lucilk
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 28 Mai 2007
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
lucilk
- Mesaje scrise: 7
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
alade
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16xe
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
salut cred ca si eu am avut aceeasi problema ca tine . Prima data m am interesat de un bord nou( 1000 de ron) prea mult unul sh (350) bun dupa multe cautari am zis bagamiasi cat de mult il pot strica daca umblu eu la el , l am desfacut din toate surubelel care l tineau (capacu volan , capacul transparent al bordului surubuirile bordului ) si l am dat jos am tras acul de kilometraj in sus (parea blocat ) dupa aceasta l am montat pe mansina bordul (fara plasticul de protectie si l am reglat la 0 dupa pornire .) pt ca trebuie sa i bagi mufa in spate la bord si el automat se reseteaza si dupa poti al seta cu manuta LA 0 si va functiona cel putin la mine o zi buna (sincer nu ai ce sa i strici succees)
Gaby MVD
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
- kratt
- 149 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
kratt
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
la astra g kilometrajul este electronic,nu exista cablu intre cutie si instrumente,semnalul este captat de catre senzorul abs dupa roata st/dr(nu mai retin concret si nu vreau sa informez gresit)fata si transmis la calculatorul abs-ecu-instrumente!de vina pentru nefunctionarea kilometrajului poate fi :senzor abs,cablaj sau mai rar instrumentele.
- popeye
- 153 mesaje
- din 17 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Oct 2006
Am patit si eu la fel cu o astra y17dt, in sensul ca nu inregistreaza viteza, dar turometrul merge.
Am verificat senzotii ABS si citesc individual vitezele;
ABS ul functioneaza perfect nu da erori;
Ceasurile merg pe alta masina.
Am verificat toate traseele de la pompa de Abs in ECU si in instrumentele de bord..
Cred ca e ceva in electronica pompei de ABS...inca nu am rezolvat problema
eck
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 13 Apr 2011
pe un opel astra G din 2003 am o problema similara:
pur si simplu cade indicatorul de la kilometraj,.. sau ramane la 0 sau cand stau pe loc el oscileaza, are cineva vre-o idee? sau vre-un manual sa stiu ce si de unde poate fi problema?...
eu m-am gandit ca poate fi o mufa slab infipta in senzorul din cutie, dar nu stiu unde este situat acesta..
multumesc
multumesc
onofrei
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 02 Nov 2007
MIh@i
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Oct 2012
- cangri
- 5,414 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,414
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
MIh@i
- Mesaje scrise: 83
timica
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra OPC 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
Exact aceeasi problema am avut si eu la astra g. Prima data a inceput sa nu imi mai indice viteza deloc, usor usor a inceput nici km sa nu ii mai inregistreze. (ledurile de la ecran luminau) si sa terminat cu becul de ABS mereu aprins. Cu turometrul nu aveam nicio problema. Rezolvarea ; schimbarea rulmentul fata stanga. La astra g viteza este data de sonzorul abs, numai ca acest senzor abs este integrat in rulment. Puteti sa incercati sa vedeti daca nu cumva mufa nu face bine contact sau este vreun fir rupt. Am incercat si eu sa curat mufa care prinde destul de mult praf si noroi la cum e pozitionata acolo dar nu sa rezolvat, doar ca pe la viteze asa sa zic in jur de 100 km/h se mai trezea acul vitezometrului pentru vreo 5-10 secunde si apoi iar revenea la 0. Cum am schimbat rulmentul in romania ( 400 lei ) ca in italia ma ajungea cu manopera (180 €) totul a revenit la normal. Nu mai aruncati bani aiurea pe borduri sau nu stiu ce cabluri ca nu au nicio legatura. La astra g bordul e electronic. Trebuie sa puneti masina pe tester pentru a vedea exact care senzor e defect (stanga sau dreapta) dar de cele mai multe ori cel din stanga e de vina. Numai bine.
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
pentru kilometraj doar stanga,si de cele mai multe ori e problema de contact sau se intrerupe firul fix de langa senzor si nu poate fi reparat,folositi si voi functia de search si gasisiti acolo cateva topicuri destul de explicite in legatura cu asa ceva.In legatura cu pretul,butucul in 4 prezoane 260 de lei am gasit astazi,sau la 160 de lei doar rulmentul,butucul cu totu este destul de simplu de schimbat si se poate face si acasa.
- cosmin-aurel
- 71 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Madalin
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Sep 2007
Madalin
- Mesaje scrise: 2
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2015
