Nu merge deloc 😃
2. Display-ul pt kilometri parcursi nu merge.
precizez ca turometrul si orice altceva din bord functioneaza corect.
Problema e ca nu stiu ce sa schimb, este o mufa ceva in cutia de viteza? sau cablul sau are treaba si cu ABS-ul?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Ai becul din bord responsabil cu luminarea kilometrajului ars. Lumineaza cu o lanterna pe display si o sa vezi ca el saracu indica de fapt.
  • lucilk
  • Mesaje scrise: 7
nu, ma scuzati ca nu am dat destule detalii, e o astra g din 2000, si ledurile de la iluminat merg, totul merge numai ca acul la kilometraj nu se ridica si display-ul de jos nu indica kilometri parcursi imi arata doar kilometri ramasi cred de cand sa stricat.
  • aco_008
Imi cer scuze nu am inteles ca problema ai. Nu mai lua in considerare varianta mea.
  • alade
  • Masina: Astra 2001 Z16xe
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
salut cred ca si eu am avut aceeasi problema ca tine . Prima data m am interesat de un bord nou( 1000 de ron) prea mult unul sh (350) bun dupa multe cautari am zis bagamiasi cat de mult il pot strica daca umblu eu la el , l am desfacut din toate surubelel care l tineau (capacu volan , capacul transparent al bordului surubuirile bordului ) si l am dat jos am tras acul de kilometraj in sus (parea blocat ) dupa aceasta l am montat pe mansina bordul (fara plasticul de protectie si l am reglat la 0 dupa pornire 😉 .) pt ca trebuie sa i bagi mufa in spate la bord si el automat se reseteaza si dupa poti al seta cu manuta 😊 LA 0 si va functiona cel putin la mine 😊 o zi buna (sincer nu ai ce sa i strici succees)
  • Gaby MVD
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
si eu am aceiasi problema dar mie nu imi merge nici turometru.la mine cand iau viraj maxim stanga imi urca acu de la chilometraj.datimi un sfat ce e devina.se poate sa fie de la ABS?mi aprins in bord?
  • kratt
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
la astra g kilometrajul este electronic,nu exista cablu intre cutie si instrumente,semnalul este captat de catre senzorul abs dupa roata st/dr(nu mai retin concret si nu vreau sa informez gresit)fata si transmis la calculatorul abs-ecu-instrumente!de vina pentru nefunctionarea kilometrajului poate fi :senzor abs,cablaj sau mai rar instrumentele.
  • popeye
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Am patit si eu la fel cu o astra y17dt, in sensul ca nu inregistreaza viteza, dar turometrul merge.
Am verificat senzotii ABS si citesc individual vitezele;
ABS ul functioneaza perfect nu da erori;
Ceasurile merg pe alta masina.
Am verificat toate traseele de la pompa de Abs in ECU si in instrumentele de bord..
Cred ca e ceva in electronica pompei de ABS...inca nu am rezolvat problema
  • eck
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
pe un opel astra G din 2003 am o problema similara:
pur si simplu cade indicatorul de la kilometraj,.. sau ramane la 0 sau cand stau pe loc el oscileaza, are cineva vre-o idee? sau vre-un manual sa stiu ce si de unde poate fi problema?...
eu m-am gandit ca poate fi o mufa slab infipta in senzorul din cutie, dar nu stiu unde este situat acesta..
multumesc
  • onofrei
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
va rog sa ma anuntati si pe mine in caz ca gasiti raspunsul la aceastta problema care imi da batai de cap.. de foarte mult timp:(( fac cinste...
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Nimeni n-a gasit o solutionare la problema asta?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Schimba calculatorul de ABS cu unul de pe o masina identica.
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
in general oscilatiile sau variatiile kilometrajul sunt din cauza unui contact imperfect,in general se curata mufa de la roata stanga fata,sunt doua mufe pe acel fir,curatirea sa se faca de preferat cu un sprei de contact si gata.destul de simplu
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 61
e posibil sa fie de la mufa bordului?eu mi-am schimbat lumina in bors si ma gandesc la asta sa nu fie de vina?sa nu fi dereglat ceva?
  • timica
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra OPC 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
Exact aceeasi problema am avut si eu la astra g. Prima data a inceput sa nu imi mai indice viteza deloc, usor usor a inceput nici km sa nu ii mai inregistreze. (ledurile de la ecran luminau) si sa terminat cu becul de ABS mereu aprins. Cu turometrul nu aveam nicio problema. Rezolvarea ; schimbarea rulmentul fata stanga. La astra g viteza este data de sonzorul abs, numai ca acest senzor abs este integrat in rulment. Puteti sa incercati sa vedeti daca nu cumva mufa nu face bine contact sau este vreun fir rupt. Am incercat si eu sa curat mufa care prinde destul de mult praf si noroi la cum e pozitionata acolo dar nu sa rezolvat, doar ca pe la viteze asa sa zic in jur de 100 km/h se mai trezea acul vitezometrului pentru vreo 5-10 secunde si apoi iar revenea la 0. Cum am schimbat rulmentul in romania ( 400 lei ) ca in italia ma ajungea cu manopera (180 €) totul a revenit la normal. Nu mai aruncati bani aiurea pe borduri sau nu stiu ce cabluri ca nu au nicio legatura. La astra g bordul e electronic. Trebuie sa puneti masina pe tester pentru a vedea exact care senzor e defect (stanga sau dreapta) dar de cele mai multe ori cel din stanga e de vina. Numai bine.
  • vallyku
pentru kilometraj doar stanga,si de cele mai multe ori e problema de contact sau se intrerupe firul fix de langa senzor si nu poate fi reparat,folositi si voi functia de search si gasisiti acolo cateva topicuri destul de explicite in legatura cu asa ceva.In legatura cu pretul,butucul in 4 prezoane 260 de lei am gasit astazi,sau la 160 de lei doar rulmentul,butucul cu totu este destul de simplu de schimbat si se poate face si acasa.
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
am si eu o problema la afisaj kilometrilor mari, nu mai arata cifre ci liniute(------) scot borna isi revine dupa care apar liniutele. de la ce poate fi ?
  • Madalin
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
Sall Timica mersiii mult pentru mesajul pe care l-ai postal. Bafta
  • Madalin
Sall Timica mersiii mult pentru mesajul pe care l-ai postal. Multa stima si mult respect din partea mea.
  • Alecs Adrian
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2015
Salutare tuturor!
Am si eu o intrebare: In cazul in care ceasurile de bord nu sunt compatibile (am auzit ca exista si varianta asta) exista posibilitatea de a nu-mi indica viteza?
Merci
