- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Nu. La motorul tau, singura care da rezultate este MPPS, sau daca nu GM Tech 2. Atentie, nu va jucati cu clone de la necunoscuti, stiu pe multi ce au pus ecu in cap cu OPcom, dar cu interfete de remap.
Concluzie: Pentru remapari ai nevoie de scule bune, cunostinte solide despre file tuning, motor/transmisie in parametri optimi.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
dancuciureanu a scris:Mai intai trebuie verificat motorul sa fie in parametri, daca nu este nu fa remapare ca dai in alte belele.
oricum eu am o struto-camila... vechiul soft de y22dth, turbina de y22dtr si motor x20dth... de aceea imi trebuie o mapa personalizata, are un lag intre 1500si 2000 rpm...
Atrix
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Agila 2000 Z12XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
@jgyprime!
Pentru OPcom dezvoltatorii au incercat unele chesti de genul rescriere ECU, insa probabil costul interfetei oficiale ar fost prea mare. A se vedea butoanele inactive din meniurile OPcom.
@Otomega25!
Prin remapare eu inteleg personalizare. Fila ta se poate realiza dupa cerinte. Probabil doar colegul de forum @Bazare poate face acest lucru la noi in RO. Incearca sa discuti cu el. Cu scrisul filei te poti descurca cu un Galletto.
@Atrix, nu are importanta, e OK asa, din ce retin eu.
@Otomega25!
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Otomega25 la tine pe strutzo-camila ta se poate face o mapa, inca una daca sunt figuri, iese sigur .
Atrix opcom mai da in balarii si este stiut asta in zona agila/corsa dar poate fi adevarat, se citeste mapa cu alte scule si se compara, cea mai sigura varianta. Nu cred ca ai ecu/soft de xep, ai avea erori Mai poate fi varianta de strutzo-camila dintre xe si xep, mai stii...
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
DB77AAA a scris:O buna parte din cei ce au cumparat interfete au avut probleme cu ele. Evident ca de garantie sau posibilitatea schimbului nu s-a pus problema, doar vorbim de ”cumparaturi Okazii”
In cele din urma ori au cumparat din nou cu mai multa atentie, ori s-au lasat de activitatea asta.
ai dreptate eu mi-am luat de pe okazii pentru ca am fost bou si nu am cautat aici pe site mai intai. dar vreau sa-ti zic ca a venit omu mi-a instalat programul pe laptop mi-a facut proba mi-a aratat cum se foloseste cat de cat si chiar mi-a aratat o eroare atunci la senzorul de temperatura al aerului admis ( asta pentru ca ma mancase pe mine in cur sa-i scot mufa in timp ce mergea masina ) mi-a sters eroarea, a mers ok. in rest nu prea o folosesc decat sa citesc daca am ceva erori. am vazut ca nu ma pricep am lasat-o balta. dar macar pentru citit coduri de eroare merge bine si macar atat pot sa fac cu ea. sau poate am eu impresia ca merge bine )
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- Mesaje scrise: 371
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Pai cine crezi ca s-a priceput de la inceput prietene?
Toti care se cred ca se pricep ( ma includ si pe mine ) au inceput ca si tine.
Pe parcurs incepi sa studiezi si incepi sa prinzi experienta.
Mai mergi pe la cursuri daca ai posibilitatea si mai ales daca ai pe "cineva" sa ti le plateasca si mai intrebi pe forum sa afli si cate o parere a u unuia sau a altuia. O incerci pe pielea ta sa vezi daca omul vorbeste din patite sau din auzite, "apoi cresti pana ajungi mare"
In ceea ce priveste clona OP-COM nu-ti bate capul, este atat de buna cat este una originala sau mai bine zis cam cat ii permite programul.
Pentru ce vrea colegul cu remaparile va sugerez sa va luati scule pentru asa ceva nu GAlleto, cum spunea coulegul Angel.
Bafta
Bafta
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
mda nu ma intereseaza remapari sau mai stiu eu ce. am vrut doar sa-mi iau interfata ca sa nu mai dau cate 50lei de fiecare data cand am o problema. pentru ca asa am patit ultima oara. am avut probleme am fost la cineva care avea tester nu stiu ce tip era, era unu care il agata de volan ca avea suport de prindere, in fine, i-am dat 50 de lei ca sa-mi spuna ca nu stie exact de la ce ar putea fi, ca ar fi bine sa ma duc sa curat injectoarele si daca persista problema sa ma intorc la el. daca l-am vazut ca nu e sigur pe el am mai intrebat la colegii de la munca daca au cunostinte de cineva cu tester am ajuns la un baiat care avea interfata si pusa pe laptop. si care mi-a zis uite scrie in OP-COM misfire cilindrul 4 etc etc defect bobina de inductie. mergi de schimba bobina. 50lei testarea. am schimbat bobina a mers masina. asta vreau sa zic. am dat 50lei la cineva care ma punea sa curat injectoarele si nu era de acolo, plus alti 50lei la altu care avea interfata si laptop. total 100lei. pai nu mai bine mi-am luat eu cu 150lei interfata mea si o pun de cate ori vreau pe masina? ca acolo in OP-COM scrie, ai codul de eroare asta, ai defect acolo. vad un cod de eroare pe laptopul meu mai dau un search aici pe forum imi fac masina sa mearga nu? decat sa stau sa ma plimb jumate de oras sa gasesc pe cineva care are timp si de mine
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Perfect adevarat.
Dar sa-ti spun sincer cateodata mai trebuie sa ai si bafta ca nu este chiar "What you see is what you got", adica vreau sa spun ca nu in totdeauna poti fi 100% de interpretare decat atunci cand ai ceva experienta.
Ce faci cand nu ai coduri de eroare si masina merge tranca fleanca?
Eh?
Aici e problema...sti sa interpretezi parametrii de injectie?
Si chiar daca ai sti pana nu verific amanuntit nu faci altceva decat sa-ti dai cu parerea de ce ar putea fi.
Ah daca din intamplare ai putina experienta atunci posibilitatea de a nimerii cauza din prima se ridica. Dar iti spun tot din experienta ca diagnoza te ajuta in a identifica dar nu e cum isi inchipuie unii, adica bagi interfata dai doua click-uri si gata ii spui exact de la ce vine problema si ai rezolvat-o. Te mai si intreaba "Ce zice?" de parca aparatul de diagnoza iti sopteste ca un Medium in ureche sau in subcontient ce are masina.
Baliverne...e ca la medic, dupa ce te trimite sa faci teste iti interpreteaza diagnoza si isi da cu parerea ( trecand prin ciur ce a invatat la scoala ).
De ce te duci in totdeauna la un medic cu experienata si care are si ceva aparate performante?
Ca sa fi cat mai exact.
E adevarat ca daca mai intrebi aici, totul e relativ sansa sa si gasesti raspunsul corect, ca nici noi nu suntem Mediumuri, dar cel putin poti sa te edifici la ce urmeaza sa faci, fara sa arunci banii pe geam pentru orice aprindere de martor de motor. Care si ele pot fi induse de probleme aparute ad-hoc si care nu au repercursiuni asupra functionarii motorului pe o perioada mai lunga de timp ci au aparut in momente bine definite.
Parerea mea este ca si atunci cand nu te pricepi poti sa-ti iei un Op-Com , bine, doar asa ca sa-ti mai descretesti fruntea atunci cand te bantuie ideea ca nu sti ce ar putea avea masina. E mai reconfortant sa sti ca te bazezi pe ceva si nu bajbai in necunoscut.
Ma opresc aici ca am trecut de la diagnoza la filosofie si nu ca ar fi vreo diferenta, amandoau sunt doua stiinte nu chiar "exacte".
Mult succes
Eh?
Mult succes
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
sunt perfect de acord cu tine. dar ai vazut si tu cand ai o problema si o expui pe forum primul lucru care te intreaba lumea este: ti se aprinde martorul in bord? ce cod de eroare zice? e exact pentru chestia asta am luat-o. intr-adevar nu stiu sa citesc parametrii de injectie sau mai stiu eu ce, dar decat sa vin si sa expun o problema aici pe forum si sa rog lumea sa ma ajute in schimb eu neavand nimic cu care sa vin in ajutorul lor, mai bine am luat interfata si incepem de la un punct. nu? asa intreba lumea coduri chestii si eu ziceam: da stai ca maine ma duc la cineva cu tester sau stai ca nu gasesc pe nimeni sa se deplaseze la mine acasa ca nu mai porneste masina etc etc. asa poate se gaseste cineva si ma ajuta si imi spune: oki dupa ce ai facut chestia asta du-te si mai pune inca odata testeru si spune-mi ce zice acolo si revin-o cu ce scrie si mai vedem ce facem. daca nu o aveam ce faceam? cam cati bani dadeam eu sa vina unu si sa stea dupa curul meu sa scriu eu pe forum cam ce are masina si sa astept raspunsuri?. nu sunt nici chiar unu dinala care nu deosebeste o piulita de 10 de una de 8 dar nici AS in demontat si montat motoare nu sunt. ca sa revin ca ma abat si eu de la subiect am luat interfata doar pentru
mattydr67 a scris:
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
dancuciureanu a scris:[...]
Si la Corsa mea Z10Xe 2001 la fel spune OPCOM pe "Identificare auto"..ME7, cind de fapt e 1.5.5.
Daca alegi pas cu pas motorul, apare corect 1.5.5, la autoidentificare apare aiurea.. De ce? "Nu stiu d'astea"..E balarie de OPCOM.
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Zafira 2006 Y2,2DTI
beynur
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salutare,cine ma poate ajuta cu un link ca sa descarc sau poate are cineva programul ptr op-com versiunea 090820B,ca am cautat si am dat de niste site-uri poloneze si nu am facut nimic,nu am timp nici sa caut pe forum.cd-ul cu programul are un virus,si nu ma lasa sa il instalez,am incercat sa il ignor dar mia ralentat computerul.SAU DACA se poate sterge virusul de pe cd cu vreun program.multam anticipat si scuze daca am postat gresit
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- valentin26
- 16 mesaje
- din 23 Apr 2011
- Astra 2000
valentin26
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 23 Apr 2011
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
