  2. Tutoriale
  • nony72
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2000 1,7-ISUZU
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
BRAVO!
Unul din cei putini care impartasesc si altora mici secrete care duc la economii consistente celorlalti membri fara sa ceara bani cum fac altii. Un om care intelege adevaratul sens al acestui forum.
CINSTE TIE Bampi!
  • Bitzulache
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Buna seara, am un opel astra G din 2002.
Azi dimineata am intampinat o problema cu masina. Introduc cheia in contact si invart si observ ca se invarte de tot fara sa porneasca motorul, am scos cheia afara si surpriza becurile din bord erau aprinse ca si cum era pus contactul pe prima pozitie dar cheia era la mine in mana. Trebuie sa cumpar alt contact? Are cineva instructiuni cum sa dau jos contactul?
MUultumesc anticipat.
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2005
Ai ajuns unde trebuie. Citeste pe prima pagina a acestrui topic. Ai toate informatiile necesare pt demontarea contactului. Cred ca s-a rupt tija care actioneaza contactul electric.
Daca aceasta e problema, cauti la SH un butuc identic si schimbi verturile cu ale tale.
  • Bitzulache
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc Bampi am reusit sa scot contactul.
Dupa ce l-am scos am observat ca ii rupt chiar in varf cam jumatate de centimetru dupa arc..
Asta inseamna ca trebuie sa cumpar alt butuc? Daca da cum schimb numa piesa aceea fara sa mai schimb cheia?
Am gasit contact pentru opel cu 50 de lei fara cheie daca il iau ep acela pot sa fac din amandoua un contact bun si sa mearca cu cheia veche?
Multumesc anticipat
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
Da, eu zic ca se poate face sa mearga cu cheia ta. Personal nu am facut din 2 contacte unul, dar asa cum e construit butucul trebuie sa mearga. Trebuie sa verifici ca butucul pe care il iei sa fie pt acelasi tip de cheie.
Ideea e ca trebuie sa scoti din contact butucul interior cu verturile. In tutorial am descris modul in care se scoate.
Butucul cheii este tinut de boltul cu arc . Apasa cu grija pe bolt si roteste usor cheia asa incat boltul acesta sa poata iesi din butuc. Atentie sa nu sara boltul si arcul ! Odata scos boltul, trageti usor (Atentie! sa nu sara lamela de blocaj ) butucul interior cu cheie cu tot.
Cu grija si atentie multa, incepi sa scoti cate putin cheia din butuc, astfel incat sa eliberezi verturile unul cate unul. ATENTIE! Fiecare vert are cate un arculetz mic !
Acum tot ce ai de facut este sa transferi verturile de pe butucul rupt pe cel bun si sa asamblezi noul butuc .
Spor la lucru si rabdare! 😊
  • Bitzulache
  • Mesaje scrise: 9
Am o intrebare masina poate fi pornita numa cu cheia?
am incercat sa o pornesc cu o surubelnita casetofonu mi se deschide merge aerul conditionat numa nu mi se aprind becurile din bord si nu se ridica acul de la rezervor si cand invart de tot porneste o turez vreo 3 secunde si moare... ii din cauza la cheie? precizez ca atunci cand mi sa rupt butucul mio ramas blocat pe prima pozitie si mio terminat toata bateria pana mam dus dupa o cheie sa desfac bornele. am incercat sa o pornesc cu cabluri de la o alta masina da tot asa o facut si ieri am pus bateria la un redresor si am lasato toata noaptea da nu stiu daca redresorul era bun pentru ca in vizorul de la baterie nu se vede verde ii la fel ca inainte..
Deci intrebarea era se paote poni cu o surubelnita sa stiu daca ii dusa bateria sa nu se poate porni numa cu o cheie..
Multumesc anticipat
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
Bampi a scris:Ai ajuns unde trebuie. Citeste pe prima pagina a acestrui topic. Ai toate informatiile necesare pt demontarea contactului. Cred ca s-a rupt tija care actioneaza contactul electric.
am patit'o si eu; s'a rupt tija contactului si a ramas comutatorul pe pornit. bine ca eram in fata casei si aveam si timp sa deschid imediat bordul si sa pun comutatorul pe 0 cu surubelnita.
acum, cu ajutorul tutorialului asta am desfacut butucul si am cautat o improvizatie ceva, sa nu trebuiasca sa schimb butucul. nu prea se poate. pe mine ma enerva treaba ca o sa am 2 chei daca il schimb si preferam sa fac o carpeala... dar.. am gasit pana la urma o solutie OK. am cumparat un butuc nou, ( topran - 17 euro - ebay.de) e acelasi ca la astra F. L'am descaut si l'am adaptat sa mearga cu cheia originala.
operatiunea nu e prea complicata, asa ca nu mai dau detalii, aveti aici pozele facute azi in timpul lucrarii; cine se baga la asa ceva, isi sa seama fara mai multe comentarii.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
merge de pe astra f si cielo.foarte posibil si espero.
  • marcelplesa
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
si eu am patit aceasi problema, mi s-a rupt capatul la tija si mio ramas blocat contactu. lam pus pe 0 cu surubelnita, am gasit contact la dezmembrari cu 100 de ron, nu cred ca merita sa fac aceasi operatiune ca si tine, dar eu intampin alta problema. nu imi mai merg geamurile eletrie si cdplayeru.
am un astra 2001 combi. oare de la ce poate fii?
  • Bitzulache
  • Mesaje scrise: 9
marcelplesa a scris:si eu am patit aceasi problema, mi s-a rupt capatul la tija si mio ramas blocat contactu. lam pus pe 0 cu surubelnita, am gasit contact la dezmembrari cu 100 de ron, nu cred ca merita sa fac aceasi operatiune ca si tine, dar eu intampin alta problema. nu imi mai merg geamurile eletrie si cdplayeru.
Te-ai uitat la sigurante?
  • dorinelulopelist
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2011
Salut.Am si eu o intrebare:de ce trebuie pus boltul de la contact intr-o masina de gaurit ? Pentru a slefui raza respectiva care trebuie marita ?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Da. Sa o poti slefui mai usor si uniform.
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,588
deci inebunes de la 7 dimineata ma tot chinui sa deblokez butucul sa pot porni masina nu imi iese si nu vrea nici batut am incercat am chinuito nimic ... multumesc bampi pozele is f ok stau cu foaia in fatza si tot nu vrea sa iasa ... 😐 cum pot porni masina ? o tin pornita dar sa pot circula are careva vre-o idee ?
  • kinderasu
am uitat sa specific poate are alte caracteristici ... opelul meu e din 2004 ... nu cred ca o fi mare diferenta fata de contactul de 2001 banuiesc
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
Nu este nici o diferenta intre modelul 2001 si 2004. E greu prima data pana gasesti exact locatia la acel pinten care trebuie apasat. In pozele puse de Thanatos se vede clar pintenul (inainte de verturi, chiar dupa gulerul butucului)
Cauti pozitia lui cu o surubelnita subtire (sau cu o lama ingusta de cutter) si dupa ce l-ai gasit il apesi in interiorul butucului, mentii apasat pintenul , cu cheia impingi butucul spre axul volanului si rotesti cheia. Trebuie sa reusesti.
O alta varianta pe care au am folosit-o: fara sa introduci cheia in volan
1) impingi pintenul cu surubelnita
2) apesi cu degetul butucul
3) mentii butucul apasat si introduci cheia in contact, apoi rotesti
Ai mai avut probleme cu butucul? sa nu fie din verturi.
  • kinderasu
Deci l-am scos intr-un final ... ma`m tot chinuit sa`i scot carcasa si ..supriza am scos cheia din neatentie .. ca is stangaci ... si numai pot sa o pun la loc... nici sa bag butucu inapoi ... am vreo solutie de rezolvare ..sau trebuie sa`l duc la un service sa mi-l desfaca ca sincer nu as vrea sa schimb toate butucrile de la ushi portbagaj ... :-S
  • kinderasu
prima data cand patesc am masina de vreo .. 8 9 luni ... si nu am avut probleme de vreo 2 zile incepea sa-mi inarta greu se bloka aiurea ma chinuiam cate 5 minute sa invart cheia .. si cand azi dimineata hop deloc nu o mai puteam invarti ... si drept cand aveam mai mare nevoie de ea
  • Tiberiuf
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
este cineva din ploiesti care se pricepe sa repare asa ceva?
  • mirceabarbu
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Sa iti dea Dumnezeu sanatatet Bampi pentru tutorial.
Mi-am cumparat masina de o zi si mi s-a blocat butucul. Norocul meu a fost cu tutorialul tau si acum am un butuc nou.
Iti multumesc inca o data.
  • dorinelulopelist
  • Mesaje scrise: 19
Inca un contact reparat dupa metoda Bampi. Multumesc frumos pentru informatii , sanatate la toti si drum bun.Am respectat si ultimul pas din reparatie , cel cu berea , deoarece cred ca era obligatoriu ca sa functioneze contactul. 😛
  2. Tutoriale
