  2. Discuții generale
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
ca sa incheiem discutia:
1. argumentele pe care ti-le aduc le am citit de pe alte forumuri:
http://forum.vwforum.ro/forum/index.php asta e unu'
2. nu am facut/desfacut un motor si sa il pun sa functioneze, deci nu bag mana in foc.
3. Proba poti sa o faci singur cand cobori un munte (sau o panta foarte lunga): lasi masina in viteza si fara sa accelerezi vezi ce se intampla cu temp lichidului de racire (adica o sa scada. de ce ? nu mai are sursa de incalzire).
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Slick a scris:
Thanatos a scris: la tine se opune motorul imediat cum ridici piciorul de pe acceleratie? .
Da, cum iau (chiar nu de tot) piciorul de pe acceleratie de la mers constant incepe sa franeze motorul si se aude un zgomot mai gros dinspre motor. Asa face cand e in frana de motor. Cu cat iau mai mult piciorul de pe acceleratie cu atat franeaza mai tare ceea ce ma duce cu gandul ca se poate sa ai dreptate pentru ca frana de motor difera cu pozitia acceleratiei deci la pozitia 0 tot se mai poate sa injecteze putin...
Dar in acelasi timp daca ar injecta putin, aerul tot intra prin aspiratie si amestecul este foarte sarac ceea ce nu e bine...
La un Diesel amestecul e INTOTDEAUNA sarac si la tine (Diesel) este FOARTE bine... 😉
Adica pedala de acceleratie nu actioneaza decat asupra cantitatii de motorina, in lipsa clapetei de acceleratie din circuitul de aer...
La relanti raportul "lambda" poate fi chiar de 30-40...
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Bine bine, poate la diesel o fi bine nu te contrazic pentru ca nu stiu despre subiect... dar la benzina e bine ?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
ce e bine si ce e rau, eu nu inteleg nimic!... sorine spune clar, consuma sau nu in frana de motor.
  • vladonero
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2004
bai ce naiba , faceti un comutator la pompa de benzina si opriti-i tensiunea in timp ce puneti frina de motor sa vedem ce se intampla
  • sorin666
Thanatos a scris:ce e bine si ce e rau, eu nu inteleg nimic!... sorine spune clar, consuma sau nu in frana de motor.
La Diesel "clasic" (pompa mecanica) SIGUR DA, la cele cu calculator de injectie PROBABIL CA NU (depinde ce conceptie) sau cel putin nu atata timp cat motorul aflat in regim de "frana de motor" se afla la o turatie superioara a circa 1200-1500 rot/min (depinde evident de mappingul calculatorului de injectie...
Constructorii se arata din ce in ce mai "discreti" in ceea ce proiveste reglajele motoarelor, dar putem presupune ca (de ex) un motor ca cel Isuzu 1.7 DTI nu poate scoate un consum asa de mic cu ignorarea TUTUROR metodelor de economie...
  • rezare
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2004
Thanatos a scris: ai ramans vreodata fara presiune pe poma sa vezi cum iti da in nas.
Taman acum 2 zile mi-a taiat mie benzina intr-a intaia ca am dus-o prea sus. Nu m-a dat in nas mai tare ca o frana de motor normala.
eu m'am jucat mult cu alarme si sisteme de imobilizare, si cand decuplezi pompa (la benzinare cel putin) nu mai faci 10m daca nu il pui pe liber. atunci este consum 0.0
Fii serios. Adica masina ta in frana de motor franeaza mai tare ca frana de serviciu, sau cum?
Consumul in frana de motor e 0.0 (zero). M-am jucat si eu, cu carburatoare, circuite electronice si supape electromagnetice si stiu cam cum sta treaba.
Dar ce naiba, voi chiar n-ati mers in frana de motor intr-a doua, sa simtiti cum pe la 1500 rpm primeste un impuls in fata (aici se vede cel mai bine)?
  • Thanatos
tare urasc momentul asta, dar trebuie sa recunosc ca am facut testul si rezultatul confirma ca ati avut dreptate.
am masurat direct din ECU, de pe pinul de consum, si valoarea citita in frana de motor (la viteza mare) este 0, sau oricum extrem de mic. hmmm....asta e, macar acum sunt sigur.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,379
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Bine ca v-ati lamurit, ca sa nu mai faceti comutator pe pompa de benzina sau motorina, mi-a zis cineva la un centru de montari alarme ca au fost cazuri cu accidente nasoale cind s-a stricat (releul/comutatorul) care oprea/pornea pompa si nu s-a mai putut redresa masina in mers.
  • al3xz
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2006
tind sa cred k nu mananca r... opelu/bc; se taie alimentarea cu benzina a motorului, dar supapele se inchid/deschid in continuare, deci nu are de ce sa fie o franare violenta, si nici de ce sa consume (poate la turatie mica ~1000 sa inceapa sa alimenteze ca sa nu moara motoru)
  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
La motoarele pe benzina nu stiu cum o fi dar la diesel-uri este sigur consum zero in frana de motor si un argument ar fi ca motorina se auto aprinde prin compresie deci nu ii trebuie nimic la un motor diesel sa il tina in mers decat amestec -ul de aer cu motorina iar ca sa il opresti nu trebuie dacat sa ii tai motorina si sa ii faci decompresie.Eu atat stiu iar daca stie cineva mai mult sa ma invete si pe mine.
