  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • corsaweb
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salutare,
As dori sa stiu daca pentru corsele care au in dotare alarma, la inchidere se aud si beep-uri iar led-ul de pe butonul de inchidere centralizata de pe consola clipeste incet.
Intreb pentru ca eu nu stiu daca am asa ceva... cand inchid din telecomanda de 2 ori atunci led-ul rosu de pe butonul de inchidere centralizata sta aprins cateva minute dupa care se stinge.
(am o corsa 2008, 1.2 benzina, achizitionata recent)
  • sMESE
  • Mesaje scrise: 246
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Becul de pe butonul de sub avarie care blocheaza si deblocheaza usile NU este becul de la alarma. Alarma are un led separat.
Probabil nu ai. Cand ai comandat, ai cerut alarma? sau ai primit-o "cadou" de la dealer?
  • corsaweb
Ok ... dar... citez din manual pentru Sistemul de alarma antifurt
Dioda emitatoare de lumina (LED) [aici imi arata in imagine butonul de la inchiderea centralizata ]
In primele10 secunde de la activarea
sistemului de alarmã antifurt:
- LED-ul se aprinde = Test, întârziere cuplare contact
- LED clipeste rapid = Usa, portbagajul sau capota motorului deschise, defecþiune sistem.
Dupã primele10secunde de la activarea sistemului de alarmã antifurt:
- LED-ul clipeste lent = Sistem activat
La mine, asa cum am scris sta aprins led-ul cateva minute dupa care se stinge.
  • sMESE
Am gasit... Probabil ledul ala, daca e alarma pusa (sau la anumite modele si dotari) preia functia ledului alarmei. La mine se poarta ca si cum nu ar avea alarma (sta aprins dupa ce inchid 2 min si se stinge).
Eu am cumparat alarma (originala) separat si a venit cu led separat.
revin: ai comandat sau ai primit cadou sistemul alarma de la dealer in momentul comenzii? ai senzorii volumetrici pusi deasupra stalpilor A (in fata)? (daca nu bipaie si nu ai nici senzorii volumetrici = nu ai alarma)
sau si mai simplu: apare pe factura?
sau putin mai complicat: da-mi seria vin si verific in epc dotarile din fabrica.
  • costel nitica
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2007 1,3 cdti
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
Salut. Am si eu o problema cu a mea corsa. Nu se mai incuie usile din spate nici din telecomanda si nici nu se aprinde becu din interior cand deschid usile de pe spate. Aveti idee ce sa fie?
  • Claoo
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Am vazut mai multe alarme de la cateva sute de lei la cateva mii.Ma gandesc sa nu-mi pun deaia cu ecran lcd,etc...
Dar nu stiu de care sa-mi pun.Cateva sfaturi?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
2011-06-14 12:53:47
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-06-14 12:53:52
  • crys 96
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2010 A1.2XER
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2011
functioneaza bine alarma viper 3902v pe opel corsa d?si-a montat cineva
edit by StefanTolos
8/2/2011 8:54:46 PM
  • nicuiry
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Corsa 2007 1.3
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
functioneaza fara probleme viper 3902
  • Ciobanu.Ionut
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2010
Problema este urmatoarea, in timpul gerurilor din iarna asta am lasat masina in garaj cam o luna fara sa o pornesc deloc. Acum cand incerc sa o pornesc nu mai merge. Am incercat cu un starter din ala care se incarca la priza, e bun ca a mers la alta masina, dar tot nimic. Mai mult, imi porneste alarma, avariile, si nu pot opri minute bune in sir alarma. Pana la urma se opreste dupa ce conectez si deconectez de cateva ori la rand starterul la baterie, nu stiu prin ce minune. Masina nu merge inchisa decat de la cheie, nici gand din inchiderea centralizata.Am incercat si cu bateria deconectata si alarma tot urla. Nu stiu ce sa mai fac, nici de experimente nu-mi mai arde ca am innebunit de tot vecinii.
Intrebari:
Trebuie sa schimb bateria? Mentionez ca e veche de 5 ani de cand am cumparat masina.
Daca schimb bateria cu una noua, se rezolva si problema cu alarma?
Daca nu, cum naiba deconectez complet alarma, am un led cu buton dar nu stiu codul ala din 5 cifre. Si parca am citit pe undeva ca trebuie pornit motorul ca sa poti deconecta alrama din buton.Mentionez ca alarma e cea standard de la Opel, mop4.
Nu stiu ce sa-i fac, mie si groaza sa mai incerc ceva ca porneste enormitatea aia de alarma.
A, si sa nu uit, ce bateria noua mi-ati recomanda. Masina e o Corsa D, 1,2 .
edit by StefanTolos
4/6/2012 8:11:03 PM
  • pufosme
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2012
apropo de inchisul usilor .. eu tot cred ca e un defect. in manual scrie ca atunci cand o inchizi odata din telecomanda si la interval scurt apesi iar pe buton de inchis ar trebui sa fie "hard lock" ceea ce inseamna ca usile nu mai pot fi deschise nici din interior. la mine merge asta doar la o usa, doar o usa ramane blocata si din interior. si da .. si mie din cheie mi se blockeaza doar usa soferului si atat. sigur trebuie sa fie o problema undeva.
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
la mine se inchid si se deschid din telecomanda Very Happy
  • dacusorul
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2013
Am procurat recent un sistem de inchidere usi de la distanta si nu stiu cum se face montarea.
Imi poate spune cineva daca exista modulul "CDL Central door locking" pe toate tipurile de Corsa D, indiferent de tipul completatiei? Unde se afla acesta? Pe stilpul drept al masinii mele nu este asa ceva. Tin sa precizez ca la inchiderea masinii cu cheia se inchid ambele usi si hayonul, acelasi lucru merge si cu botunul de pe bord, inclusiv automat la 20 km/h.
Daca acesta nu exista, cablurile oricum ar trebui sa fie? Unde ar trebui pus acest modul daca modulul standart lipseste?
Multumesc pentru raspunsuri!
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Cum se face sincronizare cheilor? Am schimbat bateriile din ele si nu mai pot deschide/inchide masina din butoanele de pe chei? Am incercat cu contactul pus, frana apasata si apasarea butonului de inchidere/deschidere de pe chei dar degeaba
  • marusu
sincronizarea nu se face asa,bagi cheia in contact si tii apasat pe incuiat timp de 10 secunde,dupa care scoti cheia si ar trebui sa functioneze,eu asa stiam
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
